Нужен совет по скачкам оборотов при работе кондея
патриарх ***
27 лет за рулем, Киев
С нами с 11.02.2004
      9 июня 2011 в 10:47 Гілками
Доброе утро! Итак есть такая грусть - при включённом кондея на холостых оборотах (светофоры, и пр. в общем когда стоишь на месте) наблюдаются ритмичные скачки оборотов в диапазоне 800-1500 вверх-вниз. Это проходит стоит тронуться с меата, в движении ничего подобного нет.
На бензине, разумеется, этого не наблюдается. И по-прежнему есть некоторое отсутствие эластичности при разгонах, особенно на 1,2 передачах на малой скорости. Мат-часть такая: Редуктор Томасето, блок управления - Argo, формунки REG, вариатор Cobra AEG. Свечи и провода менялись 20к назад. К динамике и расходу претензий нет. Газы уже спецом разные пробовал от 5 до 5,4 за л - никакой разницы нипочему не обнаружил кроме цены.
Буду признателен за полезные рекомендации, можно и с контактными телефонами
Re: Нужен совет по скачкам оборотов при работе кондея [Re: Smec777]
      9 июня 2011 в 21:19 Гілками
гбо не настроено или его невозможно настроить ...
как минимум попробовать обогатить газовую смесь
в диапазоне впрыска на ХХ с нагрузкой и без
а так бензомог у такумы тупой по работе с лямбдой ...
так что все м.б. с учетом малого Базового УОЗ на ХХ +
вариатор м.б. приколы ...
как вариант убрать поправку зажигания на оборотах ХХ
нету эластичности при разгоне - опятьже смотреть настройки ГБО , давление длительность впрыска соответствие гшаз-бензин ит .дт
Змінено FORDMAX (21:19 09/06/2011)
0 користувачів і 36 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1548
