Турботаймер - нужная ли вещь? (2/2)
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: Турботаймер - нужная ли вещь? [Re: oleg_mazda]
      31 августа 2011 в 09:57 Гілками
Температура выхлопных газов до 1000град,и при длительной езде нагревает турбину неплохо.Ночью корпус малиновым светится.Если по городу,она так не нагревается,если на трассе постоянно гнать,то надо дать остыть.У меня при езде по трассе при 150км в течении часа,секунд до 30 машина не глохнет.По городу редко бывает чтобы задержка при глушении была.
26 лет за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      31 августа 2011 в 10:12 Гілками
вещь нужная!!!!!
54 года, Киев
С нами с 15.06.2006
      31 августа 2011 в 10:22 Гілками
и [*****] не нужен.фирмы торгующие разной лабудой для тюнинга разводят.
С нами с 20.01.2008
Re: Турботаймер - нужная ли вещь? [Re: Skyratov]
      31 августа 2011 в 12:26 Гілками
вещь нужная!!!!!
Ленивым и бестолковым.
CHESTER ****
47 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
      31 августа 2011 в 13:01 Гілками
И то это нужно после реальных отжигов, либо езды по трассе.
А объясните мне принцип: я так понимаю, что дать остыть турбине надо тольео если она ДЛИТЕЛЬНОЕ время работала при оборотах 3000 и выше. Верно?
То есть если я за все время езды, например, на рабочей машинке на ручке так ни разу и не раскрутил двигатель до 3000 оборотов (езжу очень спокойно и переключаюсь вовремя), то и турботаймер мне нафиг нужен?
А то мне тут советовали при каждой(!) остановке секунд 30-40 не тушить двигатель...
даже если ты едешь по городу или по трассе например 60 то всеравно градусов 600 выхлопные газы.
поэтому я поставил себе датчик температуры выхлопных газов и все время вижу температуру.
если упала до 400 градусов-глушу)
С нами с 29.12.2003
Re: Турботаймер - нужная ли вещь? [Re: Веталь]
      31 августа 2011 в 13:51 Гілками
Веталь поправь меня, если неправ...
Читал в каком то журнале проводили эксперимент, как быстро турбина остывает на холостых после отжига.
Так там за 30 секунд холостого хода температура прилично падала и можно было глушить. Думаю, что 1 минуты - хватит с головой.
С нами с 10.10.2002
Re: Турботаймер - нужная ли вещь? [Re: Jugashvili]
      31 августа 2011 в 13:53 Гілками
обычно именно столько времени на холостых мотор и работает т.к. это время тратится на то чтоб ровно припарковаться.
CHESTER ****
47 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
      31 августа 2011 в 15:15 Гілками
впринципе так и есть.
Вот смотри-если ехать например равномерно по городу в потоке,то температура газов например 600 градусов.заежаешь во двор и за минуту температура падает до 300-400.можно глушить.
Но,если например за 5 км от дома стартонуть с 2 светооров газ в пол,то газы 700градусов ,но масло моторное 110 градусов,и при заезде во двор температура выхлопа падает гораздо медленей,т.е. если масло горячее то пока оно не остынет(что и нужно)-температуры выхлопа не упадет.
так что если не отжигать-то можно глушить через 30-50сек)))
Вот смотри-немного видно как растете и падает Т на трассе.
http://youtu.be/Who4I9sVq3M
Змінено Веталь (15:21 31/08/2011)
приверженец ****
34 года за рулем, Киев
С нами с 14.04.2008
      31 августа 2011 в 16:38 Гілками
Для интересующихся турбинами : http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=34
Запорожье
С нами с 01.07.2008
Re: Турботаймер - нужная ли вещь? [Re: Andrew82]
      31 августа 2011 в 17:07 Гілками
на моем авто он даже вреден судя по всему, т.к. температура масла подымается только при работе на холостом.
Ну дык это не факт, что вреден, главное не повышение температуры масла, а понижение турбины. А первое может как раз быть следствием второго.
Запорожье
С нами с 01.07.2008
Re: Турботаймер - нужная ли вещь? [Re: krabik]
      31 августа 2011 в 17:08 Гілками
при установке турботаймера - ты исключаешь из цепи заводской иммобилайзер, что не очень хорошо...
Неа, это автозапуск исключает, ттаймер нет.
Запорожье
С нами с 01.07.2008
      31 августа 2011 в 17:09 Гілками
Где-то так, только связь с оборотами не такая однозначная.
30-40 секунд каждый раз это конечно перебор явно.
43 года, Киев
С нами с 28.12.2005
      31 августа 2011 в 17:22 Гілками
Считаю, что перестраховаться будет не лишним.
На свой 2.5Т поставил полторы минуты задержки, хоть и не кручу особо двиг.
Не всегда есть время сидеть втыкать на часы и ждать..
Днепро...довск
С нами с 11.11.2005
Re: Турботаймер - нужная ли вещь? [Re: Counter-Striker]
      1 сентября 2011 в 16:22 Гілками
Да? Ведь при турботаймере ключи вытягиваем и сваливаем, а авто еще определенное время работает?
С нами с 10.10.2002
Re: Турботаймер - нужная ли вещь? [Re: мелкий-2]
      1 сентября 2011 в 17:26 Гілками
На многих авто иммобилайзер проверяет ключ только в момент запуска мотора.
Супер писатель! ****
53 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      1 сентября 2011 в 22:09 Гілками
Резюмирую.
Турботаймер желателен. 1 мин достаточно. Иммобилайзер не страдает.
Правильнно подключенный позволяет его не задействовать при желании - если сначала затянуть ручник, потом повернуть ключ и вынуть - есть турботаймер, если сначала заглушить, не поднимая ручника - глохнет сразу.
Удобно, если сигналка предоставляет функцию турботаймера.
60 лет (46 лет за рулем), Киев
С нами с 20.01.2004
Re: Турботаймер - нужная ли вещь? [Re: Hammer]
      2 сентября 2011 в 11:29 Гілками
не
да...как закрыть авто на сигналку, если при этом остается работать турбо-таймер...
Змінено krabik (11:34 02/09/2011)
С нами с 03.09.2007
      3 сентября 2011 в 13:14 Гілками
не
Нормально закрывается. Метка в ключе опрашивается один раз - только в момент включения зажигания.
Если сигналка с турботаймером, то станет без вопросов, режим такой ведь предусмотрен.
Если нужно еще и штатную поставить, то решается индивидуально для каждого авто. Для Тушканов без проблем.
Так что турботаймер и штатный иммобилайзер - нет проблемы, все ок.
1 користувачів і 57 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6310
