зазоры на свечах ГБО
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
      17 марта 2011 в 09:51 Гілками
как правильно выставлять зазоры на свечах на авто с ГБО
на сколько менять от бензиновых правильных?
я с ГБО уже больше 20 000 км и только сейчас вспомнил что когда ставил ГБО то установщик сказал что поменял зазоры на 3 свечах, а 4 не смог выкрутить (боялся сильно усердствовать), что типа надо бы выкрутить(там где закручивал) и отрегулировать зазор....ну я сразу помнил, потом забыл...так и езжу-)
отрегулировать бы..наверное лучше будет для работы авто на пропан-бутане
29 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: зазоры на свечах ГБО [Re: UA]
      17 марта 2011 в 09:59 Гілками
Вроде как рекомендуется меньший зазор ввиду худшей "пробиваемости" искрой пропано-воздушной смеси (по сравнению с бензо-воздушной)
тут другое не совсем того - меньший зазор - раньше зажигание.
если разница большая - блок офигевает при выкуривании параметров лямбды, т.к. в одном из цилиндров смесь сгорает позже ввиду более позднего зажигания
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: зазоры на свечах ГБО [Re: Allodin]
      17 марта 2011 в 10:19 Гілками
ты слишком хорошего мнения о мозгах в лансере.
нет там поцилиндрового фазированного контроля качества смеси одной лямбдой.
и не было никогда
С нами с 10.10.2002
Re: зазоры на свечах ГБО [Re: B.O.S.]
      17 марта 2011 в 10:20 Гілками
да и изменение зазора меняет УОЗ очень незначительно.
С нами с 19.02.2008
      17 марта 2011 в 10:27 Гілками
Борис, а опыта замера изменения зажигания в зависимости от зазора не имеете (типо зазор меньше на 0,1 мм - считай УОЗ сдвинул на 2o раньше)
43 года, Киев
С нами с 02.09.2005
Re: зазоры на свечах ГБО [Re: Andrew82]
      17 марта 2011 в 14:27 Гілками
зато изменения зазора в правильную сторону может сильно уменьшить расход/добавить динамку и уж точно сохранить ВВ часть
24 года за рулем, Киев
С нами с 07.09.2005
      18 марта 2011 в 01:33 Гілками
Доброго времени суток!
Насколько помню, что тут на форуме так и не пришли к единому мнению: - СКОЛЬКО ЖЕ???
Но точно пришли, что - надо меньше!!!
Поступил так: взял полотно от ножовки там типа всегда 0,7мм и выставил зазоры по нему на своих свечах...
до этог было около 1,1 или 1мм стал ровнее ХХ больше (ИМХО) не изменилось...
А так, могу сказать, что всё надо пробовать...
      18 марта 2011 в 08:11 Гілками
там основное это напряжение пробоя ... на некоторых машинах
горят катушки если не уменьшить зазор ...
изменение уоз очень незначительное ( доля градуса )
      18 марта 2011 в 08:13 Гілками
я уменьшаю на 0.2-0.3 мм против штатного на бензине ...
в свое время выбирался так, чтобы напряжение пробоя довести до
равного на бензине
С нами с 07.09.2005
Re: зазоры на свечах ГБО [Re: MadMax]
      18 марта 2011 в 11:59 Гілками
равного на бензине
...а как это правильно проверить?
С нами с 10.10.2002
Re: зазоры на свечах ГБО [Re: oO MAX Oo]
      18 марта 2011 в 12:06 Гілками
равного на бензине
Мне Сергей спец. приборчиком мерял, и убедил что мои штатные 1,3мм могут быть губительными для ВВ аппаратуры.
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
      18 марта 2011 в 12:38 Гілками
равного на бензине
какой?
      18 марта 2011 в 19:55 Гілками
например на сенсах где коммутатор встроен в катушку
на штатном зазоре свечей часто горит коммутатор на уменьшеном
нет
разница на сенсе на газу с зазором 1.0 и 0.6 соответственно 16кВ и 10кВ ...
Змінено FORDMAX (19:56 18/03/2011)
0 користувачів і 35 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 23864
