Менять ли редуктор alaska на artic? (2/2)
Re: Менять ли редуктор alaska на artic? [Re: Ticon]
      6 апреля 2011 в 20:07 Гілками
очень похоже на то что нее справляется эмулятор форсунок и на оборотах свыше 2000 начинают подрабатывать бензиновые форсунки
подливая бензин ...
встречалось такое на разных моторах и разных мозгах
Если вынуть предохранитель бензонасоса на перешедшем моторе на газ, должны ли появиться осязательные изменения в том случае если бенз подкапывал?
-- на ХХ незаметно , видно на оборотах 2000+ по лямбдозонду или изменению времени впрыска при отключении бензонасоса
впринципе проще всего проверить подключив внешнюю форсунку бензиновую вместо штатной ( штатная остается на месте )
если на оборотах 2000 + она начнает подрабатывать ,
то или ставить доп эмулятор или переделывыать мозги
Re: Менять ли редуктор alaska на artic? [Re: Allodin]
      6 апреля 2011 в 20:09 Гілками
напруга подается всегда , при определенных параметрах
эмулятора или высокоомных форсунках им хватает тока через эмулятор чтобы открыться ( например мицу лансер 2.0 с мозгами дримджет )
Переглядів теми: 10514
