Гуру по маслам - подскажите, пожалуйста. ПахероСпорт 2000 года. В мануале написано лить DIA QUEEN ATF SP II или ATF SP III. Какие есть аналоги у Кастрола, например. Или Мобил. Можно ли? Или тока оригинал?
Лить то, что предписано по допускам - соответственно Декстрон 2 или Декстрон 3. По Мобилу єто АТФ 220 и АТФ 320.
В данном случае заморачиваться на оригинал не вижу смысла.
Жидкость для автоматической трансмиссии автомобилей MITSUBISHI.
Протокол испытаний: 1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 858 2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 35,4 3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 7,3 4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 179 5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 196 6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
смотри что у аналогов , лить сходу атф220 или атф 230 не рискнулбы , довольно часто при их заливке вместо оригинала менялся характер переключеия коробок
Основные физико-химические характеристики Характеристика Mobil ATF 320 сСт при 100 0C 8,2 Вязкость по Брукфильду при -40 0C, мПас, ASTM D2983 17900 Температура вспышки, 0C, ASTM D92 197 Плотность при 15 0C кг/л, ASTM D 4052 0,863
Основные физико-химические характеристики Характеристика Mobil ATF 220 Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с 41/8.5 Индекс вязкости 192 Температура вспышки в открытом тигле, °С: 202 Температура застывания, °С: -45
