О чём говорит большое время открытия форсунок?
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      15 августа 2011 в 21:05 Гілками
Машина Хюндай Матрикс 1,6 бенз. Компьютерная диагностика показала следующие параметры:
Cylinder 1 Injection Time 4.9 mS
Cylinder 2 Injection Time 13.1 mS
Я так понял это большое время открытия форсунок? Чем может быть вызвано и чем грозит? Гуру, разъесните пожалуйста!
С нами с 09.10.2006
Re: О чём говорит большое время открытия форсунок? [Re: superpuper]
      15 августа 2011 в 22:56 Гілками
Это на холостых или на оборотах под нагрузкой?
Норма на холостых,взависимости от модели,примерно 2-4,5 мск.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      15 августа 2011 в 23:44 Гілками
х... с ним, что такая большая длительность открытия, но время должно быть одинаковым. Иначе ЭБУ с ума сходит, пытаясь по средним показателям лямбды ровнять впрыск.
один циллиндр недоработает и ЭБУ пытается его недоработку переложить на 3 остальных.
В рез-те - в одном - бедная смесь (долго горит, клапана и т.д. и т.п.)
С нами с 09.10.2006
Re: О чём говорит большое время открытия форсунок? [Re: Allodin]
      16 августа 2011 в 00:55 Гілками
Если на ХХ 4,9мск то это примерно в пределах нормы а остальные 13,1 ,следовательно первый цил. вообще не работает и машина троит.
Проц. ровняет все цилиндры по времени за один такт, и если одином цилиндре время в разы меньше, то скорее всего управляющий транзистор неисправен или на нём срабатывает защита от прегрузки,например если соприкасаются управляющий минус и плюс или КЗ обмотки инжектора.
Необходимо проверить сопротивление обмотки инжектора,оно должно соответствовать сопротивлению на соседних ижекторах,как правило это 16 Ом и проверить проводку.
Но это только версия,типа ,лечение по фотографии.
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
Re: О чём говорит большое время открытия форсунок? [Re: Сергей Киевский]
      16 августа 2011 в 07:14 Гілками
Та блин, всё на холостых! В чём же и проблема - машина заводится, поработает секунд 20-40 и начинает троить-колбасить, потом выравнивается и работает нормально, вот эту проблему и ищу уже месяца три Так из-за чего такое долгое время раскрытия и такие проблеммы- из-за форсунок или там может быть много факторов?каких? кто может их определить?
диагностика показала ещё такое
Ignition Timing Advance for 1 Cylinder 0.0
Ignition Timing Advance for 1 Cylinder 91.0
Ignition Timing Advance for 1 Cylinder 0.8
Ignition Timing Advance for 1 Cylinder 28.5
Может это что-нибуть прояснит?
Змінено superpuper (07:19 16/08/2011)
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
      16 августа 2011 в 07:33 Гілками
Сергей, может подъехать к Вам, не поможете с этой фигнёй разобраться?
С нами с 09.10.2006
      16 августа 2011 в 11:21 Гілками
Да не вопрос,подъезжайте.
Презвоните предварительно пож.
331-76-71
опытный писатель *
С нами с 15.12.2008
      17 августа 2011 в 09:35 Гілками
имхо проблема в головке, тут скорее всего нужен толковый моторист. Проверь герметичность клапанов.
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
Re: О чём говорит большое время открытия форсунок? [Re: -Олег-]
      17 августа 2011 в 18:17 Гілками
сам уже об этом думаю... а проверить герметичность клапанов- это замерять зазоры?
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      17 августа 2011 в 18:33 Гілками
это банально померять компрессию в цилиндрах
49 лет, Киев
С нами с 05.04.2009
Re: О чём говорит большое время открытия форсунок? [Re: B.O.S.]
      17 августа 2011 в 18:46 Гілками
в первом 13, в остальных 13,5.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      17 августа 2011 в 22:15 Гілками
значит не клапана
      17 августа 2011 в 22:24 Гілками
это отголоски детонации 1-го цилиндра ...
хм ... получается бедная смесь в первом ...
на форсунку похоже или подсос воздуха в первый
      17 августа 2011 в 22:25 Гілками
при открытой полностью дроссельной если нет???
если нет , то это или подсос воздуха в первый цилиндр или клапана в нем ...
0 користувачів і 26 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9041
