Газовый редуктор
48 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 18.02.2004
Газовый редуктор
      14 июня 2010 в 11:55 Гілками
какой самый экономичный? Или разницы нет?
29 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: Газовый редуктор [Re: gura]
      14 июня 2010 в 13:02 Гілками
В каком плане "экономичный"
Он же только теплом охлаждайки греет газ
С нами с 18.02.2004
Re: Газовый редуктор [Re: Allodin]
      14 июня 2010 в 14:04 Гілками
Но хотелось бы услышать ответ людей более глубоко разбирающихся в этом вопросе.
С нами с 19.02.2008
      14 июня 2010 в 14:32 Гілками
С нами с 10.10.2002
      14 июня 2010 в 14:44 Гілками
Я так понимаю что про мощностные характеристики и ресурс мотора речь не идет, тогда тот редуктор который удалось настроить на слегка обедненную смесь во всех режимах работы двигателя - он и будет самым экономичным.
С нами с 18.02.2004
Re: Газовый редуктор [Re: Andrew82]
      14 июня 2010 в 15:02 Гілками
Меня интересует какой редуктор оптимальный для двигателя объёмом 1500 куб.см. по мощьностным характеристикам, ресурсу двигателя и экономичности?
http://gbo.ua/ru_articles_reduktor.html Вот например, для каждого объёма двигателя есть свой редуктор, но впринципе можно любой из них поставить от 0,8 до 4,0 литра. Но какой из них более оптимальный???
Змінено gura (15:12 14/06/2010)
старожил ***
С нами с 12.03.2004
      14 июня 2010 в 15:28 Гілками
Якщо вам не на вприск - то томасето ахіл (tomasetto achille) на 100 конів самий найкращий. ІМНО.
Важливі параметри - на яку потужність розрахований і стабільність параметрів.
С нами с 27.02.2007
      14 июня 2010 в 20:23 Гілками
редукторы могут отличаться по производительности, а расход определяется потребителем (двигатель) и мозгами (настройки компа)
С нами с 19.02.2008
      14 июня 2010 в 23:36 Гілками
Редукторы рассчитываются исходя из МОЩНОСТИ двигателя, на которую очень влияет кол-во необходимого топлива, т.е. "тепловая мощность подогрева газа", производительность.
Больше подогреешь - больше сможешь подать в цилиндры.
Ресурс двигателя и экономичность тут не при чем.
если поставите маломощный редуктор на мощный двиг будет аж 2 варианта
Газа не хватает, редуктор обмерзает, т.к. через него проходит больше газа чем он может нагреть - ремонтируете редуктор из-за повреждения мембраны
Газа не хватает, двигатель вначале работает нормально, с увеличением оборотов смесь переходит из стехиометрии в бедную-смесь горит (чек так же), вместе с перегревом выпускных клапанов и, возможно,медленным догоранием на кате остатков газа.
Ещё давите тапку - смесь становится сверхбедной и двиг тупо глохнет.
Это все для атмосферников и обычных турбиков
С нами с 18.02.2004
      15 июня 2010 в 06:49 Гілками
А если редуктор будет расчитан на более мощьный двигатель чем есть?
С нами с 19.02.2008
      15 июня 2010 в 07:22 Гілками
двигатель больше топлива потреблять не станет, даже от наличия сверхпроизводительного редуктора
32 года за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
      28 июня 2010 в 23:07 Гілками
Ключевая фраза ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ. Это, как показывает опыт, не самая простая задача.
Ели мы говорим о эжекторной системе, то важне пара редуктор-смеситель, ибо именно это дает наибольшее влияние на точность дозирования газа.
PS манера вождения может гораздо в большей степени влиять на расход, чем настройки ГБО.
0 користувачів і 67 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9806
