в общем простоял родимый москаль всю зиму в гараже (и нафига я его переобувал ). Перед тем как на зиму ставить, то заводился москаль с пол тыка, что на газу, что на бензе. Простоял 5 месяцев без движения. Заводился на бензе, т.к. весь газ перед зимой на всякий случай выкатал. Завёлся с 7-й попытки (хорошо, что аккумулятор подзарядил дома ), хотя предварительно вручную подкачал бенз. Машинка как-то периодически чихала при заводке. в конце концов заправился газом и сегодня снова пришёл попробовать завести - на газу с пол тыка, на бензе опять та же проблема, и лишь когда прогреется то начинает нормально заводится. В чём проблема? Что могло случиться, ведь машинка стояла на приколе Подозреваю, что проблема в топливной магистрали где-то (на газу работает и не чихает на холодную, значит с зажиганием всё в норме)
ЗЫ бенз в баке 76й...ламерский вопрос - мог он за 5 месяцев испортиться
Имхо, абсолютно нормально для такой машины после 5 мес стояния
правильно будет: "именно потому, что машинка стояла на приколе"
в твоем машине газ абсолютно не использует карбюратор, а вот зебин использует всякие каналы, жиклеры... скорее всего забитые
этого наверняка не скажет никто, ни производитель ни разбавительзаправщик
то бишь для начала достаточно жиклёры продуть?
Если хочешь беспроблемной работы на зебине - полностью чистить карб. Я ж говорю там еще каналов есть, они тож закоксованы, игла может "барахлить" и т.п. У мну брат любил это дело, как разберет на мельчайшие детали , часа три чистить мог, но потом все едет замечательно
Мона, конечно и самому продуть, почистить, только не металлической проволкой
