ставил на укргаз(на плодовой), 4 или 5 поколение, не разбираюсь, впрыск в каждый цилиндр, редуктор лонгаз, електроника тамона, форсунки турция(сцуко глобализация!))) началась такая чепуха, само по себе переключает с газа на бенз: машина прогревается, переключается и начинается такая х-ня,туду сюда, потом вроде через время едет на газу,потом опять(((( немогу в рабочее время добраться до ребят на плодовую, вдруг это какая то характерная поломка? посоветуйте!(фильтра все новые, газ заправил на газовике) насчёт фильтров, менял один, который под капотом, ща гуглю читаю что их там вроде 2, один какойто маленький ещё. такое ощущение что залил [*****] газ и он чего то забил и кстати, это не мороз, потому что такое было один раз месяц назад, потом пропало. наверное газ......... а ещё в гугле я нашёл рассказ пострадавшего окавода, у которого на газу у машини существенно ухудшилась динамика)))) http://kvazar-3000.narod.ru/OKA/Proschai_gazovoe_oborudovanie.htm
С определенной долей вероятности могу сказать, что наверняка просаживается давление и по низкому давлению переключается на зебин. Подъехать к установщикам - пусть поправят. Если установка свежая - возможно сыграла просадка мембраны редуктора.
Или заправился летней смесью с большим содержанием бутана! При минусовой температуре он тупо жидкий и давления в системе нет вообще! В любом случае нужно ехать к установщикам, сначала исключат забитые фильтра и проблемы с проводкой на газовый клапан, ну и по компу проверят давление. Собственно главный гуру с Плодовой иногда читает этот форум, можешь постучаться к нему в личку со своей проблемой! Удачи.
спасибо. обратился к гуру)) но не думаю что это от мороза, потому что такое же было а потом пропало месяц назад, заправлялся на левой заправке. вообще заметил что вонючий газ есть [*****] газ, я прав?
Если переключается с газа на бензин и обратно, то это пропадает сигнал оборотов с газового блока управления. Если переключается с газа на бензин по давлению, то обратно на газ ни одно оборудование само не переключается.
