Нужен специалист по STAGам
подмастерье *
51 год, Киев
С нами с 31.12.2011
      18 января 2012 в 10:14 Гілками
Есть пролема. Имеем автомобиль ГАЗ-2752 двигатель ЗМЗ 405.022 ГБО STAG-300-4 редуктор BIGAZ давление 1.16-1.2 выставлено.
графики совпадают идеально всё работает но есть один нюанс, вернее 2. Которые не могу побороть никак.
Если с горки тормозить двигателем, а потом просто выжать сцепление и не подгазовывать глохнет двигатель. Также глохнет если на холостых газонуть сбросить и в этот момент покрутить рулём. На бензине всё нормально.
Ездил на разные сервисы делают автокалибровку и разводят руками ...
Если кто сталкивался помогите. Шланги все просматривал хомуты поттягивал. Говорят какаято хитрая особенность работы данного блока ... Уже подумываю поменять на 300+
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Нужен специалист по STAGам [Re: irwin]
      18 января 2012 в 10:59 Гілками
Чек личку.
энтузиаст **
С нами с 24.07.2008
      18 января 2012 в 16:36 Гілками
Андрей
установщик в АЦ Голосеевском. На его установке СТАГ + Бигас проехал больше 100 000 вообще без проблем!!! Регулярно(раз в 10-15 000) у него обслуживаюь в профилактических целях - фильтры, настройка мозгов. очень доволен!
Сообщение модератора: Все очень замечательно, но дабы я не расчехлял плюсомет - в следующий раз контактную информацию даем исколючительно в личку.
Змінено Amateur@Lancer (16:49 18/01/2012)
приверженец ***
28 лет за рулем, Запорожье
С нами с 08.02.2005
      18 января 2012 в 16:44 Гілками
FORDMAX рекомендую!! помимо автокалибровки, еще и в ручну корректирует карту. Имхо проблема в кривых руках настройщиков - нужно потратить время и тонко настроить систему
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Нужен специалист по STAGам [Re: Oldmen]
      18 января 2012 в 16:52 Гілками
Oldmen 18.01.2012 16:44 пишет:
ФордМакса в Киев командируешь или ТСу поездку в Кременчуг оплатишь?
подмастерье *
51 год, Киев
С нами с 31.12.2011
Re: Нужен специалист по STAGам [Re: urman_lacetti]
      18 января 2012 в 17:41 Гілками
Да всем отозвавшимся спасибо, но пишите адреса СТО в личку.
А сюда советы если есть.
Всётаки не покидает надежда настроить самому. Тем более что кабель и ПО есть.
Если не выйдет то буду уже обращацца к спецам ...
С нами с 09.10.2006
      19 января 2012 в 00:21 Гілками
irwin 18.01.2012 10:14 пишет:
Вам не поможет замена на 300+, толку от неё не больше.
Я знаю как решить вашу проблему.
Отписал вам в личку.
Просто настройка в этом случае не поможет.
Змінено Сергей Киевский (00:27 19/01/2012)
24 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      19 января 2012 в 01:12 Гілками
по стагу у нас есть также камрад ustim.83 - его контора мне ставила, я пока доволен
подмастерье *
51 год, Киев
С нами с 31.12.2011
      19 января 2012 в 11:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
архив со скиншотами
подмастерье *
51 год, Киев
С нами с 31.12.2011
      22 августа 2012 в 16:50 Гілками
Не прошло и пол года но проблему решил.
Если кому интересно то отписываюсь.
Вобщем после безцельного блуждания по мастерам и попыткам настроить что то самостоятельно попал случайно к одному человеку, который как и все пообещал настроить.Но провозившись часа два сказал извини не могу. Видимо что то не то с форсунками. Тарировку проходят но газа выдают разное количество в цилиндры. Посоветовал поменять их на новые и потом приезжать.
Я решил прежде попробовать ремкомплекты. Но када я начал разбирать форсунки то ужаснулся.
Открутить винты под шестигранник которые сверху было не просто. Один сорвался даже.
Оказалось там всё ржавое. На этих винтах стоит по 2 резинки, маленькая и чуть потолще.
Так вот целыми обе резинки оказались только на одной форсунке. На оствльных одна из них, а то и обе струхли и высыпались вместе с ржавчиной. Кроме того ржавчина видимо попадала внутрь форсунки и подклинивала поршенёк который открывал подачу газа.
Вобщем дело закончилось покупкой новой планки.
После замены сам подключил и сходу всё настроил.
Автокалибровка прошла. Карту подкоректировал.
Никуда обращатца не пришлось.
Вот такие пироги ...
1 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3185
