Там где черный кружек - помпа. Можешь пока и без помпы переделать, лучше будет. Система охлаждения сильно мутная, я бы там все переделал
да я бы наверное тоже. Но есть нюанс, гаткий - там где ты помпу нарисовал - шланг идет под ресивером и над впускным коллектором. И термостат гадкий - на короткий патрубок прикручивается к мотору.
Чтобы не городить огород, для начала необходимо просто программно включить прогрев газовых инжекторов. Ведь вся проблема в парафинах и масле которые на холоде густеют и не дают инжекторам развить необходимую производительность,достаточно их подёргать импульсами перед переходом на газ и всё.
Думаешь? Просто там мне казалось, что косячит где-то редуктор - не может наполнить магистраль достаточным объемом после понижения давления.
Если косячит редуктор то электроника не даст перейти на газ без давления.
Дык не обязательно посредине ставить. Можно от термостата сделать отвод. Бошевская помпа небольшая, при желании, можно прямо на термостат повесить - у помпы вход/выход под прямым углом. Тут больше вопросов, как редуктор подключить. Подумай ишо затюнить как народ на Тавриях делал - выкинуть кран печки, а температуру регулировать воздушной заслонкой зима-лето (так в Гольфе работает и ниче). Будет проще схема и легче в нее врезаться.
думаю перед переходом давление будет в норме а если-б оно проваиливалось под увеличение нагрузки оно-б пищало. У меня подобные симптомы были когда были сложности с зажиганием. У меня были родные свечи с зазором 1,3мм, и родные провода, на бензине вс работало чудесно, но на газу начинали пробивать провода, Серега мерял и намерял около 18киловольт(на бензе 8-10к), а это много, по началу снизили зазор до 0,9 все заработало ровнои(напряжение пробоя снизилось до 11кв), потом поставил толстенные тюнинговые провода и вернул зазор к 1,3мм и так оно каталось еще долго и счастливо. Но на том авто катушка была сделана с огромным запасом по изоляции, и спокойно переживала подобные издевательства. Так что на большинстве авто просто посоветую выставить меньше зазор.
ЗЫ мне кстати у Сереги тоже не совсем правильно подключили редуктор, он начинает прогреваться после 10-15км пройденного пути, при том что когда ставили подключили последовательно с масляным теплообменником а на 1,8Т я был уверен что это большой круг и сказал об этом, на что мастер меня убедил в том что я ничего не знаю в своем авто и все будет отлично. Еще и в редукторе Томасетто Артик умудрились подключить подвод газа прямо к фильтру минуя контур предварительного подогрева таким образом превратив его в более дешевую Аляску.
Сергей, нынче не та температура, шоп инжектора залипали. Явно редуктор плохо греется. P.S. карту у меня так и не хочет собирать
Даст. Только после перехода редуктор быстро охлаждается и машинка глохнет. Приходилось температуру перехода под 60 градусов загонять шоп не глохла. Шас на 30и переходит без заминок.
у меня так было изначально, заслонкой. Но гадость в том, что кондиционер перестает справляться из-за говнистого механизма заслонок.
В смысле,достаточно опуститься температуре до 5 градусов чтобы инжектор перестал нормально работать. Подъезжай я посмотрю параметры сбора статистики. Твой чай уже выпил,могу предложить заварной кофе.
Поднять температуру перехода на газ?
Мне помогло. Симптомы те же были. Сейчас "полет" нормальный.
У моего кума на лачика такая же ситуация, но там совсем все криво с установщиками, к которым друг пока не ездок, хотя, ездили на станцию, где мне ставили ГБО, так там развели руками - к KING'у не подключатся. Так вот, у кума при переходе на газ тоже тупо может заглохнуть. Но это еще пол беды. Основная беа - у него переход на газ может осуществляться через 10 км толкания в тянучке. Зато после длительного стояния машины, даже если она уже окончательно остыла, на газ переходит за минуту-две. Т.е. непонятно, откуда берется температура перехода и почему это так происходит, т.к. двиг абсолютно полностью холодный за 2-3 часа, но моментально переключает на газ.
может датчик глючит?
без понятия, все возможно
Греет до 65градусов, потом отключается. Нагревается очень быстро. В настройках убрал поцилиндровый переход и программный прогрев форсунок, температура перехода установлена на 40 градусов.
Отмечу профессионализм установщиков и скорость работы, а также риспект Сергею Киевскому.
Все-таки поцилиндровый переход лучше вернуть, утром заглох при выезде со двора. Со второго раза завелась, с легким рывком перешла и поехала дальше бодренько.
и от меня респект команде Сергея Киевского и лично Виктору за проведённое ТО после 57тык на газу. Без ТО
Вот такую штуку поставил сегодня.[
Класс! я себе тоже такую хочу!
А в чём проблема сделать такую штуку как подогрев, я тоже искал где купить, плюнул и сделал сам, себестоимость гривен 20 и подогрев готов.
