жизнь катализатора при езде на газу (2/2)
29 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: Сергёга]
      20 октября 2011 в 17:45 Гілками
Сергёга 20.10.2011 10:51 пишет:
B.O.S. 20.10.2011 10:33 пишет:
Помер в смысле посыпался?
Или помер в смысле вылетает ошибка 0420-недостаточная эффективность?
ага, она
причём что на газе, что на бензе
А вторую лямбду смотрели?
Все ж 35 баксов на поменять - это не 500 за кат
патриарх *
Донецк
С нами с 21.02.2007
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: Быстрый]
      20 октября 2011 в 20:16 Гілками
Быстрый 20.10.2011 11:54 пишет:
Типичный наш маНдалитет .
Хреново вам, поди, с таким менталитетом
42 года (23 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: Allodin]
      21 октября 2011 в 08:31 Гілками
бог его знает, надо спросить
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      21 октября 2011 в 08:36 Гілками
А Саша, кстати, дело говорит
      21 октября 2011 в 08:46 Гілками
смотрел , работает почти синхронно с первой лямбдой на ХХ , как не совсем мертвый , но скажем так от него осталось 30%
Змінено FORDMAX (08:49 21/10/2011)
С нами с 19.08.2004
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: maxwellDN]
      21 октября 2011 в 09:12 Гілками
maxwellDN 20.10.2011 20:16 пишет:
Надеюсь весельчак понял о ком я написал.
Змінено Быстрый (09:20 21/10/2011)
С нами с 02.11.2005
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: MadMax]
      21 октября 2011 в 09:32 Гілками
FORDMAX 21.10.2011 08:46 пишет:
остаётся открытым вопрос, почему процентов 60 срабатываний ошибки 0420
происходит возле второй тубины кременчугской ГЭС
      21 октября 2011 в 09:40 Гілками
мощное поле турбин тормозит движение заряженых цепочек атомов выхлопа посему кат не справляется для ликвидации и предупредения этого явления и возникновения ошибки 420 используейте нановит формула нью
member **
С нами с 14.11.2009
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: oO MAX Oo]
      21 октября 2011 в 21:28 Гілками
oO MAX Oo 19.10.2011 21:27 пишет:
у Меня 101 тыс.км. - все на газе(ну почти все! До АГЗС иногда езжу на бензе (не более 3х тыс.км) установка сразу после салона. Проблем не замечено!
Кату действительно может немного "доставаться" от ГБО если последнее не нормально работает или не совсем верно установлено! (Бедные смеси и т.д.)
Можно всего этого избежать или хотябы свести случаи к минимуму - установите Вариатор опережения зажигания или выставите более раннее зажигание программно в ЭБУ(бензиновом)!
Но для начала не мешало бы поговорить с мастерами установки ГБО(нормальными!!!) на предмет верности установки и адекватности настроек!
ГБО настроено нормально, неделю назад менял фильтра на плодовой, они сделали диагностику, сказали, что все в норме по настройкам. относительно пользы вариатора задавал им же вопрос - сказали, что все зависит от машины. 50/50 кому-то помогает, кому-то нет.
по катализатору буду пока ездить, ошибку убрали, динамика и расход пока в норме, поэтому не буду мешать машине работать. а там будет видно.
единственное, что меня немного напрягает, то это разница в расходе бензин/газ по трассе. по городу газа кушает +20%, по трассе +30-35% стиль езды всегда одинаковый и замерял не раз. изменение регулировок ничего принципиально не меняет. возможно этому есть какое-то научное объяснение.
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: alex1237]
      21 октября 2011 в 22:55 Гілками
alex1237 21.10.2011 21:28 пишет:
ИМХО есть
ГАЗ или становлен или настроен неправильно
24 года за рулем, Киев
С нами с 07.09.2005
      21 октября 2011 в 23:00 Гілками
Ну если Вы уверенны, что всё работает нормально(не суъектвно!!!) то опять же при установке ВОЗ Я уверяю,- расход уменьшиться(не сильно, но % 5-10 точно!) правда не сразу после установки - поймёте почему!
вот оч чёткая цитата:
Топливная газовая смесь будет зажигаться раньше, чтобы газ успевал сгореть в цилиндре и не выжег выпускные клапана.
Топливная смесь будет сгорать полностью в цилиндре, чтобы к моменту открытия выпускных клапанов газо-воздушная смесь в цилиндре не продолжала гореть.
Будет контролироваться в пределах нормы температура выхлопных газов, чтобы не выжечь каталитический нейтрализатор.
А Вы в интернете почитайте Ваши коллеги пишут!
Вы этим(установкой ВОЗ)не мешаете, а наоборот, при работе на газе бензинового двигателя оптимизируете его работу под соответственное топливо!
P.S. ... отСебя лично, - мастеров, бы Я, на Вашем месте - сменил!
С нами с 19.02.2008
      22 октября 2011 в 10:00 Гілками
Сергёга 21.10.2011 09:32 пишет:
Чёт связанное с эл-магн полем и наводками в цепи.
Я б забил на эту самую обшибку.
У меня одно вермя вылетала, уже и по OBD смотрел коррекции и график напруги на 2-й лямбде - так и не понял алгоритма изменения напряжения на ней.
Будет выделываться - поменяю лямбду нафик.
КМК убить кат за 50 тыщ нереально, если целенаправленно не ездить в запредельных режимах или с неправильной настройкой
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: жизнь катализатора при езде на газу [Re: B.O.S.]
      24 октября 2011 в 10:57 Гілками
А кстати да, у меня такая ошибка бывает раз на 3000-4000 тыщи километров, если вжарить до упора, а потом резко бросить газ... Но меня это не парит... А вот зависание первой лямбды в богатой смеси - таки напрягает...
member **
С нами с 14.11.2009
      1 ноября 2011 в 19:48 Гілками
oO MAX Oo 21.10.2011 23:00 пишет:
Поставил себе ВОЗ. Расход действительно снизился на 5% (получается за год окуплю его). Мощность и остальное по ощущениям не изменилось, буду надеяться что кроме расхода еще есть плюсы, которых я не заметил.
0 користувачів і 30 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 19099
