Помогите: На газу ездит на бензине нет
40 лет, Томск
С нами с 09.03.2010
      9 марта 2010 в 19:28 Гілками
МАшина Тойота Естима Эмина-бензин,газ.
Когда заводишь машину на бензине она на холостых работает нормально, но надавив резко педать газа начинает захлебываться и больше 2500 оборотов не поднимает и время от времени стреляет в воздушный. Если же плавно давить педать то вроде набирает обороты. На газу же работает отлично. Возил в сервис сказали что не работает датчик кислорода-проверил мультиметром, сопротивление в норме(как в книге) получается что работает! Проверил нейтрализатор(вроде так называется) после кислородного д. стоит-не работает. Так же сказали что не работает датчик температуры входного воздуха-проверил расходомер воздуха омметром, так же все сопротивления в норме!
Так же нашли ошибку какую то то с форсункой 2-го цилиндра (пока не проверял).
Вобщем всю голову сломал, там говорят не работает, проверяешь вроде в норме.
Может кто в курсе что может быть?
новичок
С нами с 10.08.2008
Re: Помогите: На газу ездит на бензине нет [Re: studiowork]
      9 марта 2010 в 20:13 Гілками
У меня было нечто похожее... В -18 на бензе заводилась и глохла с расколбасом...раза 3 так...только с перегазовкой и по мере прогрева держала холостой ход итп. Итог, забились форсунки. Мало на бензе ездил. Почистил на стенде хорошем , итог в -18 заводится быстро, прогрев ровный, едет без рывков. Если ты редко на бензе ездишь, то это твой вариант. Также, датчик температуры антифриза. Стреляет в воздушный - это перелив и проблемы с зажиганием. Проверь свечи, провода. Датчик кислорода в идеале осциллографом смотреть надо или норм оборудованием. Я думаю если ошибка по форсунке, и если у тебя 4 цилиндровый движек (не в курсе не знаю), то это оно. Снимай форсы, на стенд, проверка на герметичность и объем прокачки топлива, распыл итп.(надо знать что за форсы).
Вот такие мысли.
40 лет, Томск
С нами с 09.03.2010
Re: Помогите: На газу ездит на бензине нет [Re: Gastovsky]
      9 марта 2010 в 20:35 Гілками
Попробую высоковольтные поменять, может поможет.
Двигатель 4-х цилиндровый, 16 клапанов, 2.5л
Из форсунок проверял только форсунку холодного пуска - 1мм нагара, убрал нагар, вроде лучше заводиться стала,до этого раза с 5-6 заводилась на холодную, на горячую с "пол пинка".
Кстати забыл написать про расходомер воздуха- родной полетел, поставил бу от 2.0 литрового марк 2 вроде(точно не помню) проездил год без нареканий.
Я где то читал что датчик кислорода можно в кислоте замочить, потом нашатырем промыть и водой - так и сделал, в итоге на следующий день из выхлопной такой отравой нести стало что глаза режет, но датчик сопротивление вроде норм показывает...
А если провода накрылись и форсунки, то на газу по идее тоже должна такая же ерунда быть, но едет и работает просто отлично...
С нами с 09.10.2006
      9 марта 2010 в 21:03 Гілками
Какая газовая система установлена?
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      9 марта 2010 в 21:34 Гілками
Вот с этого места поподробней пожалуйста...
Вообще-то сопротивление лямбды ни разу не показатель ее работоспособности (хотя явно убитая может быть и с аномалией в принципе). Сигнал с лямбды - напряжение, которое она сама генерит, но только когда нагрета.
Потому как это по сути - твердотельный гальванический элемент, который начинает давать напругу при определенно разнице в количестве кислорода в трубе и на улице.
После манипуляций с кислотой можно восстановить внешний вид, но никак не работоспособность датчика.
В твоем случае могли совсем уйти поправки по смесеобразованию со всеми вытекающими. Если постреливает и не тянет - из-за кислоты могла появиться утечка с цепи обогрева лямбды на сигнальный электрод, соответственно мозг, думая, что смесь постоянно богатая зажал время впрыска до предела.
Вообще сомнительны эти эксперименты с восстановлением лямбд, когда результат заведомо проигрышный. И это при том, что универсальная бошевская лямбда стоит червертак денег
ВВ часть тоже проверить надо. провода, свечи... обязательно
40 лет, Томск
С нами с 09.03.2010
Re: Помогите: На газу ездит на бензине нет [Re: B.O.S.]
      10 марта 2010 в 05:40 Гілками
Если чесно то я не в кусре... посмотрю по документам отпишусь про газовую систему.
55 лет, Киев
С нами с 03.09.2002
      10 марта 2010 в 15:18 Гілками
+1
таже проблема была на сиере.
Прочистили форсунки , машинка поехала на бензине.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      11 марта 2010 в 07:56 Гілками
Если на газе ездит, а на бензе нет - смотри топливнй фильтр/сетку в баке и проверяй давление в рампе.
40 лет, Томск
С нами с 09.03.2010
Re: Помогите: На газу ездит на бензине нет [Re: Сергей Киевский]
      11 марта 2010 в 09:22 Гілками
стоит итальянское оборудование.
старожил ***
г. Бровары
С нами с 20.01.2005
      11 марта 2010 в 10:07 Гілками
думаю, что это просто сдох бензонасос.
меряй давление в рампе. все увидишь сам
51 год (35 лет за рулем), Киев
С нами с 07.08.2008
Re: Помогите: На газу ездит на бензине нет [Re: vic_363]
      11 марта 2010 в 12:47 Гілками
Аналогичная фигня....
На бензине - мертвая. На газу нормально....
Прочистили форсунки, топливную - не помогло.
Ошибку выдает - богатая смесь в 4-5-6 цил + скачет давление во впускном коллекторе.
Наверное подсос воздуха???
40 лет, Томск
С нами с 09.03.2010
      11 марта 2010 в 17:10 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Нашел проблему!!! Все оказалось намного проще чем казалось... а я уже массовый перебор авто задумал! Все дело в расходомере, отошли кое какие контакты от приспособления над расходомером.
Чуть пошевелил, и о чудо, машина заработала ровно... тонна с плеч
Фотки устройства прилагаю... посмотрите на это чудо разработку.
Нашел проблему.
40 лет, Томск
С нами с 09.03.2010
Re: Помогите: На газу ездит на бензине нет [Re: Дядя Нес]
      11 марта 2010 в 17:15 Гілками
Скорее всего у тебя аналогичные неисправности, как видишь мне тоже в сервисе наговорили что и форсунка и ДК и ДТ входящего воздуха... а оказалось что проводки отошли.
Смотри расходомер, ДК... это все можно проверить мультиметром, ну и проводку конечно.
0 користувачів і 53 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7864
