Срок хранения бензина в баке? (+)
Газавщик ***
52 года, Киев
С нами с 06.07.2001
      30 сентября 2004 в 11:48 Гілками
В связи с переходом на газ, стрелка уровня топлива как стояла неделю назад на одном уровне так и продолжает стоять . Тем не менее на холодную заводиться и прогреваться градусов до 40 надо на бензине. Поэтому сабжевый вопрос. Что лучше, заправить полный бак и далее n-месяцев не заправляться (у меня подозрение что можно и целый год не заправлять), или же лучше поддерживать необходимый технологический минимум для работы эл. бензонасоса и прогрева и, соответственно, заправляться несколько чаще?
Сенкс.
пользователь **
47 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 24.06.2003
Не переживай, бензин не завоняецца (+) [Re: Eugene true]
      30 сентября 2004 в 12:00 Гілками
субж.ничего не будет ,что долго бензин в баке плещеться.С годом это ты погарячился у мну на прогрев и т.д уже ушло за 400км литра 4 .Так что все равно пополнять надо. Самое страшное что если бензика не будет вот тогда бензонасосу хайдук.Так что пол бака или полный-пох.Самое главное,что бы не пустой.
Газавщик ***
52 года, Киев
С нами с 06.07.2001
Re: Не переживай, бензин не завоняецца (+) [Re: UT4UEP]
      30 сентября 2004 в 12:11 Гілками
ну нинаю...
у меня за 300 км стрелка показометра как стояла на 1/4 бака так и стоит. Прогрев до 1 деления занимает от силы 5 минут, т.е время выехать из гаража, спуститься с 4-го на 1 эт + 200 м. проехать.
Супер писатель! ****
45 лет, Киев
С нами с 12.11.2001
Re: Не переживай, бензин не завоняецца (+) [Re: Eugene true]
      30 сентября 2004 в 12:21 Гілками
С такой эксплуатацией самое неприятное - это конденсат, который при полупустом баке образуется на стенках бака. Для устранения данной проблемы рекомендую держать бак при эксплуатации на газе -3/4 - 4/4 т.е. всегда максимально полным.
ЗЫ. За 2-3 мес. бензин в баке не испортится. Хотя с нынешним качеством ...
и.о. пользователя ***
50 лет (34 года за рулем), рег. АА, недалеко от метро
С нами с 09.12.2002
Даже наша бодяга должна жить с годик. А вообще - 5 лет ;) (-) [Re: Eugene true]
      30 сентября 2004 в 12:46 Гілками
старожил **
50 лет, Днепр
С нами с 18.07.2003
Re: Не переживай, бензин не завоняецца (+) [Re: annex]
      30 сентября 2004 в 13:21 Гілками
Есть старый, дедовский, способ. В бак добавлять... немного воды (не помню пропорцию). Зачем? Да потому, чо при сгорании этой смеси в камере сгорания появляется пар и двигатель работает как паровой. Увеличиванется мощность. Так что конденсат не страшен будет.
ЗЫ. Только не нужно читать мои слова буквально, что прям паровой двигатель получается.
Газавщик ***
52 года, Киев
С нами с 06.07.2001
Re:Спасибо ;) (-) [Re: elia]
      30 сентября 2004 в 13:24 Гілками
45 лет, Киев
С нами с 12.11.2001
Re: Не переживай, бензин не завоняецца (+) [Re: Tomek]
      30 сентября 2004 в 13:50 Гілками
Неа, не так!
Там вода распыляется сразу в впускной коллектор. Видел сам на жигулях. Вся эта хренотень реально работала и по словам владельца позволяла ему ездить на 76 бензине без прокладок и переделок. Расход воды по его словам был ок. 0,3-0,5 л. на 200 км.
старожил **
50 лет, Днепр
С нами с 18.07.2003
      30 сентября 2004 в 14:17 Гілками
Дык я же о том же, фактически! Только в Вашем случае, нужно впрыскивать в коллектор, а в том, о котором я говорю, добавлялась вода в бак. Вот и всё. "Мой" способ проще - не нужно выдумывать впрыск. Карбюратор будет впрыскивать.
54 года (33 года за рулем), Київ, Україна
С нами с 04.06.2004
Re: Даже наша бодяга должна жить с годик. А вообще - 5 лет ;) (-) [Re: elia]
      30 сентября 2004 в 14:35 Гілками
Бадяга должна быть свежей. А через год там будет расслоенное!
46 лет, Киев
С нами с 14.10.2003
      30 сентября 2004 в 15:18 Гілками
Уважаемый "Tomek энтузиаст"...!
Краткая справка применения воды в топливных системмах:
В советском союзе была разработана система - расспыление воды в разогретый впускной коллектор (парообразование!!!), что существенно улучшало показатели мощности и экономичности, а собственно использование расширительных свойств водяного пара что приводило к повышению КПД!!!
(как, возможно, многими замечено что при повышенной влажности воздуха как-то лучше едется )
Главным недостатком этой системмы была абсолютная невозможность использования этого устройства в холодное время года (при отрицательных температурах)...
Так вот, уважаемый "Tomeк энтузиаст" ваши рекомендации добавления воды в топливный бак это рекомендации на грани безумия, поскольку разность плотностей воды и бензина (и невозможность ихнего взаимо растворения) в какой-то момент начнет подавать в двигатель не бензин, а воду (может быть всё же с бензинчиком)... В зимнее время года это может привести к замерзанию топливопроводов, бензонасосов и прочего оборудования , что в свою очередь может привести к выходу из строя дорогостоящему ремонту...
Если у вас имеется положительные результаты проведения вами высказаных опытов буду рад выслушать, и при возможности лично поглядеть на вами перечисленные действия!
С уважением Гражданин
С нами с 09.12.2002
Re: Не переживай, бензин не завоняецца (+) [Re: Гражданин]
      30 сентября 2004 в 15:30 Гілками
Вот только экономический эффект от добавления до 10% водяного пара был мизерным - система "увлажнения" слишком дорого обходилась.
Гм. Если бак полный и воды в нем не более трети и бензонасос подвесного типа и учесть теплую обратку, то фих его знает даже в этом случае...
это для масел в закрытой таре (-) [Re: elia]
      30 сентября 2004 в 19:17 Гілками
хм ... а что будет расслаиваться в жидкости которая (+) [Re: Леший]
      30 сентября 2004 в 19:19 Гілками
постоянно перемешивается и встряхивается ...
пользователь **
С нами с 24.06.2003
Re: Срок хранения бензина в баке? (+) [Re: Eugene true]
      30 сентября 2004 в 19:49 Гілками
Кхм. Женя у мну есть правило.Если есть место и возможность- заправляй до отстрела.Да с учетом нынешней ситуации лучше пусть в баке плещется либо на Азс по хез знает завтра по каким ценам+машина долна быть всегда в боевой готовности.И чем дальше ты могешь уехать без дозаправки тем лучше.Ну вот так я думаю.Имхо лучше перебдеть чем недобдеть.Да и стрелка полный фулл всегда радует глаз чем,когда она стремиться к 0
старожил **
50 лет, Днепр
С нами с 18.07.2003
      1 октября 2004 в 09:44 Гілками
Уважаемый Гражданин! Покажите мне, безграмотному, где (в каком месте) я РЕКОМЕНДОВАЛ добавлять воду. Я просто писал, что конденсат вреда не принесёт. Так что давайте передёргивать не будем, ок?
Газавщик ***
52 года, Киев
С нами с 06.07.2001
Re:Смотри, что я подсчитал (+) [Re: UT4UEP]
      1 октября 2004 в 10:01 Гілками
сегодня специально замерил, сколько мне надо проехать до прогрева до 1- го деления. Оказалось 800 м. Хорошо, пускай с учетом зимы будет 1 км (хотя все равно среднепалаточная лето-зима будет 800, но будем считать 1 км).
В основном машина эксплуатируется в режиме на работу-с-работы. Итого для прогрева на бензине наезжаем 2 км в день.
Расход бензина у меня от 7,5 летом до 8,5 зимой. Итого средний - 8л. Т.е в день расходуется 0.16 л бензина.
В год 0,16*365 = 58,4 л.
Хорошо, пускай я ошибся. Пускай даже в 2 раза,(а если вспомним что я увеличивал прогревочный пробег с 800 м до 1 км то получится больше чем в 2 раза) получим 120л в год.
При баке в 48 л это максимум 3 полных заправки в год! Мне эта цифра очень даже нравится :-)))
пользователь *
С нами с 01.10.2004
Re:Смотри, что я подсчитал (+) [Re: Eugene true]
      1 октября 2004 в 10:54 Гілками
Расчеты немного не точны. Нужно хотя бы учитывать то что при прогреве машина потребляет завышенные нормы топлива.
Газавщик ***
52 года, Киев
С нами с 06.07.2001
Re:Смотри, что я подсчитал (+) [Re: ZLOY]
      1 октября 2004 в 11:09 Гілками
Хорошо. Я делал поправку в 2 раза. Пускай в 4 раза, тогда будет 240 л. Раз в квартал можно и заправиться :-)
0 користувачів і 35 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2406
