мерцедес ракомендует при использовании в V-образных бенз.моторах масел с SAE типа 0w30 использовать только флисовый масленый фильтр, в остальных случаях фильтр - бумажный...
в чем прикол?
откуда данные? не совсем понятно для кого эти рекомендации. Из флиса мешки пылесосные делают, а в масляных фильтрах - бумага обычно
откуда данные?
конкретно речь идет о моторах М112, М113, М272, М273
от и я подивился....че они имели ввиду
upd/ вот как в оригинале звучит
229.5 engine oils must be used with fleece oil filter when used with the Mercedes Maintenance System (MY2005+) in M112, M113, M272 and M273 engines. With FSS paper filters are fine.
под спецификацию МБ 229.5 попадают масла с хW-30, хW-40
с виду фильтр как фильтр, но продавец утверждает что
1 - увеличенные интервалы замены масел (целлюлоза не выдерживает >50т.к., а флисовая ткань более стойкая в 5-7 раз) 2 - синтетические масла особенно быстрее "разлагают" бумажную штору, чем синт. волокна
логично.... но все равно странно ибо...
MB sheet 229.5 approved oils; "MB Longlife Service Oils" for passenger cars with gas and diesel engines with extended drain intervals beyond 229.3 oils, to 30,000 km
а в это время
MB sheet 229.3 approved oils for passenger cars with gas and diesel engines with extended drain interval indicator FSS up to 20,000 km, or 40,000 km
и так как все перечисленные движки у которых при использовании "жиденького" маслица рекомендован флис V-образные, всеж вижу связь именно с конструкцией мотора...
Вот нашел еще пару ризонов, большая полтность отсева и стойкость к высоким температурам reasons to stay faithful to FLEECE oil filters: 1. Compatibility. Our filters are compatible with the latest, fully synthetic oils and with mineral oils as well. Genuine Mercedes-Benz Fleece oil filters help ensure optimum engine lubrication, and are a required service item for all 2005 Mercedes-Benz vehicles.
2. High filtering precision. MB Fleece filters can remove particles as small as 0.005 millimeters which means cleaner oil is circulated through the engine, it’s an excellent replacement for the paper filter in pre-2005 models.
3. Durability. The new, highly durable filter medium provides greatly improved protection against material degradation and deformation from hot oil - even under the most difficult operating conditions.
