Новое биотопливо в Донецке: заправил 20 литров - 5 даром (2/2)
С нами с 17.11.2008
Re: Новое биотопливо в Донецке: заправил 20 литров - 5 даром [Re: Amateur]
      22 декабря 2011 в 00:50 Гілками
Amateur@Lancer 20.12.2011 15:44 пишет:
Андрей, ты обрати внимание на подпись ТС...
на то, что в подписи, рынка сбыта в Украине пока нет и будет нескоро.
на е40 можно ездить и без этого.
С нами с 17.11.2008
Re: Новое биотопливо в Донецке: заправил 20 литров - 5 даром [Re: Xenotron]
      22 декабря 2011 в 00:52 Гілками
Xenotron 20.12.2011 17:02 пишет:
Этанол означает, что его можно пить
Осталось понять, как его отделить от бензина
просто добавь воды :-)
смесь расслоится на этанол + воду и бензин.
но как будешь отделять краситель, и прочие денатурирующие добавки - не знаю...
гроза таксистов *
38 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
Re: Новое биотопливо в Донецке: заправил 20 литров - 5 даром [Re: 21043]
      22 декабря 2011 в 01:02 Гілками
обезвоженный биоэтанол 99,8%.
при прочтении сего плакал
95,57 заветная цифра любой школоты, которая хучь немного химию уважает
С нами с 17.11.2008
Re: Новое биотопливо в Донецке: заправил 20 литров - 5 даром [Re: BorisB]
      22 декабря 2011 в 09:17 Гілками
BorisB 22.12.2011 01:02 пишет:
школота должна внимательнее читать учебники.
95,57% - это максимум, который можно получить дистилляцией.
сейчас топливный биоэтанол промышленно обезвоживается до 99,8% с помощью молекулярных сит, или циклогексаном по-моему. негашеной известью можно тоже.
С нами с 11.03.2010
      22 декабря 2011 в 09:36 Гілками
А можно видео еще раз залить?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      22 декабря 2011 в 11:25 Гілками
Нет времени сейчас воду разливать, для догадливых подсказака: 1 к 14, если никто не догадается - вечером отпишусь сам... Может быть, если не будет лень
С нами с 17.11.2008
      22 декабря 2011 в 14:17 Гілками
Xenotron 22.12.2011 09:36 пишет:
поправили, всё работает.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      22 декабря 2011 в 23:15 Гілками
Странно, думал, что тут все таки поймут о чем я говорил, но раз никто не отписался, а я обещал...
Итак, для начала маленький экскурс в горючие жижи, которые льются в наши баки... Стандартное топливо - бенизн. Бензин есть углеводород, если быть точнее - смесь углеводородов, пропан-бутан - углеводороды.... Спирт - НЕ углеводород - это спирт, в составе молекулы спирта есть кислород. В чем глобальная разница? В плане видео - спирт в любых режимах горит БЕЗ выделения углерода АКА сажи.
Любой углеводород, будь то древесина, бензин, керосин или пропано-бутановая смесь имеет два режима горения, тут химики наверняка могут рассказать более правильно с химическими формулами и прочими объяснениями - я не химик, но даже я, не имея химического образования знаю, что при недостатке кислорода продукты горения углеводородов есть углерод АКА САЖА, СО АКА угарный газ, и вода. При достаточном количестве кислорода сажи и угарного газа в продуктах горения нет, вместо угарного газа есть безопасный СО2 АКА углекислый газ и та же вода.
Для того, что бы бензин горел без сажи ему на одну часть бензина необходимо 14 частей воздуха с 20% содержанием кислорода, при этом, топливо нужно смешать с возухом, дабы обеспечить равномерное воспламенение, что и делают форсунки и карбюраторы. Что же мы видим на снятом "эксперименте"? Из баночки торчит фитилечек, смоченный в топливе, потом его поджигают и ... дабы полностью "продемонстрировать эффект" еще и банкой накрывают, мало того, что топливо не смешивают с воздухом, ему еще и насильно создают условия горения в недостатке кислорода, потому, как выделяющийся СО тяжелее воздуха и вытесняет его вверх еще дальше от фитиля... Где режим горения с обеспечением пропорций 1х14?
Ну и в качестве примера:
Различный вид горелки Бунзена зависит от притока кислорода. Слева богатая топливная смесь без предварительного смешивания с кислородом горит жёлтым коптящим рассеянным пламенем, справа бедная топливная смесь с добавлением кислорода не создаёт копоти, при этом цвет пламени определяется примесями.
(с) Википедия
Уважаемый топикстартер, будет ли копоть от горелки под номером 4? Вас ничего не смущает?
С нами с 17.11.2008
      23 декабря 2011 в 01:02 Гілками
а в современном двигателе в современном городе смесь довольно большой процент времени как раз не стехиометрическая. не 14,7:1, а богаче.
1. пуск холодного двигателя, прогрев, езда на непрогретом
2. частые разгоны-торможения
3. неисправности - подыхающая лямбда, катализатор, другие датчики - движок работает в обходном режиме, а там смесь всегда богатая
4. зимой она вообще более богатая - бензомозг штатно рассчитывает доп. % обогащения по температуре воздуха на впуске, даже на прогретом движке. чем на улице холоднее - тем богаче.
опять же, когда открываешь двигатель, работавший на спирте, поршня и ГБЦ - чистые. на бензине - чОрные, причем слой имеет толщину - а это худшая теплопроводность, возможное калильное зажигание и т.д. и т.п. вобщем неполезно.
свечи даже не на этаноле, а на Е40, чистые и белые. на ниссане не долезешь, а на сонате - легко, смотрю периодически.
из личного опыта: при долгой езде на спирте выхлопная труба изнутри чистая, на бензине - сажа есть. так что...
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      23 декабря 2011 в 02:46 Гілками
21043 23.12.2011 01:02 пишет:
От не догоревшего спирта лучше? Экологически - да, а двигателю?
Подключись к лямбде на двиглах с евро4+ и посмотри.
Не ездь с неисправностями, см.п.1
Понятие "стехеометрия" тебе вроде знакомо, а такую чушь несешь.
Открой два двигателя с пробегом более 100ткм и сравни износ. Еще в советское время умельцы "экономили" и капали воду в карбы, экономия была очень ощутимой.., до первой капиталки, но откапиталить жигулевский или москвичевский мотор - это одно, а капиталка современного мотора иномарки - совсем другое. Но чистота была почти стерильная...
Смотри по капанье воды, там то же свечи были чистые.
И шо, даже ржавчины нет? Вот прям белый, чистый метал?
Спирт в качестве топлива - да, не вопрос, но под спирт нужны двигатели сделанные из соответствующего материала, который стерпит спирт как растворитель и воду в ШПГ и далее в сторону выхлопа, опять же как ведет себя масло в связке спирт(как прекрасный окислитель и не мение прекрасный растворитель)+вода - вопрос ОЧЕНЬ открытый, а то, что оба компанента туда попадают - сомневаться не приходится.
С нами с 17.11.2008
      23 декабря 2011 в 11:02 Гілками
недогоревший спирт ни на чем не оседает и не дает сажи.
попадая на землю, он не дает пленок, не загрязняет почву т.к. водорастворим.
да, недогоревший спирт лучше недогоревшего бензина.
подключался к лямбде и к диагностике на разных двигателях, читал теорию.
при разгоне ("светофорная езда") - не стехиометрическая. не максимальное обогащение, как при тапке в пол, но и не стехиометрическая.
не ездить с неисправностями получается далеко не всегда - многие (даже свежайшие) машины не зажигают чек при врущем термодатчике, помирающей лямбде или забитом катализаторе. просто водитель начинает "что-то подозревать" по упавшей динамике, возросшему расходу и т.д. и едет в сервис (или не едет - откладывая на потом), где его "радуют". а может ездить так годами - если лень, некогда или "да вроде нормально всё"
или возьмем забитые форсунки - вроде всё исправно, чека нет - а не едет и жрет, и смесь богатая.
понятие стехиометрия знакомо.
при морозах даже на прогретом двигателе в установившемся режиме смесь чуть богаче стехиометрической. возможно не на всех двигателях, или даже не на большинстве, но факт есть. где-то были таблицы коэффициентов. даже если думать логически - на большинстве современных распределенных впрысков подогрева воздуха на впуске нет - при морозах бензин будет испаряться хуже, даже с учетом того ,что льют форсунки на клапан или в цилиндр.
в советское время были совсем другие масла и совсем другие системы подачи топлива.
просто воду надо капать не постоянно, а на мощностных режимах и прогретом двигателе - тогда она не будет попадать в масло в больших количествах и создавать эмульсию. а как это реализовть на карбюраторе? да никак. а если лить на холостых или на холодном движке - то да, эмульсия, ресурс.
спирт тут кстати ни каким боком - обезвоженный спирт с маслом смешивается и эмульсий не создает. даже если на прогреве часть спирта смешается с маслом - эффект будет таким же, как и от прогрева на бензине, который тоже попадает в масло при прогреве.
нагара на свечах при впрыске воды не было из-за того ,что впрыск воды понижает температуру в камере сгорания. при работе на спирте температура в камере сгорания также понижается - еще один плюс.
пока ездил на чистом спирте постоянно - да, чистый металл, не ржавый - он ведь чем-то покрыт, цинкование или еще что. об этой фишке я читал ,поэтому предварительно почистил выхлопной патрубок - чисто ради проверки, нарастет или нет. не нарастало. потом стал ездить на бензине - закоптился опять очень быстро.
насчет "двигателей, сделанных из специального металла" - коррозионная активность спирта (если обезвоженного, то сравнимая кстати с бензином) фигня по сравнению с агрессивностью перегретого пара, который образуется в камере сгорания и идет через всю выхлопную систему. и образуется он при сгорании любого углеводородного топлива, газа, бензина, солярки, при работе на спирте его просто немного больше. для Е40 - порядка 7-10%, лень считать. некритично вообще. еще добавлю, что температура этого пара при работе на спирте заметно ниже, чем при работе на бензине.
С нами с 01.02.2002
      23 декабря 2011 в 17:28 Гілками
Помимо этого не стоит еще забывать такие моменты как затрудненный запуск двигателя на холодную (даже не мороз, а +5C и ниже - уже сложности с запуском авто после ночевки ) и повышенный расход по сравнению с бензином.
С нами с 17.11.2008
Re: Новое биотопливо в Донецке: заправил 20 литров - 5 даром [Re: dimchik]
      23 декабря 2011 в 21:10 Гілками
dimchik 23.12.2011 17:28 пишет:
затрудненный холодный пуск актуален для смесей с высоким содержанием спирта, Е85 и т.д., так как легких фракций бензина, обеспечивающих холодный пуск там очень мало.
в смеси Е40 60% бензина, причем там довольно много легкокипящих фракций, так что в морозы пускается нормально.
да, расход чуть больше - у меня выходит примерно на 10% в режиме частые короткие поездки по городу без прогревов.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      23 декабря 2011 в 22:34 Гілками
После подобных фраз уже не впервые возникает горячее желание забить...
Мил человек, ты вообще-то хоть представляешь о чем пишешь? Нет, ну я могу себе представить, что в некий определенный момент времени, достаточно короткий, смесь не будет стехиометрической, но тогда возникает вопрос: А что делают ECU и лямбда? Судя по твоим опусам они ждут второго пришествия... К слову о зимних температурах... Как бы тебе это не казалось странным, но в холодном воздухе весовая час кислорода БОЛЬШЕ, чем в нагретом летнем, намек понятен? Или мне излагать курс школьной физики?
По поводу чистоты выхлопной вопрос то же был с подколкой, но ты даже не подумал... Я НЕ ВЕРЮ что у тебя внутри выхлопной чистый метал! Он НИЧЕМ не покрыт! Там обычное ЖЕЛЕЗО, которое при столкновении с водой имеет свойство окисляться, а поскольку труба нагревается и остывает - там неизбежно скапливается конденсат.
Я где-то говорил о корозионных свойствах спирта? Или "окислительные" и "корозионные" для тебя синонимы? Кто исследовал окислительные свойства спирта попавшего в масло, есть данные? Только не твои "выводы на личном опыте", а что-нибудь более официальное.
42 года (23 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
Re: Новое биотопливо в Донецке: заправил 20 литров - 5 даром [Re: krolyk]
      24 декабря 2011 в 18:35 Гілками
krolyk 17.12.2011 15:11 пишет:
hollywood 17.12.2011 15:05 пишет:
Не ну а чо? Для каких нибудь Джигулей, Волг, Американских дындроверов имеет смысл...
А для капризных инжекторов наверное стоит держаться подальше...
Как раз у них резинки умирают быстрее - современные европейские машинки хоть как-то затачивались под этанол, там уплотнители из специальной резины. Но другое накрывается тазом, есть и такой момент...
Но если кто хочет на собственом опыте - так боже ж мой! ШАРА ЖЭ!!!11
все крайслеровские движки (именно крайслеровские, а не ворлд инжиниры хюндаевские) хавают е85 за милую душу, чем кичатся постоянно. на пикапах РАМ даже часто лепят шильдик "E85 экфуел "
а старые американ дрыгатели таки не любят био
...но всё равно газ наше фсё
я как поменял масло ....после 25 ткм на газу офигел
думал там всё совсем печально будет, а нифига - всё гуд
думаю, ни один укр бенз (ни био, ни прибалтийский на вогах/окках) такого бы наделал за 25 ткм на одном масле без доливок (чё, не жрёт же, поэтому и не доливал)
Змінено Сергёга (18:39 24/12/2011)
патриарх *
Донецк
С нами с 21.02.2007
      25 декабря 2011 в 20:36 Гілками
Мне одному кажется, или таки тема - завуалированная реклама
0 користувачів і 42 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10011
