ГБО на морозе долго включается (2/2)
46 лет,
С нами с 24.07.2009
Re: ГБО на морозе долго включается [Re: Сергей Киевский]
      23 февраля 2011 в 21:43 Гілками
Ваше утверждение не верно, редуктор там есть и температура редуктора не учитывается
совсем по другой причине.
Напомню вам, речь, в этой теме идёт о системе четвёртого поколения ,которая работает на испрённом газе.
Если вы имеете в виду регулятор давления, который находится в баллоне, то я хочу
заметить, что в системе LPfi, которая сейчас представлена на украинском рынке, его нет. Там стоит рестриктер на обратке.
Re: ГБО на морозе долго включается [Re: Рома автогаз]
      23 февраля 2011 в 22:32 Гілками
т.е. систем а работает с нестабильным давлением в топливной магистрали ?
С нами с 09.10.2006
Re: ГБО на морозе долго включается [Re: Stilet]
      23 февраля 2011 в 23:03 Гілками
Собственно сабж. У бати на прадо стоит оборудование: Редуктор Томасето, мозги Диего, форсунки Валтек... Так вот машина переходит на газ только после полного прогрева и то еще минут через 15... Заехал к хлопцам, на ощупь редуктор полностью нагретый, а вот датчик выдает температуру 55С. Но они сказали что у них оборудование стаг и к диего датчик не подходит... Кто с таким сталкивался? В датчике ли проблема?
Пожалуйста покажите фотку редуктора со стороны датчика темп. может это всё прояснит.
приверженец ***
28 лет за рулем, Запорожье
С нами с 08.02.2005
Re: ГБО на морозе долго включается [Re: MadMax]
      24 февраля 2011 в 14:32 Гілками
на стаге это не переход на газ, а возврат на бензин ...
Макс полностью с тобой согласен. Собственно и созванивались из-за этого. датчик который расположен на форсунках и является в зимнее время ключевым по которому происходит переход на газ. У себя обмотал теплоизоляцией газовый фильтр и датчик на форсунках - время до перехода уменьшилось значительно. Газовый фильтр - металлический и соответственно тепло отдает быстрее резиновых трубок. Также зимой наблюдается эффект при прогреве, когда температура ОЖ уже достаточна для перехода, а температура газа на форсунках еще низка, машина переходит на газ и тут же возвращается на бензин.
старожил **
Донецк
С нами с 11.11.2008
      24 февраля 2011 в 14:40 Гілками
В общем был сегодня у "мастеров" установщиков. Сказали типа ничего страшного, типа двигатель 2TR-FE как араб, плохо прогревается в условиях нашей зимы и типа все ок. А нам как бы совсем не ок, т.к. машина прогревается нормально, но переход на газ поздно поздно. И еще - сегодня, в очередной раз, заметил - машину прогрел не полностью, газ ессно не включился. Но после 5 минутной стоянки с заглушенным двигателем, авто моментально перешло на газ. И еще - питание тосолом редуктора они взяли от дроссельной заслонки, а не от печки...
фотка редуктора вот
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
      24 февраля 2011 в 17:21 Гілками
Ужас.
45 лет (26 лет за рулем), Святопетрівське
С нами с 16.11.2007
Re: ГБО на морозе долго включается [Re: shurken]
      24 февраля 2011 в 18:13 Гілками
Ужас.
я вот не шибко силен в премудростях установки ГБО, но возникло такое же чувство: куча проводов, змеевик из шланга(?), нет хомута на том же шланге
27 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2008
      24 февраля 2011 в 18:37 Гілками
Сам ставил газ не давно. На фото - ужас. Думаю, нужно ехать к другим спецам искать причину.
30 лет за рулем, Херсон
С нами с 21.03.2010
      24 февраля 2011 в 18:44 Гілками
ИМХО, когда стоишь, нет обдува набегающим воздухом и тепло от двигателя нагревает форсунки. Потому они мигом при повторном запуске включаются. Я бы именно этим вопросом не заморачивался. Ну а не эстетично поставили - тут да.
Донецк
С нами с 15.02.2008
      24 февраля 2011 в 18:46 Гілками
Это случайно не работа доблестного Авиасервиса? А то у меня там водитель своего ланцера обслуживает, говорит на одного клиента у настройщика максимум 5 минут выделяется, из которых он три минуты тратит на пиз№№ж с кем то.....
С нами с 10.10.2002
Re: ГБО на морозе долго включается [Re: Mr.Di]
      24 февраля 2011 в 19:15 Гілками
Ужас.
Змеевик из шланга должен быть. Да и хомуты вроде все на месте, но всеодно +1 к ужасу.
      24 февраля 2011 в 22:27 Гілками
паодогрева дроссельной заслонки на ХХ не хватает редуктору
опель омега взяли подогрев от заслонки на ХХ редуктор остывает
до 30 градусов , пока не надавиш тапку, только пошел проток и обратка через заслонку редуктор начинает прогреваться и надо 1-2 минут для выхода на нормальную температуру
Re: ГБО на морозе долго включается [Re: Oldmen]
      24 февраля 2011 в 22:34 Гілками
да на приоре очень жестко получилось , форсунки перед двигателем на ходу обдуваются так ( несмотря на радиатор
перед ними , судя по всему поток через щель между капотом и
поперечиной)
что температура падает на датчике ниже 0 ...
и начинают лить и клинить ...
буду снимать коллектор переставлять под него и ставить щиток
вот только как их потом осблуживать ?
Змінено FORDMAX (22:35 24/02/2011)
С нами с 09.10.2006
      25 февраля 2011 в 02:39 Гілками
фотка редуктора вот
Сколько видел "арабов" у всех печка греет как надо.
Датчик стоит в правильном месте, но провода откровенно торчат,их легко задеть,а проводочки в датчике нежные.
Классика подключения тосола это парелель с печкой,от подогрева дросселя тоже работает,но бывают случаи.Поэтому попробуйте переподключить в паралель печки,и провода датчика пусть в жгут спрячут и подвяжут.Проверьте,редуктор должен быть установлен ниже уровня охлаждайки в расширительном бачке.
Змінено Сергей Киевский (02:46 25/02/2011)
46 лет, Аликанте, Испания
С нами с 08.01.2006
      25 февраля 2011 в 09:09 Гілками
ниже верхнего уровня ОЖ или дна бачка охлаждайки?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: ГБО на морозе долго включается [Re: ivlike]
      25 февраля 2011 в 11:38 Гілками
Если уровень ОЖ в бачке опуститься ниже (даже верхнего) уровня редуктора - уже есть вероятность возникновения в редукторе воздушной пробки, отсюда выводы...
Обычно верхней точкой системы охлаждения является горловина радиатора, т.е. именно туда выдавливаются воздушные пузыри, перелив радиатора поступает в расширительный бачек, в бачек выдавливаются и воздух, отбор из бачка происходит из нижней его точки, т.о. расширительный бачек играет роль затвора. Если в системе появляется точка выше уровня ОЖ в бачке - там начинает скапливаться воздух, а сама по себе конструкция редуктора и не высокое давление потока ОЖ этому способствует.
С нами с 08.01.2006
Re: ГБО на морозе долго включается [Re: Amateur]
      25 февраля 2011 в 20:18 Гілками
спасибо.
то просто продал машину знакомому - а он решил таки добить чтобы там нормально работало ГБО о котором я тут долго флудил с год назад...
1 користувачів і 48 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 16135
