Предыстория, я до -5 С запускаю машину на газу (без предварительного прогрева). Это длится уже 4 года. Пока все работает (тьфу три раза). А тут заметил прошлой весной какие-то не непонятки с ХХ на прогреве. Летом все было хорошо, а тут похолодало, и снова началось. Однажды были даже заморозки, в тот день я вообще заглох и не смог запустить двигатель. Под капот- а редуктор -то замерз. Я и так и сяк, мотор уже горячий , а шланги подогрева редуктора еле теплые. Перехожу на бензин, работает 1 минуту, снова на газ. Все проблема решилась. Не буду описывать ход мыслей. Вывод был такой, в редукторе замерз антифриз, после чего прекратилась циркуляция. "Отсосал" литр антифриза, влил концентрат. Все , проблема более не беспокоит. Концентрацию антифриза не проверял, но думаю была в районе (точка замерзания) -18С. Отаке.
Очень далеко от реальной проблемы. При холодном запуске на низких температурах обмерзают прокладки перепускных клапанов .Пока не оттают,холостого хода не будет. Был период,когда существовало всего две марки бензина(бензин есть и бензина нет)и машину заводил в любой мороз только на газу.Грел два чайника воды.Первый выливал на редуктор до запуска,а второй, постепенно ,после и пока прогревалась.Когда шланги становятся тёплыми,в редукторе уже ничего не замёрзнет.
Вот сколько уже писано-переписано... Правильно, экономь лишних 200Гр пензина и запускайся на холодную, потом не удивляйся, что в один прекрасный момент у тебя забулькает в расширительном бачке. Проблема не в антифризе, при -5 он не замерзнет (если конечно у тебя не вода из-под крана), проблема в задубении мембран и обмерзании клапана(ов) испарения. Кроме этого, посчитай, какая плотность газа при -5 и при рабочих 70-80, а после этого представь на сколько "правильно" у тебя на холодную происходит смесеобразование. Мотор не жалко? В общем продолжай экономить и экспериментируй... Только запасись ремкомплектом на редуктор или новым редуктором.
Прогрев на бензине обирает 200 грамм (0.17$), я запускаюсь 2 раза в день минимум и так 4 года. У меня выходит сумма в 496 долларов США. За эти деньги можно и несколько редукторов сменить.
Мотор горазо быстрее убивает бедная смесь. Богатая газова в отличчи от бензиновой практически безвредна (если конечно мотор не "колбасит")
Так и делаю, расскажу чем все это закончится. Просто я уже думал, что время редуктра вышло ан нет, оказалось, что все обошлось повышением концентрации антифриза.
Я вот постоянно смотрю на выпускной коллектор, он очень быстро нагревается. А тут недавно читал про тепловые трубки, и покупал жидкий силикон который используется в высоко температурных теплообменниках. Может это можно как-то использовать, например создать контур между коллектором и врезкой в шланг перед редуктором, . Нудно только придумать как после выхода на режим это все отключать
В принципе можно продолжить эксперимент, но есть печальные примеры когда двигатель переставал фурычить, а это уже не другие деньги. Дело в том что при пуске в цилиндры поступает газ очень низкой температуры. Когда двигатель заведен, то низкая температура поступающего газа периодически сменяется горячей сгоревшей смесью. От такой экономии на прошлой неделе забирали движок из ремонта - лопнул палец поршневой. Ремонтники сразу назвали причину-завод на газу без прогрева на бензине. Это еще хорошо что шатун дулю наружу не показал. Так что тебе решать экономия это или нет.
Мне не очень верится в то, что палец мог пострадать от "сверхнизкой" температуры, вообще, в этом случае поршень является своеобразным тепловым щитом. А двигатель с лопнувшим пальцем часом не советского производства? И еще, странно, что шатун целый, палец лопнул. Может просто воды хапанул двигатель? И еще2, если жидкая фаза дойдет до камеры сгорания, не думаю, что двигатель сможет работать на такой смеси вообще. В противном случае (если смесь находится в рамках воспламенения) соотношение поступающего воздуха к подмешиваемому холодному газу нельзя назвать критичной с точки зрения температуры. Ради интереса могу установить термодатчик во впускной коллектор (в машине есть цифровой термометр от -6 до +250С) Не думаю, что температура снизится ниже -15С. А чо тогда говорить про двигатели работающие на севере? там пальцы должны вывозить вагонами.
Ремонтники про завод на газу и поломаный палец просто лапши навешали. А у тебя в редукторе воздушная пробка скорее всего была, ибо если есть проток хотя бы холодного тосола - редуктор не обмерзает.
+1 я вчра еще подумал, и не смог вспомнить ни одного случая лопнувшего пальца, только в случае, когда обрывает юбку поршня и молотит остатки поршня.
Вряд ли. Пробки были два раза в жизни, когда менял антифриз на первом запуске. Второе, У меня тоже возникла эта мысль, и первым делом я попытался стравить воздух. Ничего не вышло. Потом пару дней мучений. Уже начал морально готовится к замене редуктора (по совету газовщиков), ну а потом пришла идея с концентрацией тосолла. Добавил и все нормализовалось. Пробка была, но не воздушная а ледяная.
Сделай вывод о компетентности етих "ремонтников". Газовая смесь имеет очень низкую теплоемкость, плюс - тогда при -10 -15 на улице у всех двигатели стали бы расходниками.
ПС: Любителей пофилософствовать о причинах в нашей жизни - хватает.
Тут можно поспорить, голландская система Виале ЛПИ,впрыск жидкого газа,работает по принципу впрыскивания жидкого газа непосредственно перед впускным клапаном и это по словам производителя системы увеличивает мощность ,так как газ охлаждает воздух. О проблемах с движками на авто с Виале ЛПИ я никогда не слышал.
Аналогично.Две зимы при температуре ниже + 2С поливал 2-мя бут.по 2 литра гар.водой из под крана(кипятком опасно,большой перепад температур).Без проблем и в -20С.А профилактика редуктора всё равно необходима.
Неправильно считаешь. Получившуюся сумму можно смело в ~2 раза уменьшить. Газ, который вместо бензина сгорает, он же не на шару тебе обходится ?
всеравно думаю за год можно окупить не один ремкомплект 2.5 года аналогичного полета (до -5 завожусь на газу) - пока редуктор работает (3 х тьху)
Я ничего не имею протиф профилактики, сам 2 раза в году (до и после зимы) разбираю редуктор и продуваю (меняю раз в 2 года) фильтр. Пока все относительно без изменений (мембраны). Я пока толком ни от кого не могу добиться условий при которых необходима ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ установка рем.комплекта.
....профилактики, сам 2 раза в году (до и после зимы) разбираю редуктор и продуваю (меняю раз в 2 года) фильтр. Пока все относительно без изменений (мембраны). Я пока толком ни от кого не могу добиться условий при которых необходима ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ установка рем.комплекта.
Сам ничего никогда не разбирал,к мастеру ехал только если изменялся расход и качество работы на газу.Было один раз и летом обмерз редуктор(долив охлаждающей решил проблему).
