Всем здравствуйте!
Вопрос такой... С момента последнего ТО было залито масло 5W40 Castrol... Сегодня пришлось долить немного масла (400 гр) тоже 5W40, но Shell... Вопрос такой, не будет ли проблем после этого с двигателем? Правда масло и то, и другое - синтетика... но разных производителей... Спасибо!
Не желательно.А зачем доливал?
было чуть ниже минимума...
Ланос ест масло????
Ланос ест масло????
У моего знакомого Ланосовода SEшника мотор не ест а жрет масло . На пробеге между 10000 и 20000 км ушло около 0.8 л. Снаружи двигатель сухой.
Ланос ест масло????
У мене посьорбував трохи Після ТО-1 надіюсь вже не буде
Ти б краще на СТО поїхав і знайшов причину тікання масла. А масло ІМХО в будь-якому випдку треба замінити.
ЗІ: Я від Castrol 5W-40 відмовився. Не дуже воно мені подобається. Сильно швидко чорніє... Хоча при 8ткм пробігу на ньому ще якась прозорість зберігалась.
А куда по твоему нагар должен уходить на стенках двигателя???Масло чернеть должно так как имеет моющие свойства. Кастрюля она и в Африке кастрюля.Одно из лучших масел в Мире (конечно если оно не палево) Читайте книги-они рулез.
Может в Африке и кастрюля,а у нас уже похоже,что миска.
Не критично.Пакет присадок будет примерно ,если не совсем,одинаков.
Прошу прощения за назойливость,но вот быстрое почернение масла говорит о плохом топливе или сильно загрязненном движке.Castrol обладает сильным моющим эффектом, поэтому вся смытая им грязь в масле и заметтев поддоне. Когда оно проходит фильтр тонкой очистки, то светлеет. Если очень щепетильно относится к почернению масла, рекомендую менять маслянный фильтр между заменами масладополнительно.
К производителям современных масел выдвинуто требование о совместимости в АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЯХ! Ничего страшного не произойдет, но рекомендуется по возможности сменить смесь масел на один тип, так как химические формулы присадок у разных производителей отличаются и при смешивании нарушается балланс, за который годами борятся в лабораториях. а значит и снижается эффект присадок.
так же звыняюсь за занудность, но почернение масла так же говорит о его окислении )
Так же, необходимо знать что в масляном фильтре остается только достаточно крупная грязь (продукты износа и т.д.), смытые лаковые и т.д. загрязнения удерживаются в масле. За это ответственные определенные присадки в масле.
