Чистка форсунок. На газу - чаще! (2/2)
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
Re: Чистка форсунок. На газу - чаще! [Re: MadMax]
      25 января 2009 в 00:52 Гілками
-- не накачал давку и отключился, а погудел 3-4-5 сек и отключился , при заведеном двигателе будет крутиться
постоянно ... учи матчасть ...
А может не надо по форду все машины судить? Может в форде контроллер на насос стоит? А если водительскую дверь открыть, насос будет работать? А если второй раз открыть?
С нами с 08.03.2005
      25 января 2009 в 01:06 Гілками
-- ага и двигатель холодный особенно вешная шестерка
у которой форсунки в развале голов живут ... вообщето
бензин там закипет если протока нету ...
Прикинь. Нынче все чаще прастиковые коллекторы ставят и на них форсунки не греются. На металле греются, но меньше чем в процессе работы, ибо вся ворсунка на воздухе, в коллекторе ее малая часть и соеденина через резиновое кольцо. Сними форсунку после езды на газу и продуй, там будет бензус, никуда не испарился. Прикинь, в жигах, бензус в насосе закипает только в серьезную жару, а ведь он стоит прямо на головке и греется по взрослому, а форсы всеж не в головке стоят.
-- ... в бак сливается и испаряется через РД и обратку
хочеш можем проверить ... но только если насос отключается
через 20мин езды по городу и выключеном насосе там практически сухо становится , летом еще быстрее
А что остается в форсунке? Вакуум?
-- а зачем проверять ... снял форсунки помыл , сравнил производительность каждой , поставил , вот тогда можно
и дальше смотреть , а так с присадками скока какая форсункла льет одному богу известно ...
а 5 % разброса между форсунками уже заметно на расходе и равномерности работы двигателя ...
Ну раз в год можно и поразвлекаться, если занятся нечем
Re: Чистка форсунок. На газу - чаще! [Re: shurken]
      25 января 2009 в 15:43 Гілками
в фордах насос управляется контроллером впрыска и включается на постоянно как только появляется сигнал
от коленвала , до это накачивает 4-5сек и выключается ,
а не по давлению ... нив одной машине насос не накачивает
магистраль до давления а потом отключается
вараинтов два вообще
1- работает постоянно как включилось зажигание
2- накачивает какоето время потом ждет запуска двигателя ...
Змінено FORDMAX (15:44 25/01/2009)
Газавщик ***
52 года, Киев
С нами с 06.07.2001
Re: Чистка форсунок. На газу - чаще! [Re: AVB]
      26 января 2009 в 14:19 Гілками
На своем Сене поставил ГБО на 25ткм пробега. до 100 ткм и последующей продажи было:
- 2 слива конденсата (второй раз мог не сливать - его почти не было)
и .... все...
форсунки почистил перед продажей случайно :-) Накануне поездки в Железный Порт решил сделать профилактику, просто на вс. случай. При чистке никаких паталогий выявлено не было.
Переглядів теми: 6324
