Чистка форсунок - ГДЕ? (3/3)
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: Чистка форсунок - ГДЕ? [Re: Yur4ik]
      21 ноября 2009 в 11:54 Гілками
Вы все делаете на работающем двигателе?Есть ли у вас опыт работы с БМВ? как вы определяете нормальную работу форсунок для конкретного двигателя? По окончанию работ даете какие-нибудь бумажки?
На какую деньгу стоит ориентироваться?
Не ведись ты на этот лохотрон.
Коль хочешь обслужить инжектор - пусть снимут форсунки, помоют их, проверят работоспособность (какое дают распыление, насколько равномерно их производительность), поставят НОВЫЕ колечки...
Все остальное от лукавого. Ты и сам можешь налить химии ведро - но почистятся ли после этого форсунки?
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
Re: Чистка форсунок - ГДЕ? [Re: Molygen]
      21 ноября 2009 в 11:59 Гілками
Доброе время суток!
Подскажите плз: БМВ 318 си 2003 года,пробег 83 тыс,стоит ли делать чистку форсунок? Лучше на стенде или на работающем двигателе?
Также планирую паралельно поменять топливный фильтр и свечи..
Стоит однозначно,топливная однозначно коксуется в среднем +15% к расходу топлива.
Чистка форсунок со снятием прошлый век!!! так чистили еще в 90-х)).
Повтрорюсь:
В общем рекомендую следующие:
1. Чистим сначала дросельную заслонку и задросельное пространство (впускной коллектор)
http://lmshop.com.ua/e-store/index.php?ELEMENT_ID=1046&phrase_id=263
Это кстати решение многих проблем с холостым ходом, устойчивой работой мотора и с расходом топлива.
2. После чего желательно радикально почистить топливную планку, форсунки, впускные клапана, камеру сгорания, выпускные клапана и катализатор!. Все это делается без снятия форсунок (что в принципе не естественно). Все это делают на оборудовании http://camion.com.ua/jettron.
3. При необходимости адаптируется дроссель после чистки.
И все))) ракета!!
Желательно все перечисленное делать раз в год и проблем с топливной вообще не будет.
на правом берегу: Константиновская 72. 501 28 12
на левом: Бориспольская трасса г-т fozzy. 593 09 33
ориентировочно сколько стоит весь этот комплекс работ? если форсунки не снимаются - куда девается шлаки и промывочная жидкость?
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Чистка форсунок - ГДЕ? [Re: Pasha (Pavlin)]
      21 ноября 2009 в 12:01 Гілками
А вот донадайся
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
Re: Чистка форсунок - ГДЕ? [Re: jia]
      21 ноября 2009 в 13:09 Гілками
А вот донадайся
нашел такую информацию...смена масла после такой чистки обязательно, как мы и сами догадывались..
Чистить инжектор можно, не снимая его с двигателя. Для этого применяют специальные установки и промывочные жидкости (Wynn's, Liqui Moly, Сarbom clean и пр.). С помощью переходных штуцеров установку подключают к инжекторной ?линейке? мотора, исключая из ?оборота? бензобак машины, ее топливный насос, топливный фильтр и топливопроводы. Запущенный двигатель 30-45 минут работает на смеси бензина и промывочной жидкости, которая подается из установки под давлением 3-6 атм. (давление устанавливается согласно техническим параметрам конкретного автомобиля). Свойства чистящей жидкости таковы, что раскисшие загрязнения ?прогоняются? сквозь форсунки и сгорают в цилиндрах двигателя. Качество промывки определяется по косвенным признакам: восстановлению устойчивой работы двигателя на холостых оборотах, снижению уровня СО и т.д. Во многих случаях такой метод чистки позволяет восстановить нормальную работу инжектора. Но сильно загрязненные форсунки в некоторых случаях все же приходится снимать с двигателя и прочищать отдельно.
Промывка на машине удобна в случае, если демонтаж форсунок затруднен и для этого необходимо удалять часть навесного оборудования двигателя (например, снимать впускной коллектор). После очистки форсунок на двигателе определенное количество промывочной жидкости остается в ?линейке? инжектора и масляной системе, поэтому после промывки рекомендуется проехать 10-15 км в форсированном режиме работы мотора, а затем сменить масло и масляный фильтр. Из-за этого применение данного метода требует значительных временных и финансовых затрат. Сократить их можно, совместив промывку инжектора и плановую замену масла.
С нами с 09.01.2009
      21 ноября 2009 в 13:22 Гілками
Довольно спорное утверждение.В 90-х чистили и без снятия.А как определяете,что форсунки почистились?Ведь степень загрязнения у всех разная.Или для всех один цикл.Да,в чем же неестественность снятия форсунок?Очень даже естесственно снимаются.А как и от чего чистите катализатор?
jia
С нами с 08.12.2006
      21 ноября 2009 в 14:32 Гілками
У тебя не на столько старое авто, что б выпавшие парафины в форсунках чистить этим грубым методом.
Еще моему мотору, который подкушивает маслецо, возможно было б полезно помыть кроме магистрали еще и клапана, коксовую подушку на поршне и подраскоксовать кольца... а вот тебе?
не нужно ИМХО
ЗЫ. Круто говорится о том, как оно сгорает в моторе... а что не сгорает? Летит и забивает соты в катализаторе. Неоднозначное гонево...
шоколадный заяц ***
С нами с 27.06.2003
      22 ноября 2009 в 01:16 Гілками
не нужно ИМХО
да авто не очень старое.. 1год и 4 месяца
55 лет, Киев
С нами с 13.10.2005
      22 ноября 2009 в 01:28 Гілками
Вот и я про то! НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
Re: Чистка форсунок - ГДЕ? [Re: VITASS]
      22 ноября 2009 в 15:00 Гілками
Попробуйте свечи поменять,у меня были подобные симптомы-поменял,помогло
25 лет за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
Re: Чистка форсунок - ГДЕ? [Re: superpuper]
      23 ноября 2009 в 00:52 Гілками
свечи это было первое что смотрел - они в норме (прошли после замены 20 тыков). таки проблема в форсунках.
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      23 ноября 2009 в 18:01 Гілками
А Вы их как смотрели,просто на вид?На вид и у меня были ничего,пршли 28 тыс
С нами с 03.11.2008
      24 ноября 2009 в 12:23 Гілками
Прикол (не реклама ) отъездил два бака премиум окко - результата "0" - троит на холостых, колбасит... Вчерась ОККО не доехал - залил Гепард Премиум.... вечерком проехал около 100 км по трассе (нада было) .... Сегодня - машинка ожила! Все как часики...может все же бензус? или продуло-прочистило? Копоти вчера давал - до 6000-7000 крутил мотор...
энтузиаст **
С нами с 24.07.2008
      25 ноября 2009 в 21:37 Гілками
Очистились свечи... Трасса, да еще на высоких оборотах влияет положительно
Я периодически даю просраться машине на Бориспольской 150-180 на ОККО Pulls - уже 52 000 пробега на родных свечах - заводится с полтыка. Правда у меня ГБО, а газ не засырает свечи.
Переглядів теми: 7976
