Проблема: при переходе на газ-глоху!
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      7 марта 2011 в 18:54 Гілками
Значит проблема- машинка заводится, прогревается, при переходе на газ начинает движок колотить и глохнет! Иногда мигает перед етим "чек"...на безине всё нормально. У кого какие мысли?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Проблема: при переходе на газ-глоху! [Re: superpuper]
      7 марта 2011 в 20:42 Гілками
ЗабилсяфильтрхреновыйгазпоранаТОдальшепридумайсам. Мало информации для анализа, какое поколение/бренд, как давно проходил ТО, что с фильрами, если заводиться на газе как себя ведет? Ездил к установщикам/что говорят?
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
Re: Проблема: при переходе на газ-глоху! [Re: Amateur]
      7 марта 2011 в 20:54 Гілками
ТО проходил пять тыс км тому, поколение четвёртое, форсунки матрикс, редуктор томасетто, мастера пока отмечают 8-е Марта Плохой газ? не знаю, заправил полный балон, в суботу нормально ехал в Винницкую обл, машина постояла ночь и началось!
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      7 марта 2011 в 21:20 Гілками
На газ вообще перейти реально или тут же глохнет в любом варианте?
1. Проверь нет ли утечек газа или подсосов воздуха, возможно где-то слетел шланг или вакуумная трубка.. Делать это лучше на заведенном двигателе, по крайней мере можно услышать, если есть подсос по вакууму. Газовые трубки нужно обмыливать.
2. Если п.1 не помогает и на газ перейти не получается или получается, но двиг потом колбасит - ИМХО накрылась форсунк(и)а.
Змінено Amateur@Lancer (21:33 07/03/2011)
46 лет,
С нами с 24.07.2009
      7 марта 2011 в 21:31 Гілками
Масло в форсунках.
патриарх ***
С нами с 07.04.2009
      7 марта 2011 в 21:44 Гілками
У меня тоже была эта проблема. Вылечилась чисткой газовых форсунок.
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      7 марта 2011 в 21:58 Гілками
Если подгазовывать, держать обороты выше, работает на газу. Глохнет на холостых. А как масло в форсунки попадает?
С нами с 09.10.2006
      7 марта 2011 в 22:05 Гілками
Это лечится даже без чистки газовых инжекторов.
Система впыска газа как называется?
изопропиловый спирт в баллон как очиститель (+) [Re: superpuper]
      7 марта 2011 в 22:19 Гілками
газовой системы ??? ... испарение около 82 градуса ...
с жидкой фазой дойдет до редуктора и частично к форсункам ...
как заправлять понятно...
мера типа предупредительная вместо ручных чисток ...
Змінено FORDMAX (22:20 07/03/2011)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      7 марта 2011 в 23:54 Гілками
Ровно работает, не троит?
Известно как - из "чистого" газа.
Если есть помошник - можно немного "подиагностировать", пусть кто-то подгазовывает, а ты аккуратно снимай трубки от форсунок к цилиндрам, полностью лучше не снимать, чтобы не заглох, ты должен слышать хлопки из трубок, т.е. слегонца стянул трубочку со штуцера, чтобы щель появилась - слышны хлопки - нормалаьно, а вот если на одном из цилиндров хлопкой нет - значит форсунка уже не работает. Как вариант - можно утконосами пережимать трубки, если двигатель не реагирует на пережатие - значит форсунка не открывается, но как вариант форсунка может быть полностью открыта...
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      8 марта 2011 в 07:37 Гілками
работает , но вроде троит! если долго мудохаться-включать, выключать,газовать-бывает и работает нормально. Заглушиш, постоит некоторое время-всё сначала!
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      8 марта 2011 в 12:38 Гілками
"Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит".
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
Re: Проблема: при переходе на газ-глоху! [Re: ids]
      8 марта 2011 в 13:51 Гілками
ну и? типа пук?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      8 марта 2011 в 20:51 Гілками
Если таки проходит - срочно мыть форсунки, при чем очень срочно и пока покататься на зебине. Матриксы очень нежные, погореть могут "на раз".
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      8 марта 2011 в 21:23 Гілками
спасибо за советы! может кому поможет-почти всегда заправлялся на Петровке на Авантаж-7, а последний раз,после чего всё началось-на Гречко!
старожил ***
С нами с 12.03.2004
      8 марта 2011 в 23:20 Гілками
о і у мене після них біда.
шток(и) залипли і газ сифонить в колектор.
завтра буду мити.
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      10 марта 2011 в 16:58 Гілками
Сегодня проблему решил установщик! Форсунки почистили, чаем напоили, посочуствовали KozaNostra ещё раз спасибо!
1 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5671
