долго переключается на газ
старожил ***
С нами с 25.03.2008
      26 августа 2009 в 10:12 Гілками
переключатель режимов трехпозиционный.
завожусь в режиме только на газу, крутит 20-30 сек. если газовый клапан включить принудительно, зааводится сразу же.
гбо 2-го поколения с эмулятором форсунок.
где-то настраивается задержка включения клапана?
мне кажеться что клапан включается через 5-10 сек после кручения стартера, потом пока наполнится редуктор...
43 года, Киев
С нами с 21.07.2008
Re: долго переключается на газ [Re: vkoyda]
      26 августа 2009 в 22:58 Гілками
Если я правильно понял, то ты пытаешься завести холодный двигатель, используя газ в качестве топлива.
У меня 4-е поколение. Завести на газу можно только в "аварийном" режиме. Я так понимаю. это связано с тем, что пока не прогреется газовое оборудование (пока двигатель работает на бензине), газ не так легко переходит из жидкой фазы в газообразную и, как результат, некондиционная смесь идет в цилиндры.
старожил ***
С нами с 25.03.2008
Re: долго переключается на газ [Re: saygak]
      27 августа 2009 в 09:34 Гілками
да, завожусь в "аварийном" режиме.
раньше заводился и в -20
проблема в том, что клапан газа включается с запозданием.
думаю что проблема в переключателе, но на нем только регулятор, при каких оборотах переходить на газ в комбинированом режиме.
подозрение на светодиод режима, сначала он горел вполнакала, а сейчас совсем потух.
60 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      27 августа 2009 в 16:29 Гілками
У меня на какой-то из машин на кнопке (3-х позиционной) был махонький винтик(впотай), вот я им и регулировал обороты перехода на газ
С нами с 26.11.2005
      27 августа 2009 в 16:31 Гілками
А можно подробнее. А то у меня на даче недавно кончился бензин, и заводиться ни в какую на газу, благо, вторая машина была, так ездил за бензином
39 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: долго переключается на газ [Re: Жэка]
      27 августа 2009 в 16:59 Гілками
у разных вендоров может быть по разному, а у меня нужно заводиться при нажатой кнопке переключения на газ, но только 5 раз, потом (после 5 попыток) вааще не заведется, нужно добираться к сервисникам и сбрасывать счетчик (в мозгах ГБО).
Переглядів теми: 3720
