Как там с присадками? И прочим. А то имеем подтекания и пестрые речи про то, что если взять масло для старых машин - то все будет в ажуре. Просто рекламный трюк или что-то в этом есть? Собираюсь менять на Фроне масло в очередной раз. Думаю взять что-то хитрое. Что посоветует всезнающий ALL? До этого ездил на полусентетике ZIC. Ну вроде ездила. Потом при оказии залили Mobil 2000. Показалось как то легче идет? Может глюк...
Есть такое мнение - при естественной выработке двигателя лить масло с повышенной вязкостью, обычно подтекания и повышенный расход масла - первые симптомы такой необходимости. На каком ресурсе-пробеге начинать лить повышенную вязкость - сложно сказать, зависит от двигателя, пробега, условий и т.д. Mobil 2000 - это ж тоже полусинтетика 10W40, может у него вязкость пониже по сравнению с ZIC, поэтому и легче идет. ИМХО 10W40 еще рановато для такого ресурса, но если все ок - то можно продолжать лить, и лучше все-таки синтетику - у нее вроде свойства на протяжении всего периода более стабильны.
А где течет?
У меня 145т, лью 5в40. Все ок.
Итальянцы сказали 10в40, вот его и лей, желательно от их же, тот же Petronas. А то владелец машины с мотором как у тебя уже попал на турбину из-за 5в30.
у тя все что хош от 10-30 до 5-50 так что ...
все от манеры езды и периода замены ... яп лил 10-40 летом и 5-30 зимой , или если замена не наступает то 5-40 весь год
Итальянцы сказали 10в40, вот его и лей -- причем тут итальянцы если завод пишет от 10-30 до 5-50
желательно от их же, тот же Petronas -- абалдеть
А то владелец машины с мотором как у тебя уже попал на турбину из-за 5в30. -- ага ... из-за масла??? или из-за перегрева турбины ...
Завод в сервисмануале пишет 10в40
-- абалдеть
tastes differ
Второе вследствии первого, так сказали турбинщики, я не разбираюсь в этом
завод пишет от 10-30 10-40 до 5-30 5-50 в зависимости от климата ... читаем внимательно заводской мануал
вопрос причем итальянцы и итальянское масло к фронтере ... если масло выбирается в соответствие с допусками и рекомендациями
в сад тех турбинщиков ... например штатное масло фордовских турбодизелей 5-30
Мотор у машины ТС такой, если я правильно помню.
З.Ы. А причём форд к фронтере
Мотор VM 41 B Альфа ромео делала. Подтекает - точнее давит из под клапанной крышки. На таких моторах почти у всех так. Ну за 10 тыков - литр или полтора надавливает.
