Загорается датчик давления масла
member ***
С нами с 18.06.2009
      5 ноября 2009 в 11:55 Гілками
Добрый день.
Подскажите, возникает такой неприятный момент,- второй день подряд после прогрева двигателя, в течении первых десяти минут езды и почемуто только при вхождении в поворот 30-40 градусов, скорость 40-60, загорается датчик давления масла.
Затем гаснет. Масло по щупу в норме, Castrol 5W30. Пробег 44000.
Записался назавтра к официалам, так мастер мне по телефону сказал что с такой проблемой я первый звоню, что именно только при таких условиях срабатывает датчик.
Может у кого есть варианты?
BGV
42 года за рулем, Киев
С нами с 01.08.2007
Re: Загорается датчик давления масла [Re: lexisnet]
      5 ноября 2009 в 12:03 Гілками
Посмотри провод(клему) питания к датчику
приверженец **
С нами с 18.06.2007
Re: Загорается датчик давления масла [Re: BGV]
      5 ноября 2009 в 12:06 Гілками
Похоже гдето коротит на кузовину (комутация по минусу). Если не, тогда опс - манометр вместо датчика и смотреть шо с давкой.
А может это датчик уровня а не давки?
member ***
С нами с 18.06.2009
Re: Загорается датчик давления масла [Re: wroom]
      5 ноября 2009 в 12:07 Гілками
Нет, борт пишет именно датчик давления.
приверженец ***
35 лет за рулем, Вышгород
С нами с 13.06.2005
      5 ноября 2009 в 12:26 Гілками
просто уровень немного просел и при повороте масло перетекает на одну сторону вот и датчик показывает что масла нет..
у меня такое было на пыже.
Змінено Алексей405 (12:27 05/11/2009)
опытный писатель ****
65 лет (46 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      5 ноября 2009 в 13:01 Гілками
Масляный щуп родной ? А то может с другого автомобиля? Такие случаи в практике были.
47 лет (29 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
      5 ноября 2009 в 13:24 Гілками
Масла уровень по верхнею метку? Поддоном, защитой ни где не ударялся?
Ленивый страус **
54 года (37 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
      5 ноября 2009 в 14:00 Гілками
маслофильтр давно менялся?
member ***
С нами с 18.06.2009
Re: Загорается датчик давления масла [Re: Lazy]
      5 ноября 2009 в 14:13 Гілками
Маслофильтр менял 14000 назад прошлой зимой. Защитой нигде не бился. Щуп тоже родной. Единственное летом доливал такое же масло поллитра, потому что по щупу было чуть ниже минимума.
Завтра вечером буду у мастеров, потом отпишусь. Товарищ мой, сам техник, по телефону говорит что 50 на 50 между датчиком и искать дальше. Сказал чтоб первым делом проверили датчик, а дальше потом пусть ищут. Он загорается как машина получает наклон на скорости и фактически еще холодная. Потом все нормально. А может это проблема в вязкости масла?
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
      5 ноября 2009 в 15:46 Гілками
дык какие тогда вопросы????
он уже забит вусмерть!
С нами с 26.02.2009
      5 ноября 2009 в 16:01 Гілками
Масла меняются на некоторых марках авто через 15 000 км
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      5 ноября 2009 в 16:05 Гілками
Причем тут фильтр? Забьется штора - откроется перепускной клапан и все пойдет напрямую.
Тогда уж скорее маслоприемник забился. Цеплять манометр и смотреть, если есть общее понижение давления, то начинать плясать от маслоприемника.
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
Re: Загорается датчик давления масла [Re: GidraM]
      5 ноября 2009 в 16:42 Гілками
угу
при условии , что перепускной клапан не заклинило
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
Re: Загорается датчик давления масла [Re: @Vik]
      5 ноября 2009 в 16:44 Гілками
я в курсе, у самого такое авто
но ,к сожалению, бывают разные варианты.
ИМХО поменять маслофильтр в первую очередь, а потом уже копать дальше, если не поможет.
49 лет (29 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
      6 ноября 2009 в 12:46 Гілками
Добрый день.
А когда масло менялось? Может старое. А при вхождении в поворот на 40-60 на низшую передачу переключаешь? Может идешь "в натяжку", обороты махонькие, вот давления и не хватат.
61 год (33 года за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      6 ноября 2009 в 20:49 Гілками
+1
deleted#1
Анонім
С нами с
      7 ноября 2009 в 11:08 Гілками
Эта, а маслу столько же времени?!
Вообще не знаю, как в современных а\м, а в старых была фишка - менять масло не только по пробегу, но и еще по времени... Я бы махнул масло и фильтр.
member ***
С нами с 18.06.2009
Re: Загорается датчик давления масла [Re: ]
      9 ноября 2009 в 08:38 Гілками
Был на на сервисе.. В общем ничего не нашли, говорят проблем нет, но признали что масло не должно так уходить. Зафиксировали новый уровень, по рекомендации мастера приехать через 3000. Каждые 500км проверять - если упадет уровень, то сразу на гарантийную диагностику. Менеджер мне отмочил, мол по рекомендации производителя допускается расход 1л на 1000км, я хоть и не знаю толком, но у меня это вызвало большое изумление, после чего он перевел тему в другое русло. Сейчас все норально, поблемы нет... Спасибо всем за подсказки, приехал туда немного подкованым.
1 користувачів і 51 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5403
