Когда стукнули морозы появился странный баг, а может фича
Переходить на газ стала только когда машина выйдет на рабочую температуру.
Хотя в настройках стоит 40 градусов, опустил до 35 эффект тот же
Сам редуктор горячий, но софт при двигателе около 60 градусов показывает 0
Но как только машина догревается до рабочей, тут же переходит на газ
Установка лонгас 4-го поколения.
Либо таки датчик, либо калибровка ушла, в софте не лазил?
В софте проверял, температыра переключения стояла 40 градусов, поменял на 35 все записалось, но ничего не изменилось.
Причем утром приехал на работу нормально, а вечером появился глюк
а датчик точно стоит в редукторе?
Да он в него вкручен
Ну, то, что ты изменил порог перехода вовсе не означает, что что-то поправилс корректностью показаний датчика Контроллер ГБО может работать с разными датчиками, что бы у него была такая возможность в нем предусмотрены калибровочные коэффициенты, которые загружаются под каждый датчик свои, если они слетели - будет не корректная температура. Если есть комп - для начала посмотри что он показывает по температуре, корректно или нет. Возможно навернулся сам датчик, возможно контакт плохой... Если с коэффициентами все в норме, то нужно смотреть как растет температура с прогревом, если показания реальные, то это одно, если нет - опять де смотреть как растет и растет ли, что при этом выдает датчик на проводах и т.д.
компу он показывает 0 от -15 до +60 он показывает 0
