Renault Clio 1.2, Как слить бензин?
С нами с 06.07.2009
      6 июля 2009 в 10:54 Гілками
В общем такая ситуация залили гавеный бензин. Нужно слить все это дело на сколько возможно. Пробывали шлангом не получается то ли сетка стоит то ли изгиб. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или у кого то есть схема бензобака с горловиной. Говорят есть еще один вариант где то возле двигателя.
Вопрос второй чем можно промыть бензобак?
55 лет, Киев
С нами с 13.10.2005
Re: Renault Clio 1.2, Как слить бензин? [Re: seryega]
      6 июля 2009 в 10:57 Гілками
Снимаешь шланг с рампы форсунок, включаешь зажигание - пару минут и бак пустой.
С нами с 12.08.2005
      6 июля 2009 в 11:00 Гілками
Откидываешь заднее сидение, там должен быть лючок или топливного насоса или датчика уровня топлива. Открываешь и сливаешь. Если рука залезет, то и промываешь через лючок.
Сливаешь бензин, тряпкой вычищаешь всю грязь, потом доливаешь немного бензина и опять тряпкой вычищаешь, что осталось.
Змінено Clio (11:05 06/07/2009)
С нами с 12.08.2005
Re: Renault Clio 1.2, Как слить бензин? [Re: Apec]
      6 июля 2009 в 11:02 Гілками
Если в баке грязь и сетка насоса забита, то не факт.....
старожил ***
С нами с 05.12.2007
Re: Renault Clio 1.2, Как слить бензин? [Re: Clio]
      6 июля 2009 в 11:40 Гілками
+1 наиболее оптимальный в данном случае вариант! опять же визуально (посветив фонариком) мона определить количество грязи в баке
если машина просто ехать на залитом бензусе не хочет то может потому что он разбавлен 80м скажем, а не в нем много грязи..
если таки дело в грязи то незабыть поменять топливный фильтр +промыть/заменить сетку бензонасоса!
С нами с 06.07.2009
      6 июля 2009 в 12:02 Гілками
Щас нужно слить. Потом уже будем думать что делать дальше.
0 користувачів і 37 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6446
