Вот скопировал на одном форуме грамотный ответ: "В ообщем все просто:
для механических топливных насосов (Mazda 2500, Ford Ranger Old, Mitsubishi 4D56 или 4M40, Nissan Navara) требование по фильтрации топлива 15 мкм (микрон, кому не понятно);
насос-форсунки с механическим приводом (даление впрыска выше, соответственно выше требование к чистоте топлива) Land Rover Defender c 2001 года, Discovery II и III и т.п. - требование по фильтрации 5 мкм.
и наконец наша головная боль и восторг от тяги и маленького расхода топлива - Common Rail (изделие не уважаемой лично мной Bosch) тут не до шуток, давление взлетело до "небес", т.е. до пределов текучести стали (до 2500 бар, кому интересно ) соответственно и требование к фильтрации тоалива - 2 мкм.
Т.е. старые насосы прекрасно переваривают грязь в 7 раз крупнее, чем Common Rail"
FORDMAX, основная контора в Николаеве, а филиалы в кремне, киеве и ещё один город(я забыл какой, вроде ХАрьков) нигде же не написано, что филиал Кременчугской конторы находится в Киеве! так что придратся, собственно говоря, не к чему
чувак не пиши если не знаешь . совершенно не знаешь
чета я не понял.. ты сравнил бенз и дизель, а не газ и дизель при таких раскладах, газ и дизель по расходу выйдут приблизительно в одну цену, но дизельная машина дороже бензиновой + ТО дороже + ремонт на 150 ккм - тобишь остается тока динамика + экономия времени на заправках + запаска, каждый решает сам, что ему актуальней
Ну а по теме, вродь промывкой решили проблему.. так что ждем пока ТС 150 ккм проедет
таки забы "установить газ" - тогда у бензина расход уменьшится примерно в теже 1,5 раза (установка газа тож не копейки на 6 цилиндров. и обслуживать надо) - но я бы не ровнял машины на дизеле с машиной на газу.. но на 150 топливная исправна, а ремонта оказалось около 300уе (ну ещё 150 уе диагностика) - подклинило закрылки геометрии - делалось всё быстро (сразу и без очереди - поэтому дороже). итого грубо 450уе прибавилось к ТО 150 с заменой ремня. а ТО практически в тужу цену и с теми же интервалами - на сайте сервиса тойоты мона глянуть.
по теме промывки: на удивление на прадо-форуме многие очень рекомендую среди прочего промыть систему винсом - и таки помогает. думаю ТС это так же поможет. ну и я бы при рекомендациях "лучше тока менять" гонял бы пока форсунка совсем не сдохнет и тогда поменял бы все.
Кстати,коль уже зашел за это разговор-был у меня печальный опыт эксплуатации Вито, ТУТАЧКИ описана проблема,с которой и я столкнулся.На 120ткм.Обошлось в сумасшедшие деньги,после чего я Вито ненавижу лютой ненавистью.Гуано редкое!!!Если в СЙ стоит мерсовский дизель с коммон-рейлом,то в сад его.ЗЫ Вито обслуживалась и ремонтировалась у немцев,сервис фирменный.
У Вито (и реже у Спринтера) это ивестный баг , на легковой серии практически не встречается . кстати доездить до смолы надо уметь так как ее слышно и она воняет . У КингКонда от двигателя Мерседеса нет ничего общего вообще . там другие проблемы с обломанными свечами накала и прикипанием форсунки к головке блока (особенно 4й или 5й)
она воняет .
Ничего нигде не воняло,машина бралась новая и обслуживалась у официалов по графику.У Вито дофига багов по мотору и коробке.Спринтер не знаю,но маршуточники ездят много,и ездят.ИМХО Пыжевский дизель в этом отношении намного лучше.Если бы на Вито поставить дизель Пыжа,цены машине не было бы.
кстати там при этой процедуре практически надо загибать моторный щит , а вообще есть ноу хау в виде прессов гидравлических именно под кинг конг шоб вырвать ее от туда. самый газус в том что форсунка рвется пополам но и тут есть выход без снятия головы . а вообще проблема в том что кинг конгу было жалко мерсовской смазкой их намазать на заводе шоб не прилипли
Вот ещё: "СИСТЕМА КОММОН РЭЙЛ Принцип работы системы CR основан на аккумулировании топлива под определенным давлением (до 1600 бар) в общем накопителе (рэйле), от которого запитаны все форсунки. Впрыск топлива производится в момент определенный программой управления двигателем на конкретном режиме работы. Насос высокого давления нагнетает топливов рэйл. Давление в рэйле регулируется электромагнитным клапаном в соответствии с запрограммированным рабочим процессом. Основным рабочим органом в системе CR является форсунка, которая позволяет произвести четыре, а с пьезодатчиком до пяти впрысков топлива в конце такта сжатия и на такте рабочего хода, в зависимости от режима работы двигателя. Управлениемоментом впрыска производится электромагнитным клапаном, который открывает запирающий канал, топливо из запирающего канала сливается в обратку, а топливо из рэйла поступает к игле распылителя, поднимает ее и происходит впрыск. Главным критерием работоспособности форсунок CR является гидроплотность (это время падения давления в секундах со 100 бар до 70 бар) и производительность (цикловая подача топлива на соответствующей частоте вращения при заданной скважности электросигнала), которые, в основном, определяютсясостоянием распылителя, запорного клапана и целостностью уплотняющего кольца. Нарушение гидроплотности приводит к снижению давления в рэйле и, соответственно, потере мощности или, вообще, остановке двигателя. Снижение производительности форсунки происходит из-за потери гидроплотности или закоксованности распыливающих отверстий распылителя. Ремонт форсунки, в настоящее времяв условиях сервиса сводится, в основном, к замене распылителя и (или) проставки , уплотнительных колец, оегулировке давления открытия распылителя и проверке на стенде производительности и объема перетекания топлива в обратку. Если есть критический износ седла запорного клапана или соединения «штанга-золотник - дроссель клапана», то форсунка бракуется и в сервисных условиях восстанвлению не подлежит. ТНВД системы коммон рэйл плунжерные (дву, трех), эксцентриковые, приводятся во вращение от главного ремня двигателя. Принцып работы – постоянное нагнетание топлива в рэйл. Каждый плунжер имеет свою клапанную группу, состоящую из двух клапанов. Основные отказы системы не связанные с нарушением правил эксплуатации: износ: износ клапанной группы , износ плунжерной пары (пар), протечки топлива вследствие потери эластичности уплотнительными элементами (резиновыми кольцами) и выход из строя электромгнитного клапана (клапанов). Топливоподкачивающий насос предназначен для подачи топлива из бака кТНВД и наполнению надплунжерного пространства ТНВД. Применяют различные схемы системы низкого давления: погружной электрический топливоподкачивающий насос в баке постоянного действия; механический топливоподкачивающий насос (лопастной или шестеренчатый); комбинированная – электронасос в баке, работающий в период запуска двигателя и отключающийся после запуска, вместе с механическим топливоподкачивающим насосом. Рэйл – накопитель включает в себя: датчик давления,клапан – регулятор давления и присоединительные отводы. Конструктивно может быть выполнен в виде трубы, расположенной вдоль блока цилиндров или компактного резервуара. На V-образных двигателях устанавливают два рэйла, по одному на каждый блок. Рэйл предназначен для накопления топлива под высоким давлением и распределении его по цилиндрам. В связи с высокими требованиями к качеству топлива на системах CR применяют улучшенные топливные фильтры со степенью очистки до 2 мкм, т.е. способностью задерживать абразивные частицы величиной 2 микрона. Напомню, что зазор в прецизионных узлах «плунжерная пара» и «распылитель» бывает от 1,5 до 2,5 мкм. Для повышения моторессурса системы CR производители топливной аппаратуры рекомендуют применять только оригинальные топливныефильтры с высокой степенью очистки. Некоторые системы CR позволяют выборочноотключать цилиндры двигателя на режимах частичных нагрузок и х.х. Восстановление работоспособности компонентов системы CR предъявляет повышенные требования как к помещениям сервиса, так и к оборудованию. Помещения должны быть с низкой степенью запыленности и термоконстантными. Ремонтируемые компоненты должны проходить обязательную мойку деталей в ультразвуке. Чистота деталей и качество сборки гарантируют работоспособность форсунок и ТНВД на двигателе при соблюдении правил эксплуатации автомобилей с системами CR." Взято тут: http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=42
