Сегодня заправилась на Окко - залила полный бак, села в машину, завела, стрелка переместилась на FULL. Все как всегда. Уже при подъезде к дому (через 5-7 мин после заправки) заметила что стрелка опять на нуле. Честно говоря очень расстроилась, чек который кинула в сумку сразу найти не смогла, решила, что надурили - ну как всегда все самые плохие мысли. Зная, что топлива в баке было до заправки совсем ничего, поехала на Шелл. И каково было мое удивление, когда заправить смогли 2 л до отстрела и еще 2 в ручном режиме. Но стрелка по прежнему стоит на нуле. Понятно что проблемы с датчиком уровня топлива. Могли ли мне что-то повредить при заправке или это просто стечение обстоятельств??? Что вообще могло произойти и как быстро надо это ремонтировать?
Повредить не могли.Совпадение.
Топлива хватит на 400-500км пробега. Не проблема контролировать километраж и доливать бенз Ну и выбрать время заехать на сервис А с топливом взаимосвязь маловероятна.
Spero meliora, alchak спасибо за оперативные ответы. Буду надеяться, что все не так плохо
Заправлялась с выключенным зажиганием? Последнее время после заправки на ОККО (95-м) тоже замечаю глюки с датчиком уровня топлива. В дороге уровень остатка бензина по БК не падает, а растет, и стрелочка соответственно уровня топлива перемещается не влево, а вправо, показывая все больший и больший остаток бензина. А потом бах - и на ноль. Забив на ОККО, последнее время заправляюсь на других брендовых заправках. Глюки с датчиком прекратились. Качество топлива на ОККО, к сожалению, последнее время испортилось - расход увеличился, какашки непонятные домешивают, что так датчик глючил. Не анти-реклама, если что. 2 года ОККО были единственной, за редким исключением, используемой сетью заправкой. Попробуй выкатав это г..., заправиться к примеру, на шелл, вог или кло обычным 95-м, должен пройти глюк датчика. Если нет - на сто.
Да, так и постараюсь сделать - выкатаю и попробую что-то другое. Кстати, в прошлый раз заправлялась на ТНК (вообще первый раз в жизни машины) - полет отличный. А друг ранее занимавшийся бензином подозрительно постоянно стал заправляться на Лукойле и меня уговаривает, таки буду соглашаться.
А разве датчик уровня топлива не только на уровень жидкости реагирует, но и на состав???
Ишшо как!!!Биоэтанол и разные нехорошие добавки напрочь убивают датчики.Мож чо и набодяжили,хотя заправки вроде б неплохие.Сам там заправляюсь.
Вариантов, ИМНО, несколько: 1. Если заправка была с включенным зажиганием, БК может глюкануть, сам себя потихоньку будет править, но нужно км около сотни проехать. 2. Заелозились дорожки ползунка топливного датчика в бензобаке какой-то хренью, присутствующей в бензе. Лечится сниманием бензонасоса (датчик с поплавком, как правило, на нем же и расположен), обычной пионерской резиночкой (ластик) эти дорожки чистятся и - вуаля. 3. Неисправен сам указатель топливомера. Но, как правило, этот указатель работает параллельно с указателем температуры, поэтому если там все в норме - то дело не в нем. 4. Банально оборвался проводок на датчике топливомера (то ли массы, то ли еще какой). Где-то так .
да, снимать сам датчик уровня и смотреть.
1. возможно ползунок или дорожки датчика уровня окислились или грязные - мало ли что из бензина на них осело. мыть и чистить.
2. если топливо агрессивное, могло и разъесть дорожку - такое бывает. или просто перетерлась. можно спаять место обрыва, но так, чтобы ползунок не задевал точку пайки. я свой так починил.
на современные машины датчики отдельно как правило не продаются, только в сборе с "топливной станцией", 500-800 баксов - это у официалов. на более старые машины можно поискать датчик отдельно.
PS если стрелка уровня не на нуле, а "за нулем", то есть практически "в минусе" - то скорее всего обрыв - или проводок, или дорожка в датчике. всё чинится - но фирменные сервисы могут и не взяться - им такое неинтересно.
PPS как правило обрыв дорожки датчика бывает как раз после заправки "под завязку" - его сопротивление тогда минимально, через минимальный по длине отрезок дорожки (от ползунка до контакта) течет максимальный ток, она перегревается и перегорает, и разрыв цепи - и стрелка уходит в ноль, или за ноль.
Есть еще вариант - датчик сам отглючит через пару дней или на следующей заправке. Сталкивался на нескольких машинах, а в первый раз у меня был шок - как это меня кинули на полный бак?
Теж заливаю повний бак. Шелл. Поки я на касі заправщик заливає, а потім плачу і йду в машину. Тижнів 6-7 тому замовив повний бак і чекаю поки скажуть суму, майже завжди 350-370 грн і 40-42 літри пального. А тут 500 грн!!! У мене і очі полізли нагору. Як? Чому? Скільки залили? Одним словом залили більше 50 літрів в бак. В залі стажер, заправщик молодий хлопчина, нікому і нерви потріпати. В машині були люди, то ж весь бензин залили саме мені, а не в каністру наничку. Заплатив і поїхали. Кілометрів через 200 (по місту вдень) стрілка не рухалася. Думав зламали датчик рівня! Подзвонив на 8-800 на Шелл сказав як все було, пообіцяли розібратися. Через кілометрів 250 стрілка почала рухатися... З Шела так і не передзвонили. Чек до сих пір в гаманці вожу, але вже пора викидати
Так и есть.Это нормально,я на Эксперте до 300км проезжаю,прежде чем стрелка начинает показывать,и б/к реагировать.Если под горло залито.Если до отстрела,то сразу нормально.У ТС,насколько я понял,на 0 датчик упал.Здесь другое.
Отчитываюсь. Позавчера при выезде с пл. Победы на б. Шевченко (то есть под уклоном) машину тряхнуло на ямке и - о, чудо - стрелка переместилась в положение Full. За вчера и за сегодя начала потихоньку смещаться (как обычно). Заправлялась с выключенным зажиганием, от той злополучной заправки проехала около 80 км. Как будет дальше - будем посмотреть. Но заправлять в следующий раз полный бак буду вряд ли. По всем постам сделала вывод, что лучший вариант - до первого отстрела. Спасибо за ответы.
