вопрос к газовых дел мастерам (2/2)
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
Re: вопрос к газовых дел мастерам [Re: МСМ]
      26 ноября 2009 в 15:03 Гілками
огромное спасибо!
надеюсь поможет.
31 год за рулем, Полтава - Киев
С нами с 13.11.2008
      26 ноября 2009 в 15:04 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Винт после резьбовой части имеет конусную часть, вот на ней и налипает всякая гадость.
33 года за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
      26 ноября 2009 в 20:29 Гілками
А мне кажется или нет, что под латунным винтом находится пластмассовый черный? Похоже что это именно он является регулировочным винтом качества ХХ. А латунный винт это регулятор чувствительности редуктора. У меня его нет вообще. А винт ХХ имеет совершенно другую конструкцию.
Можно поинтересоваться как производишь регулировку после прочистки латунного винта?
24 года за рулем, Киев
С нами с 07.09.2005
Re: повышенные зазоры между электродами свечи и использование то [Re: ancistr]
      27 ноября 2009 в 00:01 Гілками
Скорее всего это резерв, - осталось какое-то кол-во газа в балоне!
Думаю как то-так...
С нами с 13.11.2008
Re: вопрос к газовых дел мастерам [Re: Mika]
      27 ноября 2009 в 08:51 Гілками
Чесно говоря не вникал за что отвечает пластмассовый винт. Но мастер показал мне именно латунный, а остальное порекомендовал лучше не трогать.
Закручиваю его до упора, потом на пару оборотов откручиваю, завожу (причем в данном случае без подгазовки не заведется), двиг работает на очень малых оборотах, чуть не глохнет, потом выкручивая винт добиваюсь стабильного ХХ.
При этом одновременно слежу за цветом светодиода на коробочке маленькой пластмассовой (хз ее название ) когда цвет становится из зеленого красным, значит смесь пошла богаче. Вот так слушая звук двигателя и стараясь установить положение винта в момент перехода цвета светодиода из зеленого цвета в красный и произвожу регулировку.
Еще стоит заметить, что после регулировки нужно проехаться, погазовать, как правило после этого приходится еще немного вывернуть винт.
Всю эту методику мне рассказал мастер который устанавливал и обслуживает мне ГБО.
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      27 ноября 2009 в 14:11 Гілками
у меня такого девайса нет светодиоды индицируют только состояние газ/бензин
С нами с 13.11.2008
Re: вопрос к газовых дел мастерам [Re: Belka]
      27 ноября 2009 в 18:05 Гілками
Прочитал профиль, прозрел. У меня инжектор, может у нас в редукторах есть разница?
С нами с 15.08.2002
      27 ноября 2009 в 22:34 Гілками
Судя по всему речь идет о эмуляторе лямбда-зонда с встроенным индикатором качества реальной смеси. У меня есть такая коробка, я ее использую исключительно для настройки и контроля за смесью.
С нами с 15.08.2002
      27 ноября 2009 в 22:39 Гілками
Грамотно описываешь процесс регулировки, только у меня все равно складывается мнение, что происходит регулировка чувствительности, а ХХ это как следствие,т.е при правильно отрегулированной чувствительности появляется нормальный ХХ. Спасибо за описание решения проблемы с "подколбасом" ХХ и методом регулировки, было познавательно.
С нами с 02.07.2009
      10 декабря 2009 в 18:44 Гілками
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь:
В салоне стало пованивать газом. Проверили систему, определили, что травит редуктор. Вопрос: как это лечится? Надо ставить новый редуктор или со старым еще не все потеряно?
Рейтинг: **
Переглядів теми: 7905
