Хлопки на газу при пуске
28 лет за рулем, Киев
С нами с 16.07.2008
      12 апреля 2011 в 10:24 Гілками
Сразу уточню что это не на моем авто.
Имеем 12 цилиндровый двигатель МАН дизель переделан для работы на природном газу. Выполняет работу - крутит электрогенератор мощностью 240 кВт. Появилась проблема - хлопает при пуске двигателя. Хлопает так, шо слетает гофро труба с коллектора впуска и разлетается воздухан по разным углам.
Вопрос: какие общие причины хлопков при пуске во впускной коллектор?
Система впрыска газа - через 1 электроклапан во впускной коллектор.
С нами с 10.10.2002
Re: Хлопки на газу при пуске [Re: Николаc]
      12 апреля 2011 в 10:36 Гілками
Газодизель очень интересная схема, только специалистов по ней практически нет.
Для поджига смеси используется штатная система ТНВД с соляркой или дизельную аппаратуру полностью демонтировали и используете свечи зажигания?
Но кажется что скапливается газ во впуске, он и детонирует. Может клапан не герметичен?
С нами с 16.07.2008
Re: Хлопки на газу при пуске [Re: Andrew82]
      12 апреля 2011 в 10:52 Гілками
Именно ....дизельную аппаратуру полностью демонтировали и используете свечи зажигания?...
...Может клапан не герметичен?... дык дело в том что при запуске двигла происходит холостая продувка цилиндров секунды 4, после этого открывается газовый клапан и происходит хлопок
С нами с 10.10.2002
      12 апреля 2011 в 11:06 Гілками
Судя по всему это недостаток системы зажигания как она выполнена? Сколько и каких катушек? Вероятно при котрытом впускном клапане проскакивает холодная искра которая и поджигает смесь в коллекторе.
С нами с 16.07.2008
      12 апреля 2011 в 11:12 Гілками
Зажигание выполнено в виде отдельной катушки на каждый цилиндр, катушки по памяти MORATHON, если я не ошибаюсь
С нами с 10.10.2002
      12 апреля 2011 в 11:17 Гілками
с катушками значит все ок, нужно смотреть коммутатор\формирователь импульсов.
есть возможность прокрутить два оборота коленвала и глянуть одну из катушек сколько раз за два полных оборота там появится искра. Удобней всего это смотреть при помощи двуканального осциллографа одним каналом сигналы с ДПКВ, вторым каналом одну из катушек.
А вообще фотки системы зажигания думаю сильно упростили-б решение задачи.
      12 апреля 2011 в 21:34 Гілками
1- как управляются катушки - попарно раздельно ? ...
2- хлопки это обычно бедная смесь
3- какая марка редуктора
4- я так понимаю дефорсирован и поставлены свечи зажиагния
0 користувачів і 58 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3555
