проблема с ГБО нет ХХ пока ненагреется...
WSX
26 лет за рулем, Ирпень
С нами с 15.07.2003
      15 июля 2010 в 13:06 Гілками
Итак имеем Ваз класический карбовый и ГБО с редуктором томасетто. Была трабла после замены воздушного фильтра авто перестало ехать на газу. поехал к карбюраторщикам они мне чего то там подрегулировали сказали что все тип топ. Вообщем имеем такой трабл машинко нормально едет на газу но пока она не нагреется до 90градусов ХХ просто нет подсос непомогает как только температура подымается до 90 градусов ХХ стает 840 оборотов и претензий нет, и еще трабла приходится иногда на редукторе винт крутить ХХ ибо хлостой падает до 500-600 оборотов полоборота и все ок. пробег на Газу 70тыс. 20тыс назад ТО делал у газовщиков.МОжет это мембрана глюкавит или просто последний раз при регулировке малехо перемудрили.....
Re: проблема с ГБО нет ХХ пока ненагреется... [Re: WSX]
      16 июля 2010 в 00:26 Гілками
70 ткм ... в магазин за ремкомплектом редуктора и перебирать ...
WSX
С нами с 15.07.2003
Re: проблема с ГБО нет ХХ пока ненагреется... [Re: MadMax]
      16 июля 2010 в 01:12 Гілками
Понял спасибо я так и думал если честно, ибо хотел услышать от спецов ответ.
С нами с 10.01.2006
      16 июля 2010 в 02:08 Гілками
Если проблемы с редуктором, то и после прогрева будут уходы параметров.
На кумовском ВАЗике был у нас подобный глючек- плавали обороты ХХ.
Помогла переборка (полная !, с шлифовкой поверхностей верх-ниж. части карба, заменой дрос. заслонок, резинок, прокладок, промывка в УЗ-мойке с растворителем) карбюратора. Ну и при сборке обязательно выставить ВСЕ! размеры-зазоры по мануалу.
Возможен подсос воздуха через соединение верх-низ, заслонки. Да, и сверить все с мануалом, может кто-то неправильно какую-то штангу поставил или зазоры сбил.
Поетому возми взаймы у кого-то карб- попробуй. Если все ОК, значит это не редуктор.
Tws
Николаев
С нами с 09.11.2006
      16 июля 2010 в 10:01 Гілками
+1 была аналогичная трабла на подшефном ланосе, лечение редуктора ремкомплектом пофиксило проблему. еще есть смысл вв провода/свечи проверить.
WSX
С нами с 15.07.2003
Re: проблема с ГБО нет ХХ пока ненагреется... [Re: zvan]
      21 июля 2010 в 21:23 Гілками
Тогда подскажите где купить ремкомплект Редуктора или кто поможет с ремонтом оного в киеве Ибо ездить совсем невозможно уже, даже на грячую уже трусит И ХХ падает
приверженец **
45 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 17.05.2010
      23 июля 2010 в 10:17 Гілками
например здеся http://www.autogas.in.ua/market/shop/CID_68_3.html
Брал у них ремкомплект себе на BRC производства Россия вроде
1 користувачів і 20 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4346
