Лямбда и ошибка P0138
энтузиаст *
С нами с 04.07.2005
      23 марта 2010 в 17:46 Гілками
Которая говорит о том что: Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 2). Сервисники говорят забить, так как это бензин.
Типа сама погаснет. Менял заправки, без толку. Сбрасывал клемы: если горячий двиг, появляется ошибка через 5-15 км. Если двиг холодный, то загорается сразу, при заводе.
Датчик под замену? Или катализатору приходит конец, или что то еще?
P.S.: Hyundai Tucson V6 пробег 38 ткм
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: Лямбда и ошибка P0138 [Re: Vadajer]
      23 марта 2010 в 18:16 Гілками
На работающем двигле реально посмотреть ливдату? Какаяч напруга в это же время у паралельной лямбды?
Датчик сходу менять не стоит, попробуй его помыть от нагара красного для начала... есди доступа к яме нету - проще сменить
Змінено jia (18:17 23/03/2010)
энтузиаст *
С нами с 04.07.2005
Re: Лямбда и ошибка P0138 [Re: jia]
      23 марта 2010 в 18:22 Гілками
Есть ЕЛМ сканер. Попозже гляну, отпишусь..
member **
Кривой Рог
С нами с 09.02.2010
      23 марта 2010 в 18:27 Гілками
У меня была подобная хе...ня когда катализатор заменил на переходник.
Ошибку выдавало,а я ее сбрасывал через бортовой камп,уже прошла после того 40 тыков,все ок птьфу,птьфу,только лямбду поменял.
КОГДА БРАЛ С САЛОНА,ТАК ВООБЩЕ ХОХМА СТРЯСЛАСЬ:Вместо лямбды стояла тупо заглушка,деталей чели на заводе не хватило,поставили..так сказать устранили заводской дефект
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Лямбда и ошибка P0138 [Re: Enot Potaskyn]
      23 марта 2010 в 18:30 Гілками
Я так и не понял, выдавал лямбда та что ПОСЛЕ ката? Тогда как могла ошибка уйти, если ката нема вообще? К тому же тогда инжектор душит двигло... ты ЭБУ шил в ЕВРО2?
member **
Кривой Рог
С нами с 09.02.2010
      23 марта 2010 в 18:31 Гілками
У мну одна лямба-до ката,ваз у меня 2005 года
member **
Кривой Рог
С нами с 09.02.2010
      23 марта 2010 в 18:35 Гілками
ошибка не ушла,она есть постоянно,т.к ката нет,вместо него стоит переходник,а комп соответственно выдает ошибку на него.
Короче:когда иногда загорается чек,то я ошибку сбрасываю через комп
jia
С нами с 08.12.2006
      23 марта 2010 в 18:44 Гілками
Тогда мы о чем-то не том говорим. Не верю, что я что в ТАЗе евро 4
Значит на лямбду НИКАК не влияет наличие ката (да и вообще чего либо за ней)
Тебе нужно смотреть что за ошибка и ПОЧЕМУ у тебя вываливается
member **
Кривой Рог
С нами с 09.02.2010
      23 марта 2010 в 18:47 Гілками
действительно ты что-то перепутал: У МЕНЯ евро-2 и лямда одна!
С чего ты взял что у меня евро-4?????
      23 марта 2010 в 18:48 Гілками
наличие отсутствие ката на первую лямбду не влияет
ищи другие проблемы ... возможно и кат поэтому умер
      23 марта 2010 в 18:53 Гілками
стань осцилографом на лямбду и посмотри сигнал ...
он должен меняться синхронно с первой при например
разовой прогазовке но не переходить в остальных случаях
уровень 0.4 в ... ошибка выставляется мозгом по
отсутствию переключений ( изменения значений )
лямбды в пределах определенного интервала времени
или после накопления помоемй 10 повторов такой ошибки
может быть тупо подсос воздуха до нее (негерметичность выпуска ) или сама померла и не шевелится или с проводами что ...
надо оч плохой бензин чтобы загоралась ошибка по второй лямбде
member **
Кривой Рог
С нами с 09.02.2010
Re: Лямбда и ошибка P0138 [Re: MadMax]
      23 марта 2010 в 18:54 Гілками
У меня нет никаких проблэм: кат накрылся не через лямбду,а просто после 80000 км ,ДЕНЕГ НЕ БЫЛО-ВОТ И КИНУЛИ УМЕЛЬЦЕ ПЕРЕХОДНИК.
пРОШЛА 40000 ЕЩЕ,- и накрылась первый раз лямбда-я ее поменял и все сейчас хорошо!
jia
С нами с 08.12.2006
      23 марта 2010 в 19:13 Гілками
Так и мы о чем? О том, что твой пример не подходит автору топика, у него другая система и другая ошибка
member **
Кривой Рог
С нами с 09.02.2010
      23 марта 2010 в 19:15 Гілками
Я просто свою ситуацию описал
энтузиаст *
С нами с 04.07.2005
      23 марта 2010 в 20:50 Гілками
Посмотрел на раб двигатели параметры. Итак: 3 лябды показыват напругу от 0,2В до 0,8 и рисуют синусоиды. При перегазовке напряжение меняется на этих 3 лямбдах и неважно какое. И вот почему: 4 лямбда рисует ровную линию и показывает напряжение 1,25В, которое не меняется. Это лямда 2 банк 1. А ошибка говорит об высоком напряжении Лямбда 1 банк 2. Правда смотрел сканелм который про хюндай не знает. Может поэтому?
0 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 17494
