(чем динамичнее (именно динамичнее а не быстрее) будешь ехать, тем дольше потом ждать...)
Не так. Турбину греют газы, выхлоп которых зависит от оборотов. То есть можно ехать долго на 2500об и это требует не меньшего охлаждения, чем зажигание в городе. Следовательно правильнее говорить, что чем выше были обороты - тем дольше охлаждать. Все это должно быть расписано и в мануале. Например в моем (и твоем) сказано так: Условия эксплуатации: Требуемое время автомашины работы вхолостую Нормальная эксплуатация: Не требуется До 80 км/час: Около 20 секунд До 100 км/час: Около 1 минуты Чередование горных подъемов и спусков или длительное поддерживание скорости 100 км/час: Около 2 минут
Я тебя умоляю, какая статистика? Они только ~3 года как на рынке.
Например, дизель D4EA хюндаевский выпускается 8 лет. Статистика есть.
У кого она есть? Наличие статистики у корейца в вакууме не интересует -- речь идет о статистике при эксплуатации на Украине и в частности у украинских специалистов которые занимаются ремонтом и обслуживанием дизелей (как DmitryPassat).
А шо за ваген? старый, новый?
По турбине в курсе - была турбина и на бензине у меня. Зажигать не собираюсь взял на работу-в семью кадди макси. Очень нравится. Очень нравится подхват двигателя с 1200-1500 до 3000 оборотов, больше не крутил. Бензин покаааа раскрутишь до 3000 ))
Еще вопросик. Как дизель относится к торможению двигателем? Есть ли в этом смысл с точки зрения экономии?
Заправляться собираюсь на лукойле.
Расход за 5000 км(машина с мая), около 7.35л/100км, средний, при том что педальку давлю часто.
У тебя борткомп стоит? У меня у другана с компом тоже 7.5 по городу в основном. А что он по трассе берет 100-120кмч?
Борткомпа нет Высчитывал методом заправки до первого отстрела на одной и той же колонке одной заправки(Укравто). По трассе не знаю, думаю на 100-120 можно будет литров в 6 вложиться, возможно меньше, если коробка 6ст. Я медленнее 140 по трассе не могу . Мой расход средний - трасса сравнительно большие скорости, город - пробки, и короткие расстояния, т.е. далеко не самые гуманные режимы эксплуатации. Думаю, если соблюдать скоростной режим по трассе, и по городу на нормальные расстояния, без тапки в пол на светофорах, можно укладываться в 6-6.5/100. Вполне.
Прекрасно относится. Сам пользуюсь постоянно. Есть ли смысл -- не знаю. Думаю что есть. Если не топливо то хоть тормозные колодки экономятся
Еще вопросик. Можно ли его с "толкача" заводить, допустим если батарейки сели?
нет, нет, нет, имхо
Крайне не желательно. "При попытке завести дизель «с толкача» крутящий момент от ведущих колес передается через трансмиссию на коленвал. При неправильно подобранной передаче и скорости в момент запуска угловое ускорение вращаемого маховика может оказаться заметно выше, чем при запуске дизеля стартером. Из-за этого на привод газораспределительного механизма (ГРМ) передаются очень большие нагрузки, которых часто оказывается достаточно для того, чтобы повредить его. В ГРМ с ременным приводом возможно «проскальзывание» ремня на шкиве вследствие сминания (срезания) нескольких зубьев, а также его обрыв. Если в газораспределительном механизме установлена металлическая цепь, она частично растягивается. В ГРМ с шестеренчатым приводом возможно «срезание» шпонок шестерен, повреждение зубьев и т. д."
Отлично, у меня Passat 2,0 TDI, при торможении двигателем показывает расход 0,0 л/100 км. Мой любимый режим езды, вот так бы ездил и ездил.
Смысл с точки зрения экономии однозначно да, только в Харькове перед тобой несколько человек могут в твой ряд "впрыгнуть", пока к светофору подкатываешься... Поэтому нервы могут "не экономиться"... (а топливо и колодки, да)
