92й vs 95й vs 98й (2/2)
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
Re: 92й vs 95й vs 98й [Re: maksim2020]
      9 ноября 2010 в 14:15 Гілками
Дык ее, родимую, и регулирую Ну и, собственно, вот, как это работает.
Ты нажал тапку в пол, у тебя обороты мгновенно с тысячи на шесть переключились?
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
Re: 92й vs 95й vs 98й [Re: shurken]
      9 ноября 2010 в 14:33 Гілками
Не мгновенно
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      9 ноября 2010 в 15:19 Гілками
Не мгновенно
У тебя автомат?
Или никогда, котясь на 5-й 90, не жал тапку в пол без переключения?
Вот до того момента, когда двигатель раскрутится, оно получит максимальную нагрузку
29 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      9 ноября 2010 в 16:24 Гілками
Физика, 8-й класс (С)
Оно совпадает, но не одно следствие другого. Низкая давка во впуском, следствие открытого дросселя - при открывании, давка стремится к атмосферной.
Но к давке в цилиндре оно отношения не имеет. При открытом дросселе, меньше сопротивление на впуске и в цилиндр зайдет больше смеси
получается бОльшее давление в цилиндре после закрытия впускного клапана (не 0,3 а 0,9 например).
соответственно имеем
Большее количество смеси
в граммах
а так же бОльшее давление в вмт, бОльшую температуру (смесь при сжатии нагревается).
Поэтому при сжатии исходного давления в 0,3 получишь (к примеру) в ВМТ давление 5 и температуру в 2000С, а при 0,9 - получишь свои 17 и температуру в 350-400,
такая смесь при низком ОЧ топлива самовозгорится/сдетонирует до достижения ВМТ.
Нафига ставят интеркуллеры или впрыскивают воду в цилиндры в малых кол-вах - для снижения температуры внутри цилиндра и ухода от детонации.
Сам знаешь, что график УОЗ для бензина имеет определенную зависимость от скорости горения.
В машинках обычно базовый график и коррекции. А ишо нынешние машинки умные и могут менять базовый угол опережения, от показаний ДД. Тут только вопрос в прошивке, в каком диапазоне могут менять и тут дело индивидуальное.
Саш, только скорость горения в базовые расчеты заложена одна, а на практике - другая.
И чиво делать? (типа есть 92-й и есть 76-й с ОЧ 92 с помощью ферроцена)
И вот тут то наибольшая засада - графики 92-го+ТЭС(или ферроцен) с ОЧ 98 и чистый 98-й - 2 большие разницы.
До лампочки примеси. На детонацию влияет только итоговое октановое число.
Прочти , м.б. так будет понятнее, для двигателя важно как ОЧ так и скорость горения (особенно ой на высоких оборотах) и почему 98-й на укравто может дать больший расход
2 группы - ингибиторы горения и вещества с реально более высоким ОЧ и более низкой скоростью горения.
Если провести аналогию - добавить в 100 гр водки димедрол или выпить 100 грам медицинского.
С нами с 08.03.2005
      9 ноября 2010 в 18:26 Гілками
Не мгновенно
Дык отож.
С нами с 08.03.2005
Re: 92й vs 95й vs 98й [Re: Allodin]
      9 ноября 2010 в 19:12 Гілками
Разница конечно будет, но не столь большая, ибо клапана закроются раньше чем давка уровняется. И сия давка сильно малая величина, в сравнении с давкой возникающей в цилиндре, обычно такое не учитывают.
в граммах
Я в курсе. Где тут высокие обороты?
Ты лучше скажи, на карбюраторной машинке зажигание "на ходу" настраивал?
Скорость горения и ОЧ взаимосвязаны.
Если сто грамм и таблетку димедрола, сравнить с литрой спирта, то вполне может получиться одинаковый результат
С нами с 19.02.2008
      9 ноября 2010 в 19:28 Гілками
О, уже ближе к теме.
ещё как нужно учитывать.
в абс цифрах некорректно (там бут горлышко все равно клапана), но относительные - разница дет такая.
А обороты ты как поднимаешь? только подачей топлива, или увеличением подачи воздуха (меньше разрежение) + увеличение подачи топлива
это как?что под этим подразумеваешь
Так никто не спорит.
только скорость горения бенза с ОЧ 92 и бенза 76 с ферроценом до ОЧ92 - разная.
от этого всякая бяка для мотора.
Не в курсе, м.б. тебе виднее про димедрол .
но последствия для организма ой какие разные
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      9 ноября 2010 в 21:02 Гілками
Не мгновенно
Дык отож.
А что отож? Я тебя не понимаю Дросселем управляют количеством воздуха, поступающего в цилиндры и одновременно сигнал идет на ЭБУ двигателя для отмеривания порции топлива. ЕМНИП, даже в карбюраторный век дроссельная заслонка управлялась педалью газа и регулировала количество воздуха (ок, горючей смеси), но никак не количества топлива в этой самой смеси. Где я не прав?
С нами с 08.03.2005
      9 ноября 2010 в 23:21 Гілками
Угол опережения настраивается по детонации. Если бы настраивал, то знал когда возникает детонация и чем она отличается троения, без кучи теоретических выкладок.
С чего бы это вдруг если ОЧ одинаковое? А бяка она от примесей и ничего общего с ОЧ не имеет.
С нами с 08.03.2005
      9 ноября 2010 в 23:22 Гілками
Тут ты прав. Не прав ты был выше, шо дросселем управляешь оборотами коленвала.
С нами с 19.02.2008
      10 ноября 2010 в 00:00 Гілками
Здрасте, моя дорогая .
Это ж аварийный режим работы и неподходящее топливо.
Какая детонация при настройке, ище б ослиной мочи влили
Настраивают на слух, либо под тягу на низах/верхах (сейчас проще - CVVT+гуляй УОЗ).
Либо, если совсем по науке - по стробоскопу.
То если нет нужного бенза - то крутят трамплер. Но эт никак не нормальный режим работы.
ИМХО с того, что природа ОЧ разная.
Я скока перерыл - нигде не нашел ни доказательств ни опровержений.
Но судя по тому, что массово этим не балуются нигде кроме нашего гос-ва (на и Россия) - наверное чем-то это ПЛОХО.
Нафик лупить фсякие колоны катал крекинга и реформинга по нескалькосотмильйонов баксов?
Влил ферроцену стопарь на цистерну 76-го - и радуемся 95-му на выходе
С нами с 08.03.2005
      10 ноября 2010 в 10:51 Гілками
Читай.
Однако, после каждой установки зажигания, или замене бензина необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку угла опережения зажигания сле- дует выполнять октан-корректором. Прогрейте двигатель на холостом ходу, а затем„двигаясь на четвертой передаче по ровной дороге со скоростью 60...70 км/час, дайте автомобилю разгон, резко нажав педаль привода дроссельной заслонки.
Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.
Обычно у народа нет стробоскопа (да и с ним поздноват получается). Посему выставляется базовый угол по меткам, а потом в путь, добавляя угол, пока детонация не появится по выше описаному методу. Это еще наши деды знали
Ага, только свечки, лямбда и как спасибо не скажут
С нами с 19.02.2008
      10 ноября 2010 в 11:18 Гілками
Читай.
А, этот.
Читал.
но никогда не юзал
Особенно если пружинки на грузиках в трамплере того, мягко говоря
И залит 92-й вместо 76-го
Уверен, шо дело не только в этом, и не в экологии
С нами с 08.03.2005
      10 ноября 2010 в 13:54 Гілками
А, этот.
Читал.
но никогда не юзал
Дык отож
А чего так скромно - выкинуть пружинки и восьмого туда
Действительно. Тетраэтилсвинец - самый эффективный улучшайзер ОЧ, но почему-то запрещен. Наверное это был сговор производителей современного оборудования, против производителей присадок
lh2
promotor trololo **
С нами с 26.08.2009
      10 ноября 2010 в 18:14 Гілками
ТЭС убивает катализатор в хлам. И очень быстро.
Переглядів теми: 8963
