Отключается газ (+)
важничающий писатель ****
48 лет, Киев
С нами с 02.07.2003
Отключается газ (+)
      17 мая 2010 в 09:22 Гілками
Вчера началось. Выехал с гаража, покатался немного - пискнуло и перешло на бензин. Подумал, шо кончился газ - заправил 30 литров. Поехали - опять пискнуло и перешло на бенз. Весь день ездил на бензине, вечером машина стояла часов пять - т.е. остыла. Поехал - все как обычно: немного прогрелась, перешла на газ, мотор вышел на рабочую температуру - пискнуло, газ отключился. Да, на холостых чудесно работает на газу, даже если крутить до 4-4,5. Сначала переключалось при активном топтании педали газа, теперь при любом нажатии при езде.
Мотор 6G72, до этого вопросов не было. Куда смотреть?
AVB
31 год за рулем, Киев
С нами с 06.10.2003
Re: Отключается газ (+) [Re: mofo]
      17 мая 2010 в 10:17 Гілками
для начала - газовые фильтра
48 лет, Киев
С нами с 02.07.2003
Re: Отключается газ (+) [Re: AVB]
      17 мая 2010 в 10:57 Гілками
Планировал с этого и начать. Но - 8тыс. пробега. Могли за такой малый срок засраццо?
42 года (23 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
      17 мая 2010 в 13:35 Гілками
если на "палёнку" нарвался где-то, то да
я как-то через 5 тыс после планового ТО у москаля редуктор чистил - засрало как мазутом каким-то
AVB
С нами с 06.10.2003
      17 мая 2010 в 14:55 Гілками
достаточно одной "удачной" заправки
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      17 мая 2010 в 14:59 Гілками
Обчно в таких случаях идет переключения по падению давления газа после редуктора. Смотреть на давление и на настройки. Если не ошиабюсь - такой болячкой страдали старые версии зенитовских прошивок.
патриарх ****
Вишневое
С нами с 30.09.2003
      18 мая 2010 в 16:13 Гілками
У меня на Лачетти точно такая же фигня приключилась прошлым летом, но машина прошла на тот момент примерно 50 тыс. Поехал к установщикам (Игорь Донецкий), его специалисты нифига не нашли. Поснимали фильтра, убедились что они чистые, заменили 1метр резиновой трубочки, поклацали на нубуке, но ничего не починили. Поехал по совету форумчан на СТО под Московским мостом. Пацанчик толковый там без пальца на одной руке (забыл как зовут) подключил нубук и сразу сказал что вышел из строя блочек переключения с газа на бензин (стоит примерно 60ЕВР). На тот момент в наличии у них не было и он предложил отключить его программно, но тогда если газ будет заканчиваться (ослабнет тяга на газу и пищать не будет), то нужно будет нажать кнопочку вручную и перейти на бензин. Так как на следующий день уезжал в отпуск, то так и не заменил этот блочек, езжу на "ручном" режиме (надо будет подъехать порменять). Так что и такая фигня может и у тебя быть. Думаю, надо тебе подъехать к установщикам и пусть они тебе проверят эту штуку.
48 лет, Киев
С нами с 02.07.2003
      19 мая 2010 в 09:01 Гілками
Заехал фчира на СТО газовое - попросил сменить фильтра. Сменили - ниче не поменялось)) Подключили комп, подумали, подкрутили чота - все стало как нужно. Цена вопроса - 200 рублей. (пля... пока писал - отшибло память. они мне сказали, шо крутили, но я забыл как оно называется. вспомню - напишу)
48 лет, Киев
С нами с 02.07.2003
      20 мая 2010 в 09:39 Гілками
Диафрагму крутили - вспомнил))
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      20 мая 2010 в 10:23 Гілками
Диафрагму не "крутят", скорее всего просто подняли давление. Либо естественный износ диафрагмы редуктора, либо стоит последить за поведением машинки, возможно редуктору уже грозит замена ремкомплекта. В данномс случае стоило узнать какое давление выставили и подъехать через пару ткм, если давление существенно измеилось, то стоит озаботиться поиском ремкомплекта.
48 лет, Киев
С нами с 02.07.2003
Re: Отключается газ (+) [Re: Amateur]
      21 мая 2010 в 09:43 Гілками
Извините за термины - я ненастоящий сварщик)) Мастер сказал, шо давление чота упало и вернул как было.
48 лет, Киев
С нами с 02.07.2003
      26 мая 2010 в 13:40 Гілками
Камрад - ты правильно надиагностировал. Ехал с дачи - заглох на окружной в среднем ряду)) Вырулил на обочину, попытался завестись - маслает, но не заводится. Отключил газ - завелось. Потом на ходу включил - заглохло мгновенно. Завез на сервис - поменяли по гарантии редуктор
энтузиаст *****
Україна
С нами с 16.11.2009
      27 мая 2010 в 08:14 Гілками
Редуктор KME (Польша)?
48 лет, Киев
С нами с 02.07.2003
Re: Отключается газ (+) [Re: ptarik]
      27 мая 2010 в 08:38 Гілками
Томасетто.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      27 мая 2010 в 09:17 Гілками
Sorry, естественно меньше всего хотел "накаркать"..
Собственно редукторы то же просто так не умирают, если редуктор поменяли по гарантии, то пробег у него небольшой, т.е. до естественного износа мембраны как бы далеко... Тут либо таки заводской брак редуктора, либо... При какой температуре происходит переключение на газ? Если редуктор не успевает прогреться, то при включении газа его мембрана сильно охлаждается, причем не самым равномерным образом, если это происходит регулярно - в итоге мембрана дубеет и трескается. Рекомендую температуру не ниже 40 градусов (если в этот момент прикоснуться рукой к редуктору - он должен быть ощутимо теплым), а если двигатель долго греется - и того повыше.
48 лет, Киев
С нами с 02.07.2003
      27 мая 2010 в 09:26 Гілками
Переключение де-то на "около 45-50" градусов. Редуктор при этом уже ощутимо теплый, но рукой еще можно держать.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      27 мая 2010 в 10:11 Гілками
Тогда все в порядке, скорее всего это таки заводской брачек, бум надеяться, что на новом не проявится. В любом случае, после пары ткм (после усадки новой резины) стоит подъехать к установщикам и проверить давление. Приятной езды!
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7206
