Т.е. если средняя скорость 25(городской цикл) и средняя скорость 100 (трасса) расход будет все равно +200г/100км?
Можете сказать как меняется мгновенный расход на х.х? У меня от 0,7(без климата) до 1,1-1,2л/час (с климатом)
2.0 TDI на х.х.: На прогретом движке 0.5 - 0.6 л/час без климата 0.7 л/час с климатом
200г это на 100 км? я правильно понял?
Да скорее на час работы,в среднем.Или на малой скорости,тогда можно и километраж приплести как то.
На оборотах никак не реагирует на включение кондиционера,так шо ХЗ как его посчитать.
На дизеле??? У меня ХХ-от 280 до 330гр,с кондиционером от 450 до 550.В зависимости от температуры на улице,в салоне,скорости вентилятора.А среднее значение впрыска 0,40 на один цикл.Шо оно такое-ХЗ,но так пишет.Это в общем,не на хх.
Меньше всякой ерунде верь.Кстати,1.6 НДИ берет на литр больше.А при 180 может и больше литра.Тяжелее ему.И есть еще много составляющих.К примеру Мерсы и прочее может быть на афтомате,Пыж с 6 ступ.механикой.Тоже расход разный.ТДИ реально берет на 1-1,5л.больше НДИ,тоже учитывай.Короче,бред пишут писаки.А про 19л.на Шкоде,ваще бред.У меня Каприз с 4,7 брал 20л при 180.А Люмина с 3,8 при 110/10л.
200г это на 100 км? я правильно понял? ... Можете сказать как меняется мгновенный расход на х.х? У меня от 0,7(без климата) до 1,1-1,2л/час (с климатом)
Я имел в виду 200 грамм в час.
1.4 TSI 90 кВт - 0,5 л/ч без климата, 0,6-0,7 л/ч с климатом.
На Кадди 160? Надо иметь железные нервы чтобы так ездить...
На 160 на кадди не только нервы должны быть железные . Я его конечно до 175 разгонял по ГПС, но "удовольствие" ниже среднего скажу я вам. Больше 140 на нем не комфортно - парусность, и если пустой то попа начинает жить своей жизнью. А если по теме, то пробовал я по всякому ездить. И 90 тошнить, и 120-130 ехать разница в 0,5 литра. Реально удивляет.
