Вопрос по системе зажигания
С нами с 15.08.2001
      16 мая 2011 в 16:58 Гілками
на карбюраторном моторе.
Вопрос такой.
Может ли неродная катушка зажигания давать сбои в работе мотора? При том, что она строго попадает в параметры родной катушки (сопротивление обмоток и тд). Какова физика процесса, если кто сталкивался?
Мотор работает практически нормально, но при резком разгоне появляются существенные провалы. На любых стабильных оборотах провалов нет. Как такое может быть?
З.Ы. Свечи, провода - все в норме.
С нами с 03.08.2001
Re: Вопрос по системе зажигания [Re: ChandlerBing]
      16 мая 2011 в 23:29 Гілками
В Эскорте при резких разгонах напряжение на выходе катушки повышалось с 20+ кВ до 45 кВ, посему плохие провода на ХХ вели себя неплохо, но при мало-мальски попытке разгона наконечники проводов пробивались, и было жуткое тупление, чуть не до клевков носом ...
Может неродная катушка не выдерживает каких-то режимов от ЭБУ зажигания?
Херсон
С нами с 21.04.2007
      16 мая 2011 в 23:51 Гілками
если карбюратор,то с вероятностью 90% есть трамблер, то значит есть вакуумное опережение зажигания, возможно и центробежное. Смотреть эти две системы, скорей всего проблема в вакуумном.
А каташка, она не причем.
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
Re: Вопрос по системе зажигания [Re: stev]
      17 мая 2011 в 00:28 Гілками
Провал при разгоне - обычно в первую очередь грешат на подсос воздуха и настройку карба. Электрика обычно глючит по другому.
энтузиаст **
С нами с 23.02.2007
Re: Вопрос по системе зажигания [Re: shurken]
      17 мая 2011 в 09:44 Гілками
Да-да! Курить карбюратор, глянь на ускорительный насос... Катушка не пределах.
У одного врача на ТАЗе 09 - застрял попловок в нижнем положении. Пришёл ко мне и грит, шото не разгоняется нифига...
Карб трогал?
Змінено SashaWhite (09:45 17/05/2011)
С нами с 15.08.2001
Re: Вопрос по системе зажигания [Re: SashaWhite]
      17 мая 2011 в 09:59 Гілками
Отвечу сразу всем.
Карб не трогал, потому как в машине есть ГБО, и на газу точно такие же симптомы.
Представьте себе ситуацию. Ездила машина, идевально заводилась, мотор работал выше всех похвал.
В один прекрасный день не завелась. Проверяем - нет искры Приехали геи-электрики, выяснили - навернулась катушка зажигания.
Поставили неродную катушку зажигания (девяточную, если быть точным), больше ничего не трогали! После этого начинаются жуткие провалы. Думаю, виновато именно зажигание. Только вот каким боком?
З.Ы. Вакуумники тут ни при чем, отлично видно, что они свою работу как раз делают.
52 года (34 года за рулем), Чернігів
С нами с 28.05.2008
      17 мая 2011 в 10:16 Гілками
...она строго попадает в параметры родной катушки (сопротивление обмоток и тд). Какова физика процесса, если кто сталкивался?
Физика процесса такова, что важно не омическое сопротивление, а индуктивность катушки. Этим определяется необходимый угол замкнутого/разомкнутого состояния прерывателя. В жигулевских трамблерах, насколько помню, правильное соотношение достигалось выставлением зазора в разомкнутом прерывателе 0,4 мм. по щупу.
ЗЫ: В системах с электронным зажиганием, это дело определялось скважностью импульсов с коммутатора. Может, вместе с зубильной катушкой имеет смысл колхозить зубильный-же коммутатор?
С нами с 08.03.2005
      17 мая 2011 в 10:25 Гілками
Как вариант - убитые свечи или провода, которые собственно и погубили катушку. Изношенные свечки вполне могут нормально работать в обычных режимах, а при повышенном давлении, которое сопровождает резкое ускорение, могут давать пробой по изолятору.
С нами с 15.08.2001
Re: Вопрос по системе зажигания [Re: lopez]
      17 мая 2011 в 10:35 Гілками
Думаю над этим. Но пока есть надежда найти катушку и крышку, и заменить.
Я к чему спрашивал - можно ли ездить с такой проблемой, или лучше повременить. Задача "Сжечь коммутатор" в свете вышеописанного видится мне вполне реальновыполнимой.
З.Ы. Я намекнул электрикам, что в японское лучше не лазить... Но вы же понимаете, наши специалисты - всегда самые умные, хотя и неграмотные в большинстве своем.
46 лет за рулем, Харьков
С нами с 27.02.2009
      17 мая 2011 в 10:46 Гілками
В Киеве разборок нет?
Заедь на любую - возьми оригинальную катушку и все поймешь. Денег не больше зубильной стоит. Пробегает наверняка больше. Если проблема останется - пойдешь искать дальше. А просто идти путем замены всего японского на что-нибудь - бред.
ps к стати . на разборках всегда можно вернуть зч в течение оговоренного времени. т.ч. проверить можно и нахаляву, если что.
Змінено Лесник (10:53 17/05/2011)
С нами с 15.08.2001
Re: Вопрос по системе зажигания [Re: Лесник]
      17 мая 2011 в 11:39 Гілками
Все, что нашел - обзвонил
Народ легко выкрутился - "это временное решение проблемы". Нахрена мне ихнее "временное решение проблемы", меня никто не спрашивал, хотя я и намекал.
С нами с 15.08.2001
...а ларчик просто открывался))) [Re: shurken]
      18 мая 2011 в 00:22 Гілками
решили проблему, практически случайно. Она біла действительно в системе зажигания.
Если коротко - то окромя свечей и проводов нужно помнить о такой прикольной штуке, как крышка распределителя. Оно вроде бы ерунда, а на самом деле - вещь непростая
старожил ****
С нами с 14.11.2008
Re: ...а ларчик просто открывался))) [Re: ChandlerBing]
      18 мая 2011 в 08:57 Гілками
крышка пробивала ?
С нами с 15.08.2001
Re: ...а ларчик просто открывался))) [Re: Crowbar]
      18 мая 2011 в 11:30 Гілками
Там такое хитрое эпонское устройство... После переделки крышка пробивала на массу. Причем расстояние там - почти сантиметр... Но лупило по взрослому.
Переглядів теми: 1915
