Или не газовая проблема, до конца пока не ясно. Год назад купил авто и на след день поставил газ ( на бензе практически не ездил ). Сразу после установки при езде начал замечать что когда машина идет накатом на небольшой скорости плавают обороты. Особенно проблема ярко проявляеться ( провалы до 500 об/минуту, очень редко даже глохнет ) если машину постоянно дергать газ-накат-торможение ( в тянучке например ). Причем самые большие провалы оборотов совпадают с легкими нажатиями на тормоз. Предыдущий владелец - знакомый - сказал что никогда подобного не замечал. При переключении на бенз в принципе ниче не меняеться ( так думал я до недавнего момента, пока при очередном подорожании газа ездил пару тысяч на бензе ). Первые км 200 на бензине проблема плавно угасала, а потом практически исчезла. Почему практически ? Да потому что я зная о данном баге постоянно мониторил обороты и иногда в тех же ситуациях замечал легкие провалы именно стрелки тахометра. оборотов на 50 - 100. По работе движка это никак не ощущаеться. Че делать ? Газовщики морозяться. (Когда я говорю им про эти микропровалы на бензине, причем очень редкие - просто цепляються за них - говорят устанить это, тогда они примут проблему на газу ). Есть у кого мысли отчего плавать могут обороты в движении ? При остановке машины холостой устанавливаеться четко на 800 где-то оборотов и не меняеться ни при каких условиях Блин как же достала уже эта проблема. На СТОшках ввиду отсутствия каких-либо чеков кроме общей профилактики контактов/замены свечей ничем помочь не могут. Но это до дупи извине за выражения
И еще хотел поделиться еще своими мыслями - может ли быть причина в том что редуктор стоит поперек направления движения. Т.е. при торможениях возможно инерционное открытие/закрытие мембраны в редукторе ? Вот где-то читал что плоскость редуктора должна быть паралельна направлению движения.
P.S. ГБО 4 поколения.
В четвёртом поколении направление установки редуктора на работу газовой системы не влияет. Вашу проблему можно попробовать решить ,но нужно смотреть в комплексе.
Причем тут газ, если эта же проблема имеет место быть на бензине? ИМХО, где-то воздух подсасывает (возможно трубка вакуумника, раз от нажатия на тормоз зависит)
Возможно не правильно взят вакуум. Но опять-же, правильно сказал Сергей - нужно смотреть в комплексе.
+100! Вакуум усилитель тормозов здох!
Попроси жену - хай сядет за руль. Пусть наберёт обороты двига на 3000 и резко бросает гашетку и сразу жмёт тормоз, а ты в этот момент гляди и слушай на вакуум усилитель, шланг от вакуума и на зону дросельной залонки и исчи где свистит.
Заедь сначала на нормальное СТО, где ребята занимаются именно Лачиками в т.ч. Если там не найдется проблема, едь к нормальным газовщикам. У меня тоже плавали обороты, троил двигатель, расход невменяемый был - все это устранимые и диагностируемые вещи.
И тех и тех могу дать контакты. Последние годы только у них и обслуживаюсь.
По теме: если это не вакуумный, то РХХ+дроссель. Газ побочно влияет. По фотке лучше не гадать - едь к врачу)
Будь мужиком сделай сам!
Да!
Только ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала найди хорошее СТО, где потом все починят)
Вариант был бы нормальным если бы :
Когда машина стоит на месте - холостой как вкопанный, тормози - не тормози, газуй-не газуй
Проблема только в накате и не на постояной основе. Если на тормоз не давить - провалов колосальных нет, но холостой всеравно идет в раскачку по нарастающей. Раскачиваться 700-1100 оборотов где-то. Как только скорость становиться где-то меньше 5 км/ч - стрелка строго ложиться на 800 об/минуту. .
РХХ проверяли, дроссель не знаю. Подсос воздуха искали ( баллончиком каким-то забрызгивали под капотом и слушали не меняеться ли работа движка.
Гадать то я не гадаю - у врачей был, да пока они мне что-то помочь не могут. Вот даже подсос воздуха возьмем - почему только в движении проблема ? Почему подсоса воздуха нет при стоянке ?
Дело в том что подсос может проявить себя только при боооольшом разряжении в впускном коллекторе. ТОбишь когда ты едишь и решил затормозить - убираешь ногу с газа (дросель закрывается) и в этот момент (торможение двигателем) и есть наибольшее разряжение в колекторе каторое в свою очередь высысавыет воздух с вакуума через обратный клапан. Допустим твой колектор насосался воздуха и начинает работать переходная система в хх, а там воздуха дочёрта и начинает беднить смесь ХХ - уплывают, но комп это пытается вернуть в норму - вот и раскачка. Также это проявляется при плохо рабочем обратном клапане - тоесть мотор напивается воздуха через вакуум.
А газовать я говорил как - роскручиваешь мотор и резко бросаешь газ (ты модулируешь торможение двигателем) и маховик попытается создать, то, самое, большое разряжение в коллекторе, а на ходу мотор крутят колёса - короткий момент пока сцепу не надавишь - это времени с лихвой хватает для создания разряжения в вакууме для быстрого и безопасного и не вызывающего усилия ноги - торможения.
Дросель и РХХ - один механизм по-сути. Проверять его бесполезно. Только снимать, разбирать дроссель, чистить его и РХХ. Не поможет - значит не оно.
про подсос воздуха было сказанно выше. Очень подробно. В лачике вообще проблема с плавностью хода и оборотов. И она не лечиться. Однако такие провалы (как у вас) будут, имхо, тогда, когда подсос определиться визуально. Там есть слабое место - прокладка резиновая между пластиковым впускным коллектором и дросселем. Часто рвется, а мастера на нее не обращают внимание.
Значит, ищите тех врачей, которые смогут вам помочь.
