Было все так. В баке ( Опель астра 1.4 ) по паспорту около 45 литров. Стрелка была на уровне чуть ниже первой палочки ( всего их там 4 ), не считая красной зоны. По опыту - это примерно 10 литров. Если не больше. Заехал на заправку ( WOG ). Вытащил из кармана 150 грн и пошел к оператору: уплатил. вернулся к автомобилю. счетчик показал 150 грн и почти 20 литров ( 19,4 примерно )...а вот дальше что то не понятное. стрелка еле оторвалась от второй палочки ( то есть показывает чуть больше половины бака ) ?!! Как такое возможно? Логика подсказывает что здесь что то не так: 10 + 20= как минимум три четверти бака, но уж ни как не половина? ... Такое ощущение. что литров 7-10 явно не долили. ... До сегодняшнего дня подобных казусов не наблюдал....вопрос: могут ли обмануть на автозаправке ( даже если счетчик показывает что мне залили то, за что я уплатил) ? И если могут то как от этого уберечься
Обмануть могут везде, но чтобы настолько... Сомневаюсь. Во первых - датчики уровня топлива обычно нелинейны (то есть, если он показывает 3/4 бака, это не говорит о том что там именно 3/4). Кроме того может глючить как датчик уровня топлива, так и показометр.
Это случайно не на ВОГе около м. Левобережная?
Несколько раз там заправлялся. Все нормуль
Нет.Заправка не в Киеве ...
За ОВГами такое наблюдалось и не раз. В Дубно мне в 50-й литровый бак влили 48 литров, и это при том, что на лампочке я проехал максимум километров 30.
На 20 литрах - нереально. Разве что, у них неисправный счетчик.
Но это легко проверить. На каждой заправке должен быть мерник - откалиброванная мерная емкость. Не отъезжая от колонки требуй, чтобы при тебе налили в мерник по счетчику литров 10-20.
Если будут отмазки типа - а куда я потом эти 10(20) литров дену, то имей в виду, что это стандартная процедура, которая делается раз в смену для проверки счетчиков, и топливо из мерника выливают назад в емкость.
Почему не отъезжая? Пока ты стоишь у колонки заправка теряет с каждой минутой денежки (а то и клиентов), и они будут сами заинтересованы разрешить конфликт как можно быстрее.
В противном случае тебе будут рассказывать, что мерник увезли на другую заправку, надо подождать пока привезут - а это час, а то и больше, всеми способами будут тянуть резину в надежде, что ты плюнешь, и уедешь.
Чтобы наверняка проверить кто неправ - твой указатель, или заправка, придется выкатать бензин до такой-же отметки, и опять залить этот объем, но на другой заправке. Вот только из-за погрешности и нелинейности датчика результаты могут отличаться.
Астра новая? Если да, то у них были приколы с показанием бака.
Обмануть могут. Мне как-то в 42-ух литровый бензобак Нивы залили 45 литров бензуса. Уберечься - никак. Замечаешь по факту, и доказать что-то сложно, так как нет объективных данных о том сколько у тя было бензина до заправки. Только если ты приехал на парах, и тебе залили ощутимо больше - тогда можно что-то доказать.
Кроме этого если машина немного неровно стояла, то показометр в баке может показывать температуру моей бабушки за три дня до смерти.
Вобщем поезди, и постарайся больше на той заправке не заправляться.
когда то ездил на сенсе с ГБО, щя завидую гбошникам в точности измерений, задули в пустой 45 литровый балон 48 литров(балон без ограничителя), ты показываешь размерность балона, платишь за 44 и посылаешь всех на йух, все матеряться но соглашаются, а с бензо\дизелем так не получится то залили "под горловину", то "у тебя повышенный расход" то "глючид датчег" или ещё чета придумают..
2006 год (Classic ) ....
Приборную панель астры не видел, из всего что удалось найти, так это то, что в характеристиках все указывают "Объем топливного бака, 52 л".
Встречный вопрос, сколько должно быть литров между отметками индикатора бензобака? Если я правильно понял, красная отметка, которую ты не посчитал, это 0, а последня 4-ая - полный бак. Если это так, тогда имеем фактически 5 меток (0-1-2-3-4), 4 отрезка (-) у датчика, 45/4 = 11,25 л между отметками.
Если всё именно так, тебя не нажухали, всё по чесному, + учитывая то, что влилось 19 л. + ~8-9л. которые были в баке, имхо всё нормуль.
В случае 52-х-литрового бака, тебе даже больше в бак влили))
Уточнил на сайте опеля - да действительно у меня в баке 52 литры ( хотя я почему то всегда считал что 45. ну да ладно )....хз... просто я уже не первый год катаюсь на астре. и как то уже вроде изучил свой автомобиль и то сколько показывает стрелка в зависимости от того ,сколько влить. Даже если у меня в баке 52, а значит полбака - 26. все равно как то не верится, что ДО заправки двадцатью литрами у меня было всего 6 литров и стрелка была по середине между началом красной зоны и первой белой палочкой ( белых там к стати таки 4 )....В любом случае - спасибо всем за советы
