Последнее время после переключения на газ и до достижения рабочей температуры ОЖ (а иногда и немного дольше) наблюдается нестабильная работа двигателя на газу, выраженная в "дергании" оборотов (как будто глушится и потом снова "подхватывается"). На бензине - стабильно. На газу спустя немного времени при рабочей температуре ОЖ - тоже стабильно. Свечи новые, ВВП - тоже, воздушный фильтр еще не так давно менял, РХХ чистил недавно - не помогло. У кого что подобное было - где собака зарыта? Машина - Авео Т-250, двигатель 1,5л, газ - инжектор.
Я бы посмотрел сначала как работают газофорсы(производительность, если Вальтекоподобные, то подъём грибка замерял бы) почистил бы в любом случае!!! Фильтра паровой фазы бы сменил и за одно, проверил жидкой(если есть ) Это для начала так! P.S. больше всего склонен к версии загрязнения газофорсов!
Надо съездить к мастеру...но в том то и всё дело, что "колбасит" недолго - только пока ОЖ не нагрелась до рабочей температуры, и чуть-чуть по достижении оной...а к мастеру я приеду уже без признаков проблемы...и ждать надо будет очень долго, чтобы остыл двигатель полностью - иначе проблема не проявится...
Проблема выявлена - масло скопилось в форсунках, и пока они не разогрелись - масло вязкое и форсунки "притормаживают". Надо почистить - какие есть методы?
В ответ на: Проблема выявлена - масло скопилось в форсунках, и пока они не разогрелись - масло вязкое и форсунки "притормаживают". Надо почистить - какие есть методы?
методы знают газовщики растворителя в патрубок и переход на газъ
Кста, установщик в телефонном разговоре предложил (программным путём): а) поднять температуру перехода на газ; б) поставить запуск форсунок сразу после старта двигателя (для разогрева, так сказать, форсунок), с последующим переходом на газ в обычном режиме.
...просто если у Тебя стоят Мартикс, - то берёшь пиво и ко мне, а если у тебя что-то вльтекоподобное, то их ещё надо калибровать после разбора, а у меня нет спец инструмента!
p.s. Я в курсе что Вы промышляете этанолом(могу ошибаться в названиях, - короче- спиртом) мой тесть вас бы закопал живьём, но я Вас не здам, пока присматриваюсь...
не совсем - я занимался в свое время пропаном и немного метаном, и о залипаниях, методах борьбы с ним и прочих прелестях знаю не понаслышке просто именно вот это фото - из инета
я в своем время использовал похожую идею для подогрева штатных топливных форсунок, для холодного пуска на спирте - но эта проблема решилась проще и дешевле.
я по совету камрада Amateur@Lancer между фильтром паровой фазы и редуктором поставил корпус от "парового" фильтра матрикса (в виде отстойника конденсата). Повлияло это на работу холодных форсунок или нет сказать трудно, т.к. перед установкой форсунки не чистил, но родной "паровой" фильтр теперь сухой (до этого был мокрый от конденсата).
ЗЫ: а где такой подогреватель форсунок искать (как на фото) и по каким ключевым словам?
