что будет если покрутить винт на редук. 4-го поколения? (2/2)
33 года за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
Re: что будет если покрутить винт на редук. 4-го поколения? [Re: MadMax]
      17 августа 2011 в 11:43 Гілками
Ну а если мне из 2200 км нужно будет проехать 1800 при скорости 130,то имеет смысл настроить давление в редукторе именно на эту скорость. Верно?
В результаете показания компа будут одинаковы, а физический расход должен отличаться на 20%.
Или оставить как раньше, когда показания соответствовали рельному расходу. На бензине меньше, на газу - больше.
Как правильнее с точки зрения впрыска?
ЗЫ Макс спасибо за ответы. Как твои идеи по разработке безбензиновой системы ГБО?
С нами с 11.03.2010
Re: что будет если покрутить винт на редук. 4-го поколения? [Re: Mika]
      17 августа 2011 в 13:59 Гілками
Я бы сначала проверил точность показания счетчика на бензине. Потом точность показания на газе.
Если счетчик сам по себе реагирует на вид топлива, то я не вижу почему надо еще сверху 20% добавлять.
      17 августа 2011 в 20:54 Гілками
приблизительно так , фактический должен отличаться не более чем на 20% ...
правильно на газу +5% против бензина
Re: что будет если покрутить винт на редук. 4-го поколения? [Re: Xenotron]
      17 августа 2011 в 20:57 Гілками
расход определяется по дительности впрыска, отстройка гбо сводится в основном в выведении газового впрыска так чтобы бензиновый был равен томуже что и на бензине, еслибольшая разница по показометру - газ бензин значит настройка ГБО ушла
или еще что-то нето
исключение изначально забитые форсунки на бензине , или давление топлива больше чем надо
С нами с 15.08.2002
      17 августа 2011 в 23:21 Гілками
Компьютер показвает точно и на газу и на бензине, но как я понял - это не правильно. Т.к при работе на газу (из-за бедной смеси) включается коррекция по лямбде и время впрыска начинает рости, ну и компьютер, соответственно, показвает завышенные значения для газа, хотя в идеале время впрыска что для газа, что для бензина должно быть схожим.
1 користувачів і 29 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4599
