Прошу совета. Машина глохнет при торможении.
энтузиаст **
С нами с 07.04.2009
      16 февраля 2011 в 12:01 Гілками
Здравствуйте.
Прошу, помощи в решении нелегкой проблемы:
Хундай Туксон 2,7 год выпуска 2008, пробег- 70 тыс., установил ГБО:
компьютер - Зенит
редуктор - Томассето,
форсунки - Валтек 3 ОМ,
балон на 53 литра (турция)
Машина глохнет при торможении. Глохнет не часто, но всегда не вовремя (опасность ДТП). Заметил, что чаще глохнет при активном торможении, чем при плавном.
На станции где устанавливал ГБО, решить проблему не удается, ездил на консультацию к другим специалистам, два дня машину проверяли и тестировали,меняли настройки, сделали вывод все оборудование в полном порядке, установлено правильно, настроено все в норме, причину найти не смогли. Глохнет только когда на газу, на бензине нет проблем.
Прошу отписаться, кто сталкивался с такой проблемой. СПАСИБО.
Змінено AVB (12:39 16/02/2011)
45 лет (26 лет за рулем), Святопетрівське
С нами с 16.11.2007
Re: Прошу совета. Машина глохнет при торможении. [Re: MORAN]
      16 февраля 2011 в 12:43 Гілками
если глохнет при торможении двигателем, то, как мне советовали на форуме камрады, есть вероятность, что форсунки не закрываются (травят) и продолжают гнать газ, т.е. просто заливает, как-то так
энтузиаст **
С нами с 07.04.2009
Re: Прошу совета. Машина глохнет при торможении. [Re: Mr.Di]
      16 февраля 2011 в 13:42 Гілками
Глохнет при торможении педалью.
39 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      16 февраля 2011 в 13:58 Гілками
я-бы проверил герметичность усилителя тормозов
старожил ***
С нами с 12.03.2004
Re: Прошу совета. Машина глохнет при торможении. [Re: bomber]
      16 февраля 2011 в 14:13 Гілками
велика вірогідність що форсункам капєц.
заміна ремкомплектів і калібровка домопоможе.
С нами с 04.05.2008
      16 февраля 2011 в 14:24 Гілками
Газ закончился...
Плохой газ...
Поменять воздухан/фильтр в редукторе пробовал? Мембрану?
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      16 февраля 2011 в 14:26 Гілками
ничо не знаю об этой машине/дефекте, но чисто из практики могу сказать следующее:
Странная связь межде тормозами и другими системами может быть из-за того, что некоторые актуаторы (приводы, клапаны, переключатели) работают от той же пневмосистемы, что и вакуум тормозов.
На пути от двигателя к вакуумному усилителю от большого шланга отходят трубочки, которые могут приводить в действие клапаны ЕГР и т.п.. Если там сильно падает давление при торможении, то и приводы не могут правильно работаь.
энтузиаст **
С нами с 07.04.2009
Re: Прошу совета. Машина глохнет при торможении. [Re: Васюня]
      16 февраля 2011 в 15:44 Гілками
Газ закончился...
Плохой газ...
Газа полный бак,с КЛО,
На газу проехала машина аж 600 км.
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 24.03.2006
      16 февраля 2011 в 15:58 Гілками
Надо ехать к установщикам пусть ищут причину. Друг мой мучился с такой же проблемой с моента установки и два года пока не продал машину. Тоже глохла, иногда.
энтузиаст **
С нами с 07.04.2009
Re: Прошу совета. Машина глохнет при торможении. [Re: Саня2]
      16 февраля 2011 в 16:03 Гілками
Спасибо, мои установщики проблему найти не могут...
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      16 февраля 2011 в 16:14 Гілками
Вариантов несколько:
1. Классический вариант, редуктор установлен так, что силы инерции влияют на мембрану, т.е. мембрана редуктора находится в перпендикулярной плоскости к направлению движения автомобиля.
2. Как тут уже многие упоминали - неправильно взят вакуум, для вакуумрегулирования редуктора.
И то и другое вычисляется при подключенном ноутбуке. Разгоняемся и пускаем машину накатом на 4й-5й передаче и следим за вакуумом, потом тормозим и смотрим за изменением вакуума, он может слегка дернуться но быстро должен прийти в нормальное состояние. Если вакуум провалился и на время торможения застыл в том же месте - не правильно выбрали место подключения и оно находится за каким-то клапаном, если медленно возвращается назад, то либо не правильно установлен редуктор, либо где-то травит вакуумник или подвод вакуума к редуктору.
Кроме этого можно проверить на стоящей машине и нажать на тормоз до упора, если заглохнет или начнет колбасить - значит таки не правильное место подключения или свищи, если только в движении - скорее всего не правильно установлен редуктор.
46 лет,
С нами с 24.07.2009
      16 февраля 2011 в 21:54 Гілками
Неправильная смесь при выходе из CUT-OFF.
CUT-OFF - Режим работы мотора при торможении. В этот момент через форсунки не подается топливо, а мотор крутится за счет инерции автомобиля, через трансмиссию.
Проблема решается программно.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: Прошу совета. Машина глохнет при торможении. [Re: Amateur]
      16 февраля 2011 в 21:58 Гілками
Форсунки как установлены?
Если горизонтально - то м.б. такая же шняга что и с редуктором?
энтузиаст **
С нами с 07.04.2009
Re: Прошу совета. Машина глохнет при торможении. [Re: Рома автогаз]
      17 февраля 2011 в 17:04 Гілками
Спасибо с данными вопросами иду к газовщикам..
      17 февраля 2011 в 21:30 Гілками
кстати уточни
1-давление после редуктора и во впускном коллекторе на холостом ходу
2- какая у тебя длинна трубок подачи газа от форсунок до коллектора и их диаметр
3-какая длинна трубки и диаметр от редуктора до впускного коллектора.
Змінено FORDMAX (21:43 17/02/2011)
С нами с 28.06.2007
      17 февраля 2011 в 21:38 Гілками
+1
С нами с 29.03.2011
Re: Прошу совета. Машина глохнет при торможении. [Re: Sergei Zbrozhek]
      29 марта 2011 в 11:00 Гілками
Приветствую господа!
Моран, поделитесь чем закончилось, кто сделал?
У меня точно такая же проблема. Редуктор тоже такой.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...ID=#Post4789642
Так как гарантии на газ уже нет, я бы поехал туда где это умеют делать и просто заплатил.
Змінено Миxaил (11:03 29/03/2011)
С нами с 01.06.2012
      5 июня 2012 в 18:09 Гілками
У меня Nissan sunny, газовое оборудование прямоточное Ловатто.Ездил два года на газе без проблем, а потом машина начала глохнуть при торможении. Причину определить немог.Что только не пробовал: и регулировал (там где ставили ГО) холостые обороты и шланги менял ничего не помагало. Начитался на форумах советов "профессионалов" и с дуру чуть не полез вакумник разбирать. Слава богу не успел! Решил для начала разобрать газовый клапан и поменять там филтр. Клапан снял, а вот разобрать не смог, не нашел круглогубцы, чтобы стопорное кольцо снять. Плюнул и 2 дня провозил его в багажнике. Потом поставил обратно, чтобы к газовикам ехать, ну и решил ради прикола еще раз попробовать. Каково же было мое удивление, когда машина начала работать как часы.Решил не торопиться и хорошенько проверить, малоли что. Уже 2 недели езжу в разных режимах и тфу-тфу-тфу ни разу не заглох. Не могу объяснить как, но точно знаюб проблема в газовом клапане! (это небольшая деталька между балоном и редуктором на всякий случай).
1 користувачів і 29 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 18378
