Нужна идея как побороть богатую смесь (Mustang '66)
33 года за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
      24 августа 2011 в 01:08 Гілками
Cабж: Форд Мустанг 1966 года с двигателем 5 л V8 OH, по причине борьбы с рывками на него год назад установила новый 4-х камерный карбюратор Holly 80457 на 600 CFM (по моим расчетам для этого двигателя достаточно и 570 куб. фут/мин)
Летит из выхлопа сажа, вывернул свечу - ужасно черная. Засунул в главные топливные жиклеры кусочки проволоки 0.7мм. появился короткий провал. Заменил проволоку на 0,5мм, провал практически не изменился. Заметил, что ускорительный насос как-то не сразу включается. Покрутил кулачек - клевок стал гораздо меньше, но все равно остался. Снова вывернул свечи - по прежнему сильно черные.
Совсем растерялся, с одной стороны его дергает из-за недостатка топлива (с подсосом не дергается), с другой стороны - богатит так, что бампер вокруг выхлопных как у старого дизеля.
Что может еще быть? Смотрел на экономайзер, вроде все в норме, мембрана целая, а разряжение я проверить не могу.
Уровень топлива - в норме.
Насос новый и работает хорошо.
Re: Нужна идея как побороть богатую смесь (Mustang '66) [Re: Mika]
      24 августа 2011 в 02:18 Гілками
панимашли ... карб только "руками смотреть" ... остальное мертвому припарки
вакуум трубки подсосы кривой корпус забитый канальчик и т.д.
Re: Нужна идея как побороть богатую смесь (Mustang '66) [Re: MadMax]
      24 августа 2011 в 02:19 Гілками
а че именно такой карб поставили ???
С нами с 17.11.2008
      24 августа 2011 в 07:07 Гілками
здается мне, что вам надо учить американский диалект и топать на ихние форумы.
ну или через гугл транслейт.
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 01.12.2002
      24 августа 2011 в 18:57 Гілками
от куда мустанг ? могу помочь - дорого
Змінено DmitryPassat (19:05 24/08/2011)
С нами с 15.08.2002
      24 августа 2011 в 22:30 Гілками
Понимаю, просто карб новый, все прокладки новые, вакуумных трубок 1шт (но корректор зажигания) Карб разбирал, он чистый (проехал всего несколько тысяч)
С нами с 15.08.2002
      24 августа 2011 в 22:40 Гілками
НЕ понятен вопрос.
ПОчему Holly? Это одинин из простых, надежных, классных 4-х камерных карбюраторов.
Почему именно на 600 куб футов/мин? По расчетам программы подбора карбов получалось 570, ИМХО 600 тоже нормально.
ПОчему не Dominator или Four Pump - мотор обычный стоковый, не суперчарчд.
Почему вообще меняли? Машина дергалась (правда оказалась проблема в помпе)
С нами с 15.08.2002
Re: Нужна идея как побороть богатую смесь (Mustang '66) [Re: 21043]
      24 августа 2011 в 22:44 Гілками
Пол дня пролазил по форумам тамошним, народ там не особо углубляется в проблемы. Из регулировок рекомендуют только уровень топлива, СО на ХХ и подбор главных топливных жиклеров.
С нами с 15.08.2002
Re: Нужна идея как побороть богатую смесь (Mustang '66) [Re: DmitryPassat]
      24 августа 2011 в 22:52 Гілками
Мустанг из Калифорнии, но он приехал к моему другу в Данию. Так что в Украину не попадет.
Чем больше я с ним ковыряюсь, тем больше склоняюсь к необходимости регулировки.
Вопрос такой. Может ли система ХХ так богатить, что тотально забрасываются свечи сажей. Дело в том, что из-за достаточной мощности движение фактически происходит на ХХ, переходной системе и начале работы главной дозирующей системы.
С нами с 01.12.2002
      24 августа 2011 в 23:28 Гілками
так и просиходит . еще посоветую вам отрегулировать клапана прямо на работающем моторе это дает потрясающий эффект
С нами с 15.08.2002
      25 августа 2011 в 01:14 Гілками
Забавно, т.е я снимаю клапанные крышки, запускаю двигатель (как я понял там масло особо не разбрызгивается), пдсовываю щуп и кручу пока не начнет прихватыветь.
Завтра подъеду в автомастерскую проверю СО на ХХ, может еще и зажигание. Потом посмотрю, что будет дальше.
Кстати, еще что не понятно, свеча из первого левого блока гораздо темнее нежели свеча №3 из правого блока.
      25 августа 2011 в 07:39 Гілками
проверить компрессию , утечки поцилиндрово и регулировку клапанов ...
С нами с 01.12.2002
      25 августа 2011 в 09:30 Гілками
на ютубе посмотри как делать надо на работающей машине
С нами с 15.08.2002
      25 августа 2011 в 13:53 Гілками
Собственно, поигрался настройками ускорительного насоса, чем убрал провал при резком нажатии на аксселератор. Потом подъехал на СТО, померил СО. выставил по 2,2% для правого и левого полублоков. На 2000 СО около 2.5%, не знаю нормально ли, но в датские допуски вписывается.
Видимо неодинаковость цвета свечей все же вызвана другими настройками двигателя. В клапаны лезть не охота. Покатаемся, посмотрим.
      25 августа 2011 в 14:47 Гілками
с меня хватит 2.9 скорпового
0 користувачів і 30 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2795
