А EMU форсунок сильно отличаются от впрыска к впрыску?
33 года за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
      21 июля 2009 в 02:29 Гілками
Кум ставил на Transit 92 года (2л) б/у систему. В комплекте шел эмулятор и хитрая кнопка переключения видов топлива. С эмулятором все просто, 2 провода синий и черный кидаешь на АКБ и релюшки разрывая связь подкидывают сопротивления по 100 Ом. С кнопкой сложнее, там 6 проводов крас, черн, синий, коричневый, белый и желтый. последние 2 были откушены. Не особо долго вникал, но показалось, что на крас "+" на корич "-" нужно подавать, ну а синий с черным на EMU. Попробовал - ничего не произошло. Ладно,думаю попробуем просто эмуляторы установить. поставили, а авто не запускается. Вопрос, может ли из-за неправильных номиналов резисторов мотор не запустится? Как понять какие номиналы должны быть (можно что-то допаять). Но что странно, ведь там рэле номально-замкнутые, т.е при отключенном питании что вошло -то и вышло. Почему тогда авто не запускалось? Лампочки Check-engine нет, может комп и ругался на отсутсвие форсунок , но мы этого не видели.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: А EMU форсунок сильно отличаются от впрыска к впрыску? [Re: Mika]
      21 июля 2009 в 17:38 Гілками
Бери тестер и прозванивай.
Задача эмулятора простая - обмануть ECU и рассказать оному, что форсунки у него есть. Для этого вместо форсунок к ЕЦУ подключаются эквиваленты, т.е. именно те сопротивления по 100 Ом. Т.е. в обесточенном положении реле коммутирует штатную схему подключения обмоток форсунок к ЕЦУ, если на реле подается управляющее непряжение - форсунки отключаются от ЕЦУ и вместо них коммутируются нагрузочные эквиваленты. Но... Есть нюанс... Просто так разорвать форсунки нельзя, у форсунок есть "полярность", т.е. одним концом форсунки сидят на общем +12В, на другой конец приходит управляющий (открывающий) ноль (масса). Не знаю как у фордов, но ИМХО при обрыве форсунки штатный ЕСУ всеравно подает на нее управляющие импульсы, т.е. все говорит о том, что кум что-то нахомутал с проводами и на форсунки перестал подаваться управляющий сигнал, потому и не запускается.
С нами с 15.08.2002
Re: А EMU форсунок сильно отличаются от впрыска к впрыску? [Re: Amateur]
      22 июля 2009 в 09:50 Гілками
Спасибо, Саша, за объяснения. Вчера вечером все прозвонил. Все честно.
Оказалось, что кум не до конца насадил разъемы на форсунки, пружины там жесткие, а форсунки находятся под впускным коллектором, ну в очень неудобном положении.
Но это был не конец истории, когда искали место где обрубить питание бензонасоса, передернули пару релюшек, и машина вообще перестала запускаться. Проверяю зажигание - отсутствует.
Проверяю релюхи - клацают. И что обидно, я уже на эти грабли с фордовскими рэле наступал. Вывод если фордовское рэле щелкает -это ни о чем не говорит. Нужно прозванивать. Причем в прошлый раз обмотка звонилась, но не щелкало, а сейчас щелкало, но контактная группа не замыкалась.
Уж простите меня обладатели Форда, но я бы себе не взял. Опыт не велик у кума Орион и Транзит. У бойфренда мамика - мондео, сгорел двигатель - хорошо, что по гарантии поменяли. У знакомого (вчера) заглох Фокус. Заехал на офиц сервис. Приговор: замена блока управления - 14 000 грн
У бойфренда мамика еще есть Форд Т 1914 года выпуска, там все проще, но в прошлом году лопнул коленвал... Поездка в США за новым вылилась в 7000 USD.
Может просто мне попадаются такие случаи? Не знаю...
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      22 июля 2009 в 10:51 Гілками
А на разборках нету таких блоков?
ИМХО лопнувший коленвал.. это уже из области крайнемаловероятного... Ну, релюшки таки бывает и дохнут и не только у фордов, и ECU то же бывает (но редко) таки выходят из строя, правда обычно не без внешней помощи, но вот колено просто так не ломается, если конечно не заводской брак.
Ленивый страус **
54 года (37 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
      22 июля 2009 в 13:16 Гілками
за сто лет всяко может случиться
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: А EMU форсунок сильно отличаются от впрыска к впрыску? [Re: Lazy]
      22 июля 2009 в 13:54 Гілками
Гг... Таки да, не обратил внимания!
С нами с 15.08.2002
      22 июля 2009 в 23:43 Гілками
Да там еще с конструктивом есть вопросы. Дело в том, что диаметр шейки около 30 мм.
Если интересно, можно посмотреть на фотках по ссылке
0 користувачів і 27 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2203
