неисправности дизельных двигателей
65 лет, Одесса
С нами с 11.06.2010
      4 сентября 2011 в 23:07 Гілками
Тойота КаринаII, дизель 2С.
Масло в картере меряю регулярно. После замены ремня ГРМ(а может и не из-за этого) появился "цокот" в моторе. Надеялся, что ремень подрастянется и всё утихнет. Но где-то после 1тыс.км. пробега во время движения "цокот" резко усилился, тут же пропала тяга, повалил сизый дым. Заглушил, обнюхал, завёл - сильная детонация, но двигатель работал. Еле доехал до гаража с плохой тягой и тем же сизым дымом. Дома замерил уровень масла в картере и о ужас! Его аж четыре уровня.
Догадываюсь, что дело в топливной системе, но из-за чего может так подняться уровень масла? Похоже всё остальное - детонация, дым, тяга производное от первопричины.
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: неисправности дизельных двигателей [Re: vedveder]
      4 сентября 2011 в 23:36 Гілками
Голову в капиталку.На зубы не попали,побило рокера.И осколками разбило шо то где то,похоже направляющую клапана,или клапан завис в открытом положении ,соляру с цилиндра погнало в картер.Очень похоже.Дай Бог чтобы я не угадал.На диагностику.Начать с компресии в цилиндрах,и все будет ясно.
      4 сентября 2011 в 23:51 Гілками
топливная немного подустала , уровень вырос из-за протечки или не сгорания солярки , как вариант негерметичность форсункок ,
нарушение момента впрыска и т.д.
4 уровня - это солярка не сгорая попадала в картер ...
масло после ремонта на замену ...
Змінено FORDMAX (23:52 04/09/2011)
С нами с 20.01.2008
Re: неисправности дизельных двигателей [Re: MadMax]
      5 сентября 2011 в 07:28 Гілками
Вот это сильно настораживает.На усталость форсунки не похоже.Да и в масло соляра не попадает при уставшей или негерметичной форсунке.Больше на разломанные или залегшие кольца,или пробой поршня,или разломанные клапана с направляющими похоже.
С нами с 24.07.2009
      5 сентября 2011 в 09:01 Гілками
Обслуживать нужно у нормальных мастеров. Они хоть и дороже порой, но оно того стоит.
Если цокот появился при первом пуске после замены ремня ГРМ, мастеру большой привет.
С нами с 11.10.2009
      5 сентября 2011 в 09:09 Гілками
Я бы начал с проверки уровня ОЖ.
приверженец ****
34 года за рулем, Киев
С нами с 14.04.2008
      5 сентября 2011 в 09:15 Гілками
Надо проверить ТНВД, возможно потёк сальник и соляра начала смешиваться с маслом
С нами с 20.01.2008
Re: неисправности дизельных двигателей [Re: Sanjok]
      5 сентября 2011 в 13:54 Гілками
А разве в Карине не ремнем ТНВД крутится?Какой сальник должен потечь,чтобы соляра с ТНВД в двигатель попала?
чужой ***
С нами с 01.01.2007
Re: неисправности дизельных двигателей [Re: Spero meliora]
      5 сентября 2011 в 14:02 Гілками
о, кстати о птичках, куда можно заскочить напоменять ремень и ролик в районе святошино-академгородка, чтоб потом не слушать, попали они на зуб, или уже я на деньги?
С нами с 20.01.2008
Re: неисправности дизельных двигателей [Re: valdex]
      5 сентября 2011 в 15:59 Гілками
Я на Мурманской 6 СТО "Дизельсервис",это м.Лесная,меняю.Едь туда.Точно головняка не будет.А какая машина?
приверженец ****
С нами с 14.04.2008
      5 сентября 2011 в 16:07 Гілками
Как-то так: http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=5870.0
С нами с 20.01.2008
      5 сентября 2011 в 21:08 Гілками
Сам то читал по ссылке?Похоже что нет.
чужой ***
С нами с 01.01.2007
      5 сентября 2011 в 21:50 Гілками
эскорт 1,6д. а поближе нету?
ребята себя норм чувствуют,
Замена ремня ГРМ 420 -750
Запорожье
С нами с 01.07.2008
      5 сентября 2011 в 23:11 Гілками
На некоторых машинах чтобы поменять ремень ГРМ нужно движок вытряхнуть. У тебя он как меняется, просто или с таким вот геморроем?
чужой ***
С нами с 01.01.2007
Re: неисправности дизельных двигателей [Re: Counter-Striker]
      6 сентября 2011 в 06:07 Гілками
обычный поперечник, скинуть кожух, поставить метки и открутить с матюками ролик
Запорожье
С нами с 01.07.2008
      12 сентября 2011 в 12:06 Гілками
Это ты так думаешь или знаешь?
У меня тоже "обычный поперечник", только во-первых внутри кольца ремня стоит одна из опор двигателя, во-вторых от торца кожуха до лонжерона сантиметра 2-3.
65 лет, Одесса
С нами с 11.06.2010
Re: неисправности дизельных двигателей [Re: Valik1]
      15 июня 2012 в 09:34 Гілками
Valik1 05.09.2011 09:09 пишет:
Это было в десятку! Оказалось:
- метки при замене ремня ГРМ были выставлены неточно;
- при нагревании дизеля поршень "доставал" клапана, отсюда и цокот;
- в один прекрасный день от такой встречи поршень развалился пополам, пальцем разодрало цилиндр, тосол пошёл в картер.
Оказывается с такой пробоиной я ещё ехал 15 км.
В общем поменял низ двигателя и клапана неудачного цилиндра, голова осталась прежняя.
Мастеру респект, всё сделал быстро, качественно, иннициативно... СПАСИБО Толя Т. из г.Балты!
0 користувачів і 27 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5626
