Со второго, на четвёртое поколение, или снимать газ (2/2)
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
Re: Со второго, на четвёртое поколение, или снимать газ [Re: Homer S.]
      13 октября 2009 в 20:14 Гілками
В той теме, я тебе уже рассказал, что нужно сделать. Врезаешь в коллектор штуцеры как под 4ое поколение, желательно со съемом коллектора. Соединяешь их тремя Y-разветвителями в одну магистраль. Редуктор нужно развернуть обязательно (хлопки у тебя от этого, при разгоне давка резко повышается). А дальше заделать дырку в патрубке, можно и антихлоп в принципе выбросит и настроить. И усе должно заработать как надо. Да и если таки решишься на четвертое, штуцера уже врезаны.
Re: Со второго, на четвёртое поколение, или снимать газ [Re: Eugene true]
      13 октября 2009 в 20:33 Гілками
может , темболее редуктор крупный и с большой мембраной .
я не помню его конструкцию , но вариант будет или
беднит при торможении или беднит при разгоне ,
возможно этот случай и есть ...
24 года за рулем, Киев
С нами с 07.09.2005
Re: Со второго, на четвёртое поколение, или снимать газ [Re: MadMax]
      13 октября 2009 в 22:34 Гілками
Доброго времени суток!
как Сенсовод в прошлом хотел бы отметить:
2- отключить патрубок вентиляции картера ( его вход в воздушный патрубок заглушить , а в трубку вентиляции ставить "бризер") или вывести этот патрубок в корпус воздушного фильтра перед самим вильтром , обязательно поставив маленький пусть даже поролоновый фильтр
-- Здесь согласен, так у себя и сделал! +1 !
сенсы ланосы на газу глохнут при резком сбросе газа когда забит канал холостого хода , это типичное явление т.к.
вентиляция картера выведена прямо перед заслонкой.
опятьже или отключаем и т.д. как написано выше
и чистим моем раз в 10-15ткм ...
-- тут не совсем; у меня РХХ был в ужасающем состоянии(пока не заменил), но ни чего не глохло, это кривые настройки и установки! ФАКТ!!!
отдельное больное место на газу это настройка
клапана ХХ , его желательно отстроить так чтобы он никогда полностью не перекрывал канал ХХ , нудная противная работа
и кстати постепенно результат ухудшается из-за отложений
в канале
--первый раз слышу о таком, но не говорю что это плохо ...
поставить клапан ХХ с металлическим наконечником , если стоит пластиковый то он обгарает при хлопках и начниаются чудеса
--согласен на все 100%
С нами с 29.05.2009
Re: Со второго, на четвёртое поколение, или снимать газ [Re: Васюня]
      13 октября 2009 в 22:41 Гілками
А шо дядя Коля с Усенко? Когда-то по твоему совету к нему обращался впервые со своим ГБО. Уж два года как туда езжу на профилактику.
Извините что вмешиваюсь, но дайте плиз контакт этого дяди Коли...или может какой-то другой мастер по второму поколению.. У меня что-то резко машина вообще перестала ехать на газу , сначала подумал что просто газ закончился, заправился до полного, но все равно машина при переходе на газ сразу глохнет. Сам поменял газовый фильтр,но результата нет. Далее естественно надо ехать к спецам..... Куда не знаю, подскажите
С нами с 07.09.2005
      13 октября 2009 в 22:43 Гілками
Был вчера у толковых газовиков(Лёша с Просто-Газа), рассмотрев мою установку 2-го поколения, сказал, что жизни с этой установкой у мну не будет...
Место для правильной переустановки в подкапотном просто нету, и от хлопков и постоянной потери давления в системе не избавицо...
...а с чего Вы собственно взяли что у Вас установка 2го поколения?!
Лик. без.:
1 поколение - Эжектор с регистром (с електро или вакуумным редуктором)
2 поколение - Эжектор с лямбда контролем
3 поколение - Впрыск газа не используюший за основу расчёта впрыска газа стратегию впрыска бензина.
4 поколение - Впрыск газа, последовательный.
5 поколение - Впрыск жидкого газа с насосом в баке.
а вот если поставить Вам лямбда контроль,(Тем самым, превратить Вашу еденичку, в двойку) что Я бы сделал на вашем месте,(у Вас ведь Датчик кислорода есть?!) то проблемы с хлопками и т.п. Я, прочти уверен, ушли бы! И самое главное что настройка и установка оного не превысила бы 120$ а может и того меньше!
С нами с 03.04.2006
Re: Со второго, на четвёртое поколение, или снимать газ [Re: chEL]
      14 октября 2009 в 10:13 Гілками
097 927 16 98 Дядя Коля. Сразу за мрев 11, П. Усенка улица. По левой стороне, баннер "тонировка ГБО" по рельсам заезжаешь, там разберёшься. Только до заезда, обязательно звони ему!!!
С нами с 03.04.2006
Re: Со второго, на четвёртое поколение, или снимать газ [Re: oO MAX Oo]
      14 октября 2009 в 10:14 Гілками
Да... У мну 1-ое
Т.к. ниадной лямбды нету...
С нами с 02.10.2003
      14 октября 2009 в 11:13 Гілками
Вот как стоит ГБО, а красным выделено место, где должно стоять ГБО...
Слушай, поменяй ка ты побыстрее опору стойки, а то скоро вообще вырвет на яме какой.
ЗЫ. Обычный Ланос 1,6 SX. Там все таки маловато места под капотом.
С нами с 03.04.2006
Re: Со второго, на четвёртое поколение, или снимать газ [Re: PAMih]
      14 октября 2009 в 14:53 Гілками
Спс! Лежит в габажнике никак не поменяю
З.Ы. Был у дяди Коли, он ещё раз подтвердил безнадёжность ситуации...
или 40поколение и снимать.....
С нами с 29.05.2009
      14 октября 2009 в 17:47 Гілками
спасибо большое за контакт,сегодня был в тех краях и оттуда уже уехал на газу. Дядя Коля быстро определил, что проблема в редукторе, быстренько снял, вычистил всю накопленную фигню и забитые каналы, настроил и отправил меня тестить гбо в ходу. Сначала даже денег не попросив, сказал только после того как я буду полностью удовлетворен работой редуктора
AlexUs держи коньяк
С нами с 03.04.2006
      14 октября 2009 в 23:42 Гілками
AlexUs держи коньяк
Слу, а у тя не серебрстый ланос с номерами ВІ???
С нами с 03.04.2006
      15 октября 2009 в 10:18 Гілками
Залил вчера 98 ред на УТН(в пустой бак). Машина пол часа держала обороты 2тыс. птом успокоилась. Сутра завелась с полутыка(всегда после газа, плохо заводилась) тихо без вибраций и с приобретённой мощью ежжу и улыбаюсь, пока забыл про газ!
С нами с 29.05.2009
      15 октября 2009 в 13:56 Гілками
нет у меня вектра зеленая
-16 лет за рулем, Katowice
С нами с 14.11.2006
      15 октября 2009 в 15:57 Гілками
Одна из причин почему я продал свой газированый сенс (тоже по ходу 1/2 поколение) - то что никто толком ГБО настроить не мог
С нами с 07.09.2005
      15 октября 2009 в 21:44 Гілками
Да... У мну 1-ое
Да, это не хорошо, но поправимо! Купить штаны на разборке с ДК и поставить - по-моему всё равно будет бюджетнее, чем 4ка!!!
С нами с 03.04.2006
      16 октября 2009 в 00:50 Гілками
Да... У мну 1-ое
Спасибо за советы Но сейчас времени нету заниматься газом! У мну опора вываливается, а я никак не могу вырваться...
1 користувачів і 14 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7242
