В какой пропорции лить антигель лику молли? На упаковке написано 1:1000 - получается флакон на 150литров топлива, но уже много раз всречал в инете, что надо лить флакон 150мл на 50-60л солярки. А сегодня где-то вычитал, что категорически запрещено лить больше присадки, чем рекомендовано производителем.
А в чем трабла бахнуть туда водочки?
Надо верить инструкции
куда? во внутрь?
В дизелюху водки? 40/60? В какой пропорции и зачем? Без обоснованного ответа посчитаю провакацией с соответствующими выводами.
я так понимаю - это была шутка, т.к. если в современный дизель залить спиртовый раствор - да ту же тормозную жидкость - то двигателю будет кабздец.
давайте по теме - лить в пропорции производителя или перестраховаться и лить больше? и еще - а как отмерять? на глаз?
10 мл на 10 литров.
Ну а VW вообще не рекомендует лить какие-либо присадки.
ну у меня два дизеля - bmw и vw bmw - рекомендует и там не застывает и без присадок, бо вебаста. vw - не слыхал про то, что не рекомендует - но застыло у меня вот при -24. потому и озаботился...
кстати - нашел табличку: http://webauto.com.ua/p11260-Dizelniy_antigel_LIQUI_MOLY_0-15l_1877 получается - если предполагаемая температура - до -20 - надо лить 1:1000 - т.е. баночка на 150мл - на 150л солярки. а если ждем морозов до -30 - то пропорцию меняем до 1:500 я получается - залил вообще 1:350.
и еще - лить лику молли или рассмотреть и варианты типа хай-джира?
вебасто имхо тут не при делах. разве что автономная как-то преподогревает топливо.
Позавчера на лисичанском + антигель при запуске в -17 мигающая спираль (может ошибка клапана турбины или клапана EGR или еще что-то). После прогрева и перезапуска все ОК.
По результатам тестирования оказалось, что рабочие свойства антигеля выше, чем заявлено производителем! Понижение температуры предельной фильтруемости составило 12 °C при заявленных 10. Абсолютное значение данного параметра составило –16 °C — требования ТУ выполнены. По температуре застывания препарат немного не дотянул до минимальной нормы в –30 °C.
вебасто имхо тут не при делах. разве что автономная.
ага, на бехе автономка, на фольце - догреватель. но вроде как догреватель можно переделать в автономку.
Та то он в пространстве потерялся,как чукчи-что перед глазами вижу,о том и пою!
можно, но, говорят, аккум дохнет после нескольких автономных прогревов.
Лей точно так,как в инструкции.Но,учти,холодная соляра и антигель не смешивается.Антигель при -1 замерзает,поэтому ищи заправку с глубоко закопанными емкостями.В идеале,если уж есть проблема,нагреть в канистре,добавить антигель и вылить в бак.Я пользовался и ЛМ,и ХГ и Хадо и Астрахим.Разницы никакой,состав одинаков.Сейчас Хадо.По инструкции вливай,и будет все ок.У малого дизеля на Астрахиме сейчас ездят,было две машины в Луганске на эти морозы,без проблем завелись утром на простой ТНК.
Ничего ни куда не дохнет.Но дизель дизелю рознь-обычно 100а/ч акумы стоят.Но у меня французы решили что это лишнее,и поставили 60.Не сильно разгонишься.
на фольце 72Ач стоит. и ток пуска 680А.
а что вообще по присадкам? есть смысл лить всякие то чистящие, то еще что-то...
Если Коммон-рэйл,то очень осторожно.Должно быть на присадке указано,что допускается именно в КР,а не в общем "на все типа впрыска".И нанесена надпись заводом.Я сталкивался с присадками в АТЛ,где написано было "Кроме КР",а перевели "можно использовать в КР" и на прилепленом листочке написали.Поругался с ними-переписали.Но кто то успел влить.Я иногда пользуюсь.ЛМ или ХГ.Чистящими нет.В основном для смазки топливной.Или для улучшения ДТ.
хм, действительно на банке 150мл написано на 50л. Возможно менее концентрированное, чтоб удобно было без мерника влить на полный бак.
У ЛМ есть Diesel fliess-fit (готовая бодяга) и Diesel fliess-fit K (концентрат) 1 мл\литр
