При прогреве переходит на газ и пищит датчик,
40 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 16.05.2005
      30 января 2012 в 17:03 Гілками
...что газа нет ГБО 4го поколения. Это слишком раннее переключение при таких температурах? После выхода на нормальную температуру двигателя включаю вручную газ и все ок))))
зы газа полный бак))
Змінено Bandit (17:05 30/01/2012)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: При прогреве переходит на газ и пищит датчик, [Re: Bandit]
      30 января 2012 в 17:23 Гілками
Наиболее вероятно, что не полностью прогретый редуктор не может выдать требуемого порогового давления, вот контроллер и считает, что газа нет. Попробуй выкатать и задуть другого газа, если не поможет или поднять порог перехода по температуре или чуток понизить порог по давлению. Потеплеет - можно будет вернуть. Какие сейчас пороги стоят?
С нами с 16.05.2005
Re: При прогреве переходит на газ и пищит датчик, [Re: Amateur]
      30 января 2012 в 18:11 Гілками
по поводу порогов - ваще не вкурсе
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      30 января 2012 в 18:23 Гілками
Bandit 30.01.2012 18:11 пишет:
Тогда либо не париться, либо, если напрягает - ехать к мастерам.
С нами с 08.05.2009
      30 января 2012 в 18:33 Гілками
Amateur@Lancer 30.01.2012 17:23 пишет:
тот же прикол, происходит только при минусе на улице. Заправки разные не помогли. ИМХО забить
С нами с 16.05.2005
      31 января 2012 в 12:13 Гілками
Понял, если ничего криминального - забиваю
С нами с 18.01.2008
      31 января 2012 в 17:51 Гілками
А у меня при движении на газ может и не перейти, хотя температура двигла в норме.
А как стану и не глушу, через пару минут нормально переключается и можно ехать)
Думаю, не прогревается редуктор на движении, быстро охлаждается)
Забил...
Или стоит что-нибудь проверить?
ЗЫ Уровень антифриза в норме)
С нами с 10.10.2002
      1 февраля 2012 в 12:41 Гілками
скорее всего редуктор недогревается в следствии того что включен не в тот контур ОЖ.
Забивать на это не стоит ибо результат подобного рас3,14здяйства установщиков повышенный расход топлива и в несколько раз сниженный ресурс редуктора.
С нами с 10.10.2002
Re: При прогреве переходит на газ и пищит датчик, [Re: serg198]
      1 февраля 2012 в 12:44 Гілками
serg198 31.01.2012 17:51 пишет:
Забил...
подключить шнурок и посмотреть что происходит, температура редкутора должна быть почти как у мотора ну макс 10грд. разницы, иначе редуктор включен не правильно.
Я не являюсь установщиком зарабатываю деньги совсем в другой отрасли но несколько машин знакомым уже приходилось переделывать после профессиональных установщиков, даже фотки выкладывал тут на форуме.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
Re: При прогреве переходит на газ и пищит датчик, [Re: Andrew82]
      1 февраля 2012 в 14:16 Гілками
Это ещё может происходить из-за того что электро клапан в редукторе толь подклинивает толи замерзает, у меня после чистки его недельку всё ок было пока морозы не ударили по сильнее, даже не слышно стало как он клацает, я делаю проще, перешел на газ и если запищало то просто несколько раз вручную перехожу на газ и сразу на бензин и так раза два и на третий раз слышно как клапан клацнул и нормально перешло на газ.
0 користувачів і 36 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8234
