про редукторы газовые (+) (2/2)
33 года за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
Re: промежуточные итоги (с) Ексель (+) [Re: MadMax]
      16 октября 2009 в 11:39 Гілками
1- испаритель аккумулятор с форсункой импульсной подачи
жидкой фазы вместо обычного редуктора , с локальным
управлением поддержания давления=конст и температуры=конст
Не уверен, но по ощущению где-то здесь есть нарушение законов физики. Ведь испарение все же есть. Если бы впрыскивать в проходящий воздушный поток, то может оно и не обмерзало бы, а так не ясно. Другое дело использование паровой фазы. "превращение " жидкой в паровую уже произошло в баллоне. ИМХО это гораздо более правильное решение.
2- управляемый подогрева блока в П.1 от выхлопных газов ,
без задействования контура ОЖ двигателя вообще , правда
встает вопрос надежности ... скорее всего воздушшый
или инертногазовый ( теплоноситель например азот )
фактически врезается теплообменник например вместо гофры
и две трубки к испарителю ( остается вопрос "насоса"
для теплоносителя ) чем удобно минимальная теплопередача
по материалу при отсутствии циркуляции ...
Проблему циркуляциии решает тепловая трубка На мой взгляд это очень полезная система, из-за более быстрого выхода всего двигателя на норм тепловой режим.
Для меня являтся проблемой отключение работы "нагревателя" И что такое ситстема о коорый ты говорил выше (ЕПР-что ли)я не знаю
3- предвариельный электроподогрев полюбому для запуска
всетаки останется
По моим наблюдениям, если мотор не очень потребляет газ (например как мой 1.6) то несколько минут можно и без подогрева, тем более, что редуктор тоже обладает какой-то теплоемкостью. И снова возвращаемся к паровой фазе, на ней происходит легкий запуск.
С нами с 28.03.2002
Re: про редукторы газовые (+) [Re: MadMax]
      16 октября 2009 в 17:27 Гілками
А индукционным методом редуктор греть нельзя?
С нами с 15.08.2002
Re: про редукторы газовые (+) [Re: Kubik]
      16 октября 2009 в 17:44 Гілками
Можно и автономную печку установить типа Webasto. Только же это все упирается в дополнительный источник энергии. Даже если это свеча накала которая отбирает от АКБ, а потом от генератора. Ведь за это придется платить топливом.
В случае использования паровой фазы тепло берем из внешней среды. Если подогрев от выхлопных газов, то отбирает от неиспользованного тепла в ДВС.
Еще набрел на сйтик где просто о тепловой трубке
С нами с 15.08.2002
      16 октября 2009 в 18:24 Гілками
Еще забыл рассказать о вспомненной мною штуке, которая имела место быть у некоторых инсталляторов. Это аккумулятор тепла. Который удерживает в течении какого-то времени определенное количество охлаждающей жидкости, а при запуске выпускает ее в систему охлаждения.
А еще недавно на Андреевском гулял с инострацем, и мы наткнулись на чела который продавал хитрые грелки. Суть ее в следующем, она химическая термо-заряжаемая. Т.е опускаешь в кипяток на 15 минут, пока содержимое не станет прозрачным. Потом хранишь сколько нужно при необходимости сгибаешь пьезо пластнку и она запускает химическую реакцию. Гель мутнеет, а грелка в течении 40 минут поддерживает температуру 54 градуса (точно не помню). Если бы такое устройство установить в авто... А запуск сделать с пульта. Клац, помпа включает циркуляцию, а грелка отдает тепло. Почти Webasto. У меня как-то была машинка с Webasto, правда он не был с пультом, но был с 2-мя таймерами. Очень классная штука. Я ее даже в гараже запускал.
энтузиаст ****
С нами с 30.09.2002
      29 октября 2009 в 02:22 Гілками
А какая это машина была и что ей сотворил что СЖ 12 получилась? Тут вот думали и придумали что нада СЖ 14 для метана получить на ДЕО Сенс
1 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7930
